Öljynvaihto ja nollaa"oil dilution"
Lähetetty: 02 Heinä 2015, 09:02
Kirjoittaja Tapiok
Huolto-ohjeessa mainitaan, että öljynvaihdon jälkeen on tehtävä Nollaa"oil dilution" -toiminto ilmeistesti jollain testerillä. Itse öljyjä vaihtaessa tätä ei ilmeisesti pysty mitenkään tekemään? Mitä ongelmia tästä aiheutuu, jos sen jättää tekemättä?
Samoin ohjeessa mainitaan vetoakselien mansettien puhdistus, mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
Auto on xv 2012
Re: Öljynvaihto ja nollaa"oil dilution"
Lähetetty: 02 Heinä 2015, 10:24
Kirjoittaja Mauri H
Öljynvaihtovälihtovälin nollaus
start engine
depress & hold brake peddle
turn rear demister on
turn parker/clearance light on
turn rear demister off
turn lights off
turn rear demister on (again)
turn parkers on (again)
turn lights off
release brake
the glow plug light should blink for 5 seconds to confirm reset has been successful
note - the above steps need to be done pretty quickly. i think you have a max of 4 seconds between each of the above steps.. If it fails, let engine idle for 30 seconds, turn off for 15 seconds and retry..
Lähetetty: 02 Heinä 2015, 12:30
Kirjoittaja out
Miksi pitää tehdä öljynvaihtonollaus ? Kun autossa ei kuitenkaan ole mitään öljynvaihto/huoltoilmaisinta tms.
Lähetetty: 02 Heinä 2015, 13:58
Kirjoittaja Tapiok
Se liittyy ohjekirjan mukaan jotenkin hiukkassuodattimen toimintaan. Menee auto vissiin Limp Modeen, jos nollauksen jättää liian monta kertaa peräkkäin tekemättä.
Lähetetty: 02 Heinä 2015, 14:54
Kirjoittaja SixStars
Joo, se liittyy just ton hiukkasuodattimen poltossa tapahtuvaan 'öljyn lisääntymiseen' eli kun sitä polttoa tehdään, niin naftaa menee öljytilaankin ( syystä että en muista ), mut kait se ecu sitten siitä jotain päättelee että sille on kerrottu nyt öljyn olevan taas pelkkää öljyä ja pinta on oikea.. :?
Lähetetty: 06 Heinä 2015, 19:57
Kirjoittaja Matway
Mauri H kirjoitti:Öljynvaihtovälihtovälin nollaus
start engine
turn lights off
turn lights off
release brake
Eli siis takalasin lämppäriä ja parkkeja räpsytellään kolme kertaa kun jarru on painettuna.
Kiitos ja kumarrus :thumbsup:
Lähetetty: 06 Heinä 2015, 22:21
Kirjoittaja Juhiss
Onko tämä sama kaikissa diisseleissä vai vaan uudemmissa ?
Edit siis ilmeisesti Euro5 malleissa näin ja Euro4:set pystyy tekee vain testerillä ?
Lähetetty: 07 Heinä 2015, 07:42
Kirjoittaja Tapiok
Näin minäkin annoin itselleni ymmärtää, Euro nelosen voi nollata vain testerillä.
Lähetetty: 07 Heinä 2015, 08:51
Kirjoittaja Matway
No voe.... :angry2:
Pitää ainakin kokeilla...
Lähetetty: 07 Heinä 2015, 10:56
Vaikuttaakos tuo nollaus euro 4 johonkin, nimittäin omaa en oo koskaan nollannut öljynvaihdon jälkeen eikä tuo kyllä ole mitään valoja välkytellyt. :wtf:
Pitäskö siis nyt heti ajaa jonnekki pajalle missä tuo onnistus vai?
Lähetetty: 07 Heinä 2015, 21:18
Kirjoittaja Matway
-teme- kirjoitti:Vaikuttaakos tuo nollaus euro 4 johonkin, nimittäin omaa en oo koskaan nollannut öljynvaihdon jälkeen eikä tuo kyllä ole mitään valoja välkytellyt. :wtf:
Polttojen määrästähän se ilmeisesti laskee sitä dilution prosenttia. Jos sulla on tyhjätty pönttö ja ohjelmalla pakotettu poltto n. 7000km välein niin ei taida olla huolta asiasta.
Mutta jos ei ole ja ite vaihtelee öljyt niin silloin se voip kasvaa yli jonkun rajan jonka jälkeen varmaan sytyttää DPFn merkkivalon, mutta tää on mun arvailuja. :dontknow:
Joku varmaan tietää mitä oikeasti tapahtuu kun rajat ylittyy.
Lähetetty: 07 Heinä 2015, 21:34
Matway kirjoitti:
Kysehän oli euro4 joka ei tee polttoja vaan on avoimella suodattimella... Euro5 sit vaatii
Lähetetty: 07 Heinä 2015, 21:37
Kirjoittaja Matway
Jampsu kirjoitti:
Matway kirjoitti:
Ööö, MY09 TD Imppu on Euro 4... Ainakin päästöjen mukaan, ja suodatin on poltolla tyhjentävä.
Lähetetty: 07 Heinä 2015, 22:05
Euro5 tekniikka se jo on, olihan foretkin alusta alkaen euro5 eli mikään ei muuttunu 2008 -> 2010, legacyjä 08-09 on euro4 avoimella jotka muuttuu 2010 suljetuksi
Lähetetty: 07 Heinä 2015, 22:07
Juuri näin. Eli siis vaikuttaako tuo öljynvaihto nollaua euro 4 koneessa mihinkään??
Lähetetty: 07 Heinä 2015, 22:12
Kirjoittaja Mauri H
Jampsu kirjoitti:Euro5 tekniikka se jo on, olihan foretkin alusta alkaen euro5 eli mikään ei muuttunu 2008 -> 2010, legacyjä 08-09 on euro4 avoimella jotka muuttuu 2010 suljetuksi
Muistaisin että Forekin oli Euro4 aluksi, vain suodatin on sama kuin Euro5:ssä. Muuten Euro5-koneisiin tuli muutoksia mm. puristuksiin, suutinkokoon, turboon jne.
Lähetetty: 07 Heinä 2015, 22:33
Mauri H kirjoitti:
Ainaki forea mainostettiin ku tuli alunperin euro5 kelpoiseksi, pienempi tehokin
Ku muissa 147hv vs. 150hv
Lähetetty: 08 Heinä 2015, 00:19
Kirjoittaja Mauri H
Jampsu kirjoitti:
Mauri H kirjoitti:
Toi tehoero johtui erilaisesta putkesta, esim Euro5 Outbackissa ja Legassa on 150 hv.
Tuossa muuten hiukan dokumenttia Euro4 ja Euro5 - koneiden eroista:
http://www.enginetechnologyinternationa ... s/Fuji.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 08 Heinä 2015, 09:41
Kirjoittaja Matway
Eli Imputkin on olleet alusta alkaen (MY09) Euro5 koneella?
Euro5 päästövaatimus tasohan alkaa 9/2009, eli pykälien mukaan ennen syyskuuta -09 rekisteröidyn auton voisi "tiputtaa" Euro4:ksi jolloin putkesta saa tulla isompaa papanaa ihan laillisesti.
Rekisteröintipapereissa mainitaan päästöluokituksena Euro4.
Lähetetty: 08 Heinä 2015, 10:49
Kirjoittaja Juhiss
https://subdiesel.wordpress.com/boxer-d ... -overview/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 08 Heinä 2015, 20:41
Mauri H,
Just tossa tänään Saku sano et SH foren putki virtaa paremmin ku esim. 5gen Lega/ob
Jotain 0.2bar oli vastapainetta putkessa eli ei ahdista yhtään.
Turboissakaan ei muutu ku pelkkä potentiometri. Muuten samat hyrrät kaikissa.
Lähetetty: 08 Heinä 2015, 21:02
Kirjoittaja Mauri H
Jampsu kirjoitti:Mauri H,
Jep, tiedän. Mulla oli Outbackissa joku 0,25 ja Sakun kanssa siitä puhuttiin. Mut tehdas kommentoi muistaakseni että Foren 147 hv on erilaisen putken takia. Eri turbo on ainakin noissa avoimen DPF:n Legoissa / OB:ssa. Impun ja Foren tilanteesta en tiedä. Mutta virallisesti ainakin noi on Euro4 - malleja ja linkittämäni dokkarin mukaan niissä on eroja Euro5:sten kanssa.
Lähetetty: 08 Heinä 2015, 21:46
Kirjoittaja Matway
https://subdiesel.wordpress.com/page/4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta löytyy vastaus alkuperäiseen kysymykseen eli mitä tapahtuu jos oil dilutionia ei nollata.
Tosin jos filtteri on poistettu siihen että oil dilution ylittää 10% voi muutama öljynvaihto vierähtää.
Kiitos linkistä Juhiss :thumbsup:
Lähetetty: 28 Elo 2018, 09:37
Kirjoittaja -SAS-
Subaru impreza 2.0 TD Sport 2009 onnellinen omistaja ilmoittautuu. 6000km takana eikä vieläkään kone ole hajonnut :)
Asiaan, tuon ohjeen mukaan olen yrittänyt nollata öljynvaihdon jälkeen, mutta eipä valo välky , kuten pitäisi.
Tarvitseeko tässä koneessa nollata vai ei?
Lähetetty: 28 Elo 2018, 11:41
Kirjoittaja Matway
Tarvitsee nollata, mutta ei välttämättä joka vaihdon yhteydessä. Kun oil dilution raja (muistaakseni 5%) ylittyy niin sytyttää sen hiukkasloukku valon.
Olen ite ajellut nyt reilun 2 vuotta ilman nollausta ja nyt oil dilution on noin 2%. Mutta kuten edellä on todettu niin voi vaihdella riippuen polttojen määrästä.
Nollausta ei pysty tekemään millään vippaskonsteilla, on kokeiltu.
Ainoastaan testeri joka pääsee riittävän syvälle ohjelmaan tai romraider tai vastaava ohjelmointiohjelma.
Lähetetty: 28 Elo 2018, 11:53
Kirjoittaja -SAS-
Meinaat siis, että viimeistään kun hiukkasloukun valo syttyy, käy nollauttamassa sen ja matka jatkuu.
Lähetetty: 28 Elo 2018, 12:17
Kirjoittaja Matway
No viimeistään, testereillä näkee yleensä sen oil dilution määrän vaikkei sitä pääsekään nollaamaan.
Ite en ole vielä keksinyt mitään helppoa menetelmää sen nollaamiseen.
Paitsi tietty että teettää öljynvaihdon merkkiliikkeessä.
Tai poistattaa koko roskapöntön esim. Artecilla. Samalla voi ottaa vähän lisää löylyä koneesta.
Tämä on itselläkin todo-listalla...
Lähetetty: 28 Elo 2018, 12:20
Kirjoittaja Matway
Matway kirjoitti:Tarvitsee nollata, mutta ei välttämättä joka vaihdon yhteydessä. Kun oil dilution raja (muistaakseni 5%) ylittyy niin sytyttää sen hiukkasloukku valon.
Korjaus tähän, raja on 10%
Lähetetty: 28 Elo 2018, 12:21
Kirjoittaja yason
Matway kirjoitti:Ite en ole vielä keksinyt mitään helppoa menetelmää sen nollaamiseen.
Mulla oli ainakin ihan auton omassa ohjekirjassa huolto-osiossa ohjeet, että miten nollaus tehdään.
Lähetetty: 28 Elo 2018, 12:25
Kirjoittaja -SAS-
yason kirjoitti:
Ok, täytyypäs tutustua aiheeseen tarkemmin tuoltakin.
Muistatko vielä miten, jos vaikka kertoisit sen meille :thumbsup:
Lähetetty: 28 Elo 2018, 15:13
Kirjoittaja Matway
yason kirjoitti:
Onkos nyt kyseessä Imppu vai Lega?
Ei ainakaan Impun ohjekirjasta löydy mitään ohjeita aiheeseen.
Lähetetty: 28 Elo 2018, 16:30
Kirjoittaja yason
Matway kirjoitti:Onkos nyt kyseessä Imppu vai Lega? Ei ainakaan Impun ohjekirjasta löydy mitään ohjeita aiheeseen.
OB -10 diesel. Mikähän erona, jos ei ole kaikissa mainittu? Samoja mottejahan noi dpf:lliset on mallista riippumatta? Takalasinlämmitintä ja ajovaloja piti napsutella päälle ja pois ohjeiden mukaan, lopuksi joku varoitusvalo vilkkui muutaman kerran, eli ohjeet kyllä toimivat.
Lähetetty: 28 Elo 2018, 16:54
Kirjoittaja Matway
Joo toimii OBssä ja Legassa ainakin just MY10 eteenpäin. Siinähän mottikin on Euro5 luokiteltu. Ja sullakin on varmaan jo se malli missä on muovinen imusarja.
Nää Imput, joita löytyy siis lähes varmasti vain MY09 mallia, on sellainen väliin putoaja jossa ei ole mahdollisuutta itse suorittaa nollausta.
OBssä ja Legassa pystyy muistaakseni muuttamaan nopeusmittarin virhettäkin kotikonstein. Impussa en ole saanut kuin vikakoodit esiin mittaristoon sen rämpytys ohjeen mukaan.
Lähetetty: 29 Elo 2018, 08:30
Kirjoittaja Tapiok
XV -12 ohjekirjassa ei anneta ohjetta öljynvaihdon nollaamiseen, kehoitetaan vaan teettämään se Subaru korjaamolla. Tänään vien auton paikalliseen Toyota korjaamoon öljynvaihtoon, katsotaan pääsevätkö testerillä nollaamaan sen. Ei kehtaisi tuon nollauksen takia ajaa 250 km lenkkiä lähimpään Subarun merkkikorjaamoon...... seuraavaksi lähimpiin lenkin pituudeksi tulee 330 km ja 360 km.........
Aamupäivän koettanut metsästää maahantuojan yhteystietoja ja sieltä henkilöä, joka osaisi kertoa varmasti, miten tuo öljýnvaihto nollataan. Keskusneiti on kyllä ihan mukava, mutta ei sieltä ketään muuta kiinni saakaan. Ei sähköpostiosoitetta, ei minkäänlaisia muita yhteystietoja kuin keskuksen puh. nro ja faksi.....
On nämä kyllä yksiä perkeleita tälläiset laitteet. Päivä päivältä alkaa palaa käämit tämän kanssa yhä enemmän.
Lähetetty: 30 Elo 2018, 10:05
Kirjoittaja Tapiok
Autodatan kautta löytyi ihan suomenkieliset ohjeet öljynvaihtovälin nollaamiseen. Toimii just tuon englanninkielisen ohjeen mukaisesti. Pitäisi varmaan ottaa kuukaudeksi oikeiudet tuohon Autodataan ja imuroida kaikki tarpeellinen itselle.
Lähetetty: 20 Marras 2018, 07:46
Kirjoittaja Termostatti
Jeps, -12 XV Diesel ja dilution nollaus onnistui foorumin ohjeiden mukaan. :thumbsup:
Suuret kiitokset kaikille, jotka tätä tarkempaa tietoa kerrotte ja jaatte. :drinks:
