Onko kukaan löytänyt korjauskeinoa foren itsestään kääntyviin peileihin?
Vänkärin puolen peili kääntyy itsestään hieman "yli". Peilien kääntönappia napauttamalla saa aina peilin oikeaan asentoon, mutta hetken päästä se on taas kääntynyt
Peili on riivattu, koska suunnittelu- / materiaalivalintavirhe. Mekanismin toinen osa on alumiinivalua ja toinen muovivalua. Puoliskoissa on toisiaan käänteisesti vastaavat kiilamaiset alueet joiden kohdatessa liikkeen pitäisi pysähtyä. Hauras muovi murtuu ja kiilan huippu madaltuu jolloin liike jatkuu.
Itse raotin kääntömekanismia ruuvimeisselillä sen verran, että sain tilaa jyrsiä dremelillä muovia pois ja laittaa tilalle kemiallista metallia. Purkkapaikka siis, mutta on ainakin vielä pitänyt. Viime talvena taittui kerran-pari hieman yli kovilla pakkasilla, mutta tänä talvena on pysynyt paikoillaan. Kuvassa muovia on vasta tökitty metallipuikolla ja ainakin pinta oli todella haurasta.
Rako ja kiila: https://drive.google.com/file/d/0BwCmYc ... sp=sharing
Kestävä ratkaisu olisi koneistaa nylonista tai vast. uusi osa tuon hauraan tilalle. Mekanismin avaaminen vaatii kuvassa näkyvän alumiinisen olakkeen poiston (jousilautasen yllä) ja tilalle pitäisi viritellä uusi esim. ruuvikiinnityksellä. Muuten mekanismia ei saa auki. Itse epäilin aluksi jousen kuoleentumista, mutta voimakkaalta vaikutti. EDIT: Ja rattaissa kaikki hampaat tallella ja vastaavat toisiinsa koko ajan myös kuormituksessa.
Yläpuoli:https://drive.google.com/file/d/0BwCmYc ... sp=sharing
Alapuoli: https://drive.google.com/file/d/0BwCmYc ... sp=sharing
Pari Subarua ollut nyt kuuden vuoden aikana ja hyvin ovat toimineet, kunnes otsikonmukainen ongelma ilmeni
Peili kääntyy molempiin ääriasentoihin, mutta ei pysähdy sivulle. Jos tuon kytkee pois toiminnasta, niin pystyykö peilin kääntämään käsin vai pitääkö vapauttaa vielä jotenkin? Hoituisiko pelkällä sulakkeen poistolla vai onko samassa sulakkeessa muitakin toimintoja? Yllättävän tärkeä varuste kaupungissakin tuo apukuskin puoleinen peili
