Sivu 1/3
JDM tuontiauton rekisteröinti
Lähetetty: 23 Kesä 2015, 12:51
Kirjoittaja SERE
Elikkäs vanhalla foorumilla oli ainakin juttua noista JDM peleistä, että millä ne saa rekisteröityä. Täältä kun en sitä löytäny niin pakko kysästä.
Elikkä siis näillä näkymin tulee loppuvuodesta ajankohtaseksi JDM rekisteröinti niin kaipailisin tietoa mitä kaikkee noihin oikeesti nykypäivänä joutuu vaihtamaan.
Kaikkiin valoihin ilmeisesti e hyväksyntä.
Tarviiko laseissa olla hyväksyntää.
Valojen korkeudensäätö?
Sumari vasemmalle puolelle autoa.
Tarviiko jotain tyyppikilpeä vai löytyykö autosta.
keneltäs sen vastaavuustodistuksen sai,
mitä muuta.
Re: JDM tuontiauton rekisteröinti
Lähetetty: 23 Kesä 2015, 13:00
Kirjoittaja JayL
Vastaavuustodistus Subaru Nordicilta, Tero Ylipaavalniemi.
Takasumari keskelle tai vasemmalle.
Etuvalojen suuntaus oikeanpuoleisen liikenteen mukaan (e-hyväksyntää ei käsittääkseni enää vaadita, tärkeintä on että näkyvyysvaatimukset täyttyvät)
Tyyppikilpeä ei pitäisi tarvita, mutta moni katsastaja sen vaatii. Helpommalla taitaa päästä, kun laminoi lapun jonnekin konehuoneeseen.
Osittain ilmeisesti vaatimukset vaihtelevat vuosimallin mukaan eli uudemmissa on enemmän vaatimuksia (mm. OBD).
Normaalit katsastusvarusteet (varoituskolmio yms. sälät). Joku jolla on enemmän omakohtaista kokemusta voisi vielä täydentää.
Edit: ajatushärön korjaus
Lähetetty: 23 Kesä 2015, 13:10
Kirjoittaja SERE
Ois kyllä hyvä jos ei etuvaloihin tarvis e hyväksyntää kun ei meinaa vakio projektori valoja löytyä hyväksynnällä. projektorinhan saa käännettyä, mutta mitenköhän pitkät kun on heijastinpinnalla.
Mulla ei tuu onneks olemaan OBD ongelmaa kun sen verran vanha auto.
Lähetetty: 23 Kesä 2015, 14:13
Jos on dot tai e hyväksymättömät valot niin pitää käyttää hyväksyttämässä: a-test.Fi
Dot tais kelvata jonnekkin -97 nurkille ilman hyväksyttämistä. Dot valoissa taas ei ole korkeudensäätöjä.
Eli yleensä ainoat jutut mitä tarvii tehdä on takasumari, ajovalot ja korkeudensäätö. Sit viel se massakilpi jos sitä inssi keksii vaatia. Eipä muuta.
Onks tarkempaa tietoa mallista mitä oot hankkimassa?
Lähetetty: 23 Kesä 2015, 14:18
Kirjoittaja SERE
Juu kyl mää sen tiedän mitä siinä huudon tiedoissa luki. MY97. En oo kyl ihan varma onko niissä valoissa edes dot hyväksyntää. se tietysti selviää kun auto joskus hamassa tulevaisuudessa saapuu.
siis noissa dot valoissako ei ole edes valmiutta korkeudensäädölle.
Lähetetty: 23 Kesä 2015, 17:35
Kirjoittaja cherrymies
SERE kirjoitti:Juu kyl mää sen tiedän mitä siinä huudon tiedoissa luki. MY97. En oo kyl ihan varma onko niissä valoissa edes dot hyväksyntää. se tietysti selviää kun auto joskus hamassa tulevaisuudessa saapuu.
Vastaavuustodistus+takasumari+e/dot-ajovalot korkeussäädöllä ja oikeanpuoleisen liikenteen kuviolla. Nuo riitti omaan -97 sti imprezaan nyt keväällä ja lakipykälien mukaan ei pitäis muuta tarvitakkaan.
Nimimerkillä laakista kilvet
Lähetetty: 23 Kesä 2015, 17:40
Ei ole juurikaan missään usa malleissa korkeudensäätöä...
Siks ei umpioissakaan ole.
Lähetetty: 23 Kesä 2015, 20:26
Kirjoittaja SERE
Jees eipä tossa sit muuta luulis olevan hämmikiä enään kun noi etuvalot. jos niissä ei oo merkintöjä tai säätömahollisuutta niin täytyy jotkut erilaiset valot vissii laittaa sitte.
Lähetetty: 24 Kesä 2015, 19:10
Kirjoittaja Urran
Ainakin -03 Legassa käytännön muutoksiksi riittää ajovalojen vaihto/modifiointi (enhän minä mutta ne muut) ja E-leimat löytyy halogeeneillekkin umpiosta. Laseissa/vöissä jne ei hyväksyntiä kaivata kun on Ylipaavalniemen laput mukana ja tosiaan takasumari pitää vaihtaa/asentaa (Legassa purkaamolta LHD valot sai satkulla - siis pakki ja sumuvalo). Painolappu Ylipaavalniemen painojen mukaan konehuoneseen (jos joku toveri tarvii ni saattasin pystyy jeesaa).
Lähetetty: 24 Kesä 2015, 20:54
Kirjoittaja SERE
juu täytyy vaikka joku laminoitu lätkä heittää varuiks painoista ettei ainakaan siitä jää kiinni.
noista etuvaloista saattaa koitua aika ongelma. mitä netistä katellu niin mitään hyväksyntiä ei löydy. eli täytyy yrittää jotenki väsäillä se korkeuden säätö ja sit vielä käydä hyväksyttämässä ne. Ja noita samanlaisia valoja ei löydy LHD kuviolla joten senkin joutuu ite tekemään. Onneks lyhyet on projektorilla niin on helppo homma. pitkiä vaan mietin et miten ne sais käännettyä.
Lähetetty: 24 Kesä 2015, 21:06
Kirjoittaja sotaherra
ei kai niillä pitkien valokuviolla oo merkitystä. lyhkäsissä vaan sen takia ettei vastaantulijaa häikäse.
Lähetetty: 24 Kesä 2015, 21:29
Kirjoittaja SERE
noku sitä just mietin et näyttääkö pitkät aina tasasesti molemmin puolin tietä. vai toiseen suuntaan enemmän.
Lähetetty: 25 Kesä 2015, 14:51
SERE kirjoitti:noku sitä just mietin et näyttääkö pitkät aina tasasesti molemmin puolin tietä. vai toiseen suuntaan enemmän.
Ei pitkissä ole mitään eroa lyhyissä valokuvio vaan sen takia ettei häikäise vastaantulevaa mut saa pientareelle valoa.
Lähetetty: 25 Kesä 2015, 15:51
Kirjoittaja SERE
Noniin yks huoli vähemmän. Autokin on jo maksettu, nyt vaan odotellaan et se päätyy joskus satamaan ja sieltä suomeen niin pääsee tutkii noita valoja enemmän.
Ja toivotaan että se auto edes toimii.
Lähetetty: 09 Heinä 2015, 20:59
Kirjoittaja Mannion
Mites tuo vastaavuustodistus hankitaan? Maahantuojalta suoraan vai esim Laakkosen kautta? (täällä paikallinen Subarukauppias..)
Kun tuli hankittua Virosta tuotu TypeRA, johon ilmeisesti tehty ohjauksensiirto meikäläisille sopivaksi ja samalla laitettu kojelauta jossa airbagin paikka. Autossa kun ei kuitenkaan bägejä ole ja aiempi maahantuontikatsastus oli kaatunut siihen kun inssi oli alkanut turvatyynyjä vaatimaan. Saako tuohon vastaavuustodistukseen jonkun maininnan mahdollisesta bagittömyydestä?
Lähetetty: 09 Heinä 2015, 21:23
Kirjoittaja JayL
Mannion kirjoitti:Mites tuo vastaavuustodistus hankitaan? Maahantuojalta suoraan vai esim Laakkosen kautta? (täällä paikallinen Subarukauppias...
JayL kirjoitti:Vastaavuustodistus Subaru Nordicilta, Tero Ylipaavalniemi.
Maahantuojalta suoraan.
Lähetetty: 21 Heinä 2015, 15:48
Kirjoittaja Mannion
Vastaavuustodistus haettu postista
kivan hintainen paperi, 186 euroa...
Lähetetty: 21 Heinä 2015, 20:45
Kirjoittaja nokonzok
Valoissa ei tarvitse olla minkäänlaista hyväksyntää, kunhan kuvio on kunnossa. Jos hyväksyntää ei ole, valoista pitää saada hyväksytyn asiantuntijan lausunto. Moni katsuri tosin hyväksyy ilmankin.
Lähetetty: 24 Heinä 2015, 12:31
Kirjoittaja Terävä
nokonzok kirjoitti:Valoissa ei tarvitse olla minkäänlaista hyväksyntää, kunhan kuvio on kunnossa. Jos hyväksyntää ei ole, valoista pitää saada hyväksytyn asiantuntijan lausunto. Moni katsuri tosin hyväksyy ilmankin.
Kuka on yleensä yms. hyväksytty asiantuntia??? Uteliais..
Lähetetty: 24 Heinä 2015, 13:35
Kirjoittaja Askorbiini
Mannion kirjoitti:Vastaavuustodistus haettu postista
Lienee edelleen tänäänkin olla kalliimpi esim. Tüv Nordilta tilata... ja sieltä tulee vielä pienemmillä massoillakin ne paperit.
Terävä kirjoitti:Kuka on yleensä yms. hyväksytty asiantuntia??? Uteliais..
Esimerkiks (lähes) kuka tahansa Testmillin (
http://www.testmill.fi ) edustaja pystyy noita lausuntoja ja papereita tekemään.
Omaan autoon tais olla kokonaiset 26 euroa se lausunto. (Vuoden takainen tilanne)
Lähetetty: 24 Heinä 2015, 14:03
Askorbiini kirjoitti:Mannion kirjoitti:Vastaavuustodistus haettu postista
tai esim.
http://www.a-test.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
eli yleensä a katsastuksen asemilta löytyy
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 09:20
Kirjoittaja SERE
Eipä kuulemma saa hyväksytyn asiantuntijan lausuntoa jos japanin mallin valoissa ei ole minkäänlaista hyväksyntää. Vaikka kuvio olisikin oikein. Näin sanottiin A katsastuksessa kun soittelin
Mikäs nyt eteen
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 10:21
SERE kirjoitti:Eipä kuulemma saa hyväksytyn asiantuntijan lausuntoa jos japanin mallin valoissa ei ole minkäänlaista hyväksyntää. Vaikka kuvio olisikin oikein. Näin sanottiin A katsastuksessa kun soittelin
Mikäs nyt eteen
Mitähän vittua... Sitä vartenhan noi testit on että voi hyväksyttää mm. ns omavalmiste valot
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 11:00
Kirjoittaja SERE
Jampsu kirjoitti:SERE kirjoitti:Eipä kuulemma saa hyväksytyn asiantuntijan lausuntoa jos japanin mallin valoissa ei ole minkäänlaista hyväksyntää. Vaikka kuvio olisikin oikein. Näin sanottiin A katsastuksessa kun soittelin
Mikäs nyt eteen
En kans tiedä. Se väitti että sillon pitää käydä hyväksyttämässä kun on vaihdettu ne valot että japaniin hyväksytyt valot ei kelpaa suomessa koska siellä on vasemmanpuoleinen liikenne. Kysyin sit että minkä takia ne pitää erikseen hyväksyttää jos niissä olis jo e merkintä ja huom vain e merkintä kelpasi. Niin vastaus oli että pitää olla hyväksytyt valot.
Trafista sanottiin vaan että A-katsastuksen pitää hoitaa tämä asia. Ne ei kuulemma pysty auttamaan kun kysyin että saako niihin asiantuntijan lausuntoa.
Ei tässä muuten mitään mutta kaikenmaailman ongelmien jälkeen tulli haluaa rekisteröintitodistuksen 28.12 mennessä
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 11:32
Kirjoittaja Tomcat
Mikäs nyt eteen
Vaihda konttoria...
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 12:02
Kirjoittaja SERE
Tomcat kirjoitti:SERE kirjoitti:Eipä kuulemma saa hyväksytyn asiantuntijan lausuntoa jos japanin mallin valoissa ei ole minkäänlaista hyväksyntää. Vaikka kuvio olisikin oikein. Näin sanottiin A katsastuksessa kun soittelin
Mikäs nyt eteen
Vaihda konttoria...
No nyt odotellaan että testmillin asiantuntija soittelis. Katotaan mitä se on mieltä
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 13:05
Kirjoittaja JuPe
Laita eurovalot leimalle... Ei optimiratkaisu..
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 13:08
Kirjoittaja SERE
JuPe kirjoitti:Laita eurovalot leimalle... Ei optimiratkaisu..
Laittaisin jos ne kävis noitten projektoreitten tilalle
E: Testmillin asiantuntija soitti ja meinas että jos edes jotain merkintöjä löytyy ja valokuvio on järkevä niin pystyy myöntämään lausunnon. Täytyy tänään laittaa sähköpostilla kuvia valoista sille niin ei tarvii turhaan ajella sinne jos ei onnistukkaan.
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 13:39
Kirjoittaja JuPe
Miten niin ei käy? Vilkut kanssa.
Kyllä semmoset lainaan löytyy.
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 14:41
Kirjoittaja SERE
Sitenniin kun projektoreissa on H3 ja H1. Euroumpioissa on sitten pelkästään H4
E: tulipahan nyt otettua kuvat noista valoista testmillille ja tämmöstä tekstiä niistä löytyi
Ja valokuvio on kyllä mun mielestä ihan semmonen kuin kuuluukin
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 16:44
SERE kirjoitti:Sitenniin kun projektoreissa on H3 ja H1. Euroumpioissa on sitten pelkästään H4
Mitäs väliä sillä on millanen polttimo on leimaumpioissa? Itse olen kilvittäny 2008 vuonna skylinen hellan 4x6 neliskanttisilla umpioilla ja perävaunun takavaloilla
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 16:48
Kirjoittaja SERE
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 17:07
Kyllä sieltä saa jatkoaikaa ku soittaa tulliin... Ja saathan sä konttorilta väliaikaisen rek.katsastus todistuksen ku sanoo et tarvii tulliin. Ja tullia ei kiinnosta ku kokonaismassa ja sehän on vain eduks et on japanin massat.
Nyt v***u oikeesti jos on h4 umpio niin sillon laitetaan h4 polttimo ja piuhat siihen polttimon päähän kiinni
Noita h4 kantoja kyl löytyy iha varaosa liikkeistä sekä piuhaa ja abikoja! Ei voi olla noin pikkuasiat noin vaikeita.
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 17:12
Kirjoittaja SERE
Kaikki täs on tuntunu olevan vaikeeta alusta asti. Enpä oo edes tienny tommosesta väliaikasesta rek todistuksesta. Käydäänkö siinä vaan näyttämässä autoa ihan normaalisti.
Se 28. Päivä olikin jatkoaikaa mutta ei näköjään oo niille menny perille asti.
Huomenna pitäis selvitä mitä se testmillin asiantuntija on mieltä noista valoista jos vaikka selviäis sillä lausunnolla.
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 17:22
SERE kirjoitti:Kaikki täs on tuntunu olevan vaikeeta alusta asti. Enpä oo edes tienny tommosesta väliaikasesta rek todistuksesta. Käydäänkö siinä vaan näyttämässä autoa ihan normaalisti.
Käyt leimalla ns. Vikalistan eli aloitat katsastuksen ja pyydät väliaikaisen todistuksen verotusta varten. Tässä vaiheessa ei kannata viel esitellä vastaavuustodistusta vaan viedä vasta jälkitarkastuksessa niin saat japanin massat verotukseen.
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 17:24
Kirjoittaja SERE
Ai se onnistuu noin. Kun tullin sivuilta joskus luin että pitää olla hyväksytty päätös että saa verotettua niin en sitten ole hakenut vikalistaa.
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 17:25
Kirjoittaja Hakala
Jampsu kirjoitti:SERE kirjoitti:Kaikki täs on tuntunu olevan vaikeeta alusta asti. Enpä oo edes tienny tommosesta väliaikasesta rek todistuksesta. Käydäänkö siinä vaan näyttämässä autoa ihan normaalisti.
Heh, käy vielä kuten mulle. Vastaavuustodistus kotona ja se on ainoa mistä jää rekisteröintikatsastus roikkumaan
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 17:28
SERE kirjoitti:Ai se onnistuu noin. Kun tullin sivuilta joskus luin että pitää olla hyväksytty päätös että saa verotettua niin en sitten ole hakenut vikalistaa.
Mä oon verottanu yhden subarun pelkällä vastaavuustodistuksella ja kaks kappaletta tolla väliaikaisella todistuksella. Viimesin tän vuoden keväällä.
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 17:33
Kirjoittaja SERE
Jampsu kirjoitti:SERE kirjoitti:Ai se onnistuu noin. Kun tullin sivuilta joskus luin että pitää olla hyväksytty päätös että saa verotettua niin en sitten ole hakenut vikalistaa.
Noniin täytyy sitten huomenna käydä konttorilla ja soittaa tulliin että saavat lapun samana päivänä. Ihme ettei ne ehdota tollasta ku ei kumminkaa halua mitään muutakuin rahat pois. Niitä taida kiinnostaa siitä pidemmälle mikään.
Tai sit lähetän kopion vastaavuustodistuksesta. Oisko alle 100kg eroa ja verotus menee mutenkin keskimääräisen ajosuoritteen mukaan. Katotaan huomenna siis lisää mitä päätän tehdä.
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 17:37
SERE kirjoitti:Jampsu kirjoitti:SERE kirjoitti:Ai se onnistuu noin. Kun tullin sivuilta joskus luin että pitää olla hyväksytty päätös että saa verotettua niin en sitten ole hakenut vikalistaa.
Tullia kiinnostaa vaan se kokonaismassa ku veroprosentti määräytyy sen mukaan.
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 20:43
Kirjoittaja matsuda
Jotku e-tuikut vaan sinne keulalle ja leimalle. Murehtii noita hyväksyntiä sitten "syssymmällä". Ei tuollaisia kannata jäädä murehtimaan. Just niinku Jampsu sanoi, piuhaa ja abikoo. Nykyään sentään on edes mahis hyväksyttää noita valoja, pitäis olla kiitollinen
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 21:04
Näin se menee, testattu pari viikkoa sitten viimeksi ja välipäivinä uudestaan.
Lähetetty: 21 Joulu 2015, 21:14
Kirjoittaja Tomcat
Sivuaa vähän aihetta, mutta onko muilla ollut noiden prosenntien kanssa säätöä... Itelle tuli 37% Foresteriin mikä oli oman tulkintani mukaan väärin,mutta kun noi Tullin koukerot on niin ihmeellisiä ettei niistä ota Erkkikään selvää??
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... f=6&t=2572" onclick="window.open(this.href);return false;
Tähänkin on kait tulossa joku muutos alkuvuodesta, mutta tiedä sitten voiko tuota jälkikäteen oikaista.
Lähetetty: 22 Joulu 2015, 04:48
Tomcat kirjoitti:Sivuaa vähän aihetta, mutta onko muilla ollut noiden prosenntien kanssa säätöä... Itelle tuli 37% Foresteriin mikä oli oman tulkintani mukaan väärin,mutta kun noi Tullin koukerot on niin ihmeellisiä ettei niistä ota Erkkikään selvää??
Mähä jo kirjotin toiseen topickiin et eiku lappua sisään ja odottelemaan rahoja takas.
Lähetetty: 22 Joulu 2015, 14:50
Kirjoittaja SERE
Noniin leimalla käytetty hylättynä. Lähinnä nyt toi et riittääkö ne vastaavuustodistuksen massat 4:lle matkustajalle vai pitääkö poistaa vyöt keskipenkiltä.
Ja sitten kun tossa on säädettävä alustasarja niin tarviiko muka vielä jonku todistuksen että soveltuu tohon autoon sitten kulmiensäätö lapun lisäks.
Valoista pitäis ens viikolla hakee lappu testmilliltä.
Veropäätös pitäis tulla huomenna sähköpostiin ja sitten ens vuonna oikasua hakemaan.
Lähetetty: 22 Joulu 2015, 15:07
Kirjoittaja JuPe
Alusta ei tarvia lappua. Mikä hiton kulmiensäätölappu? Jos se nyt suoraan kulkee, niin ei se kiinnosta katsastushenkilöä tuon taivaallista.
Vastaavuustodistus tulee europainoilla (jos subarulta), eli menee viisipaikkaiseksi.
Lähetetty: 22 Joulu 2015, 15:10
Kirjoittaja Tomcat
Jampsu kirjoitti:Tomcat kirjoitti:Sivuaa vähän aihetta, mutta onko muilla ollut noiden prosenntien kanssa säätöä... Itelle tuli 37% Foresteriin mikä oli oman tulkintani mukaan väärin,mutta kun noi Tullin koukerot on niin ihmeellisiä ettei niistä ota Erkkikään selvää??
Juu sorry, pitikin tuossa mainita kiitokset Jampsulle ja Jupelle ensiselvittelystä, mietin vaan miten muilla on tuo mennyt??
Oikasupyyntö tosiaan lähtee heti kun kerkeen sen raaputtaa...
Lähetetty: 22 Joulu 2015, 15:30
Tomcat kirjoitti:Jampsu kirjoitti:Tomcat kirjoitti:Sivuaa vähän aihetta, mutta onko muilla ollut noiden prosenntien kanssa säätöä... Itelle tuli 37% Foresteriin mikä oli oman tulkintani mukaan väärin,mutta kun noi Tullin koukerot on niin ihmeellisiä ettei niistä ota Erkkikään selvää??
Tuolta oikaisuvaatimukselle pohja niin ei tarvitse turhia pähkäillä.
http://autoharrastajat.fi/?p=183" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 22 Joulu 2015, 16:14
Kirjoittaja Tomcat
nokonzok kirjoitti:
Kiitos, kiitos... Samaa tarjottiin jo toisaaltakin. Tästä on hyvä lähteä
Lähetetty: 22 Joulu 2015, 16:23
Kirjoittaja SERE
JuPe kirjoitti:Alusta ei tarvia lappua. Mikä hiton kulmiensäätölappu? Jos se nyt suoraan kulkee, niin ei se kiinnosta katsastushenkilöä tuon taivaallista.
Lukee että tarvis alustasarjasta todistus ja sit kulmien säädöstä todistus.
Näin mä muistelinki että subarun lapuilla muuttuu viis paikkaseksi jotenka se kondiksessa.
Ja ne oli vissiin väittäny (huom itse olin töissä) että ojavalot pitäisi poistaa. Merkintä että sumuvalojen kahdennus poistettava. Tossahan on siis kahdet sumarit mut ei niitä samaan aikaan saa päälle.
