Ostamassa STI imppua
Lähetetty: 22 Kesä 2015, 19:45
Kirjoittaja vik227
Joo eli tarkoituksena olis hankkia -02 tai uudempi STI käyttöpeliks, hintaluokkaa max.17-18t€
Kokemusta tähän asti ainoastaan amerikan autoista/prätkistä käyttö että harraste vehkeinä joten tämä on hieman vieras maailma...
Lähinnä tuosta voimansiirrosta olis kysyttävää kokeneemmilta tuo DCCD vaikuttaa mukavalle ominaisuudelle tulee vissiin vasta -05 ja uudemmissa?
Miten suuri vaikutus tuolla säädöllä on esim. rivakassa talvi ajossa, mitään rata hommia ei ainakaan tällä hetkellä ole tarkoitus harrastaa...
Tottunu tehokkaisiin takapotku jenkkeihin mm. viime talvi tuli luisuteltua 454SS chevy pikiksellä, joten siirtyminen neliveto vehkeisiin mietittävä huolella...
Mites vanhemmissa tuo voiman jako on toteutettu 50/50 jatkuvasti vai kuinka?
-Kaitsu-
Re: Ostamassa STI imppua
Lähetetty: 22 Kesä 2015, 20:32
Kirjoittaja vilnu
Moro. (vai pitääkö jenkki miehelle sanoa Moroso)
No juu elikkäs asiaan. . . vastaan ilman sen enempiä HighTecci juttuja tai spekulointeja dccd vs. non versioiden eroista.
Itselleni on ollut lähes samantekevää onko dccd:tä ollut vai ei, itseasiassa nurkkapyörityksessä mun käteen my-02 STI on ollut se mieleenpainuvin, looginen ja helppo viedä talvella. (tämä oli eka kunnon nelikko, vaikuttanee mielipiteeseen)
Tosin ei my-06 STI mitenkään "huono" ollut mutta säätämisen mahdollisuus antoi vaikutelman että onko tää vetosuhde nyt justiinsa vai pitääkö säätää vai vai vai. . .
Kuvailemaasi ajoon en paljoa antaisi vaikuttaa onko dccd:tä autossa vai ei . . . ratahommissa vaikuttanee sitten jo jotain. . .mutta siitä mulla ei ole sanottavaa.
ps. once you go AWD you never. . .
Lähetetty: 22 Kesä 2015, 21:45
Kirjoittaja TbzZ
Kyllä dccd löytyy myös vanhankorisista type-r/ra malleista, lisäksi löytyy myös vanhemmista kuin -05 japanista tuoduista erikoisversioista. Jenkkimiehelle varmaan hakusessa on vasemmalta ajettava vehje? Jos oikealta puolelta ajettava on vaihtoehto niin tuo allekirjoituksen impreza on myynnissä ja reippaasti alle max hintas
Lähetetty: 22 Kesä 2015, 22:43
TbzZ kirjoitti:Kyllä dccd löytyy myös vanhankorisista type-r/ra malleista, lisäksi löytyy myös vanhemmista kuin -05 japanista tuoduista erikoisversioista. Jenkkimiehelle varmaan hakusessa on vasemmalta ajettava vehje? Jos oikealta puolelta ajettava on vaihtoehto niin tuo allekirjoituksen impreza on myynnissä ja reippaasti alle max hintas
Jdm malleissa blobeyeen tulee dccd eli 03 syksyllä alkaa
Lähetetty: 22 Kesä 2015, 23:35
Kirjoittaja MSJD
Ite kyllä suosittelen DCCD varustettua autoa. Itsellä ollut 50/50 viskolla ja DCCD varustettu ja viskolla puskee ilman alusta muutoksia tosi paljon. DCCD:llä taas menee melkein kuin takaveto jos säätää lukon auki. Eron kyllä huomaa kesälläkin ihan kadulla jos on vähän tullut vettä.
Lähetetty: 23 Kesä 2015, 01:42
Mulle taas on kerrottu että jos jatkuva 50/50 puskee ni se on woiman vähyyttä...
Kyllä itelle kelpais DCCD, mutta jos täytys valita 6v viskolla, tai 5v DCCD:llä niinku typerät on, ni ehdottomasti 6v visko. Viisvaihteiset hajoo kuitenki jos niitä yhtää haluu rankasta tai tykkää lähetellä kuivalla asvaltilla. Kestäähän ne typerien lootat aikansa, mutta antautuuhan neki. Toki saahan sen kuuslovisenki rikki, mutta....
Lähetetty: 23 Kesä 2015, 18:28
Kirjoittaja vik227
Suuret kiitokset asiallisista vastauksista!
Joo tämä imppu kuume vaivannu salaisesti joskus aiemminkin,mut nyt tuntuu sen verran vakavalle et varmaan viimeistään talveks joutuu laitteen hankkimaan...ja tosiaan ei toi postiautoilu tunnu oikeen luontevalle kun tulee tuota täysperä yhdistelmääkin ajettua vasemmalta joka päivä ja pitkään
On muuten tasan ainut japanin laite jonka vois kuvitella omalle pihalle, jotenkin vaan aikoinaan kolahti tollanen wrx/sti,et joskus tollanen...
Kohta lähemmäs parikymmentä vuotta tullu noitten amerikan ihmeiden kanssa pelattua nii vois kokeilla jotain muuta käyttikseks...
Lähetetty: 23 Kesä 2015, 19:25
Kirjoittaja Samu
Jos (kun) olet tottunut takatuuppari-jenkkivehkeillä pitämään hauskaa kahva edellä niin DCCD sallii vastaavan nelikollakin. Sillä saa, vuosimallista riippuen, pakotettua niin paljon woimaa taka-akselille että kippo kääntyy vaikkapa nyt liikenteenjakajan ympäri 180 astetta takaisin tulosuuntaan aivan kuin takatuuppari. Ihan ehdoton lisävaruste näin useamman kaverin suusta kuultuna kun omasta kaveripiiristä löytyy -03 STI kiinteällä 50:50 vetosuhteella ja meikäläisellä on -05 STI jonka DCCD:llä saa voimasta pakotettua parhaimmillaan 65% taka-akselille. Noita kahta on vertailtu niin syksyn sateilla, talven lumipöperöillä "suljetulla alueella" kuin jääradoillakin. Ulkoisesti ja teknisesti (moottori, vaihdelaatikko, lukot) tismalleen samanlaisia, toisessa on vain keskiviskona manuaalisesti ohjattava DCCD ja hauskuus lähtee ehdottomasti siitä. YouTubesta löytää jotain vertailuvideoita.
Muista sitten tsekata ne tyyppiviat ettei tule jorma otsaan jos / kun kone alkaa kalkattaa talven parhaimmilla lumilla. Jos olet Facebookissa niin siellä on suht aktiivinen suomenkielinen keskusteluryhmä myös. Ja vaikka isolohko-kasin ääntä ei voita juuri mikään muu polttomoottori niin näistä vajaasylinterisistä ehdottomasti hienoin ääni on mökäröörillisissä Subaruissa
Lähetetty: 24 Kesä 2015, 18:01
Kirjoittaja vik227
Mitäs tyyppivikoja/muuta oleellista näissä vehkeissä mahtaa olla et tietäis kattoo silläsilmällä jos sattuu sopiva yksilö kohdalle...
Alkaa pahasti tuntua et joutuu kohta puoliin moisen riisinpaahtimen hankkimaan usa-GM tuotteiden kaveriks ...
Re: RE: Re: Ostamassa STI imppua
Lähetetty: 24 Kesä 2015, 19:33
Kirjoittaja Urran
vilnu kirjoitti:ps. once you go AWD you never. . .
Tää lienee melko henkilökohtasta nimim. Piha täynnä 4WD vehkeitä ja jopa ihan tarpeeseen (asun jyrkän mäen päällä) ja silti hirveen usein se isoin harmituksen kohde (etenkin kun lumet poistuu) on vetotapa ja ahtopaine
Jotenkin alkanut silmäilemään enemmän voimakkaita FR layoutin kireitä vapareita kakkosautoksi, josko se ruoho olisi vihreämpää aidan takana..
Mutta mä oon kuullu ylistävää kommenttia DCCDstä ja yhden 50:50 viskollisen ja yhden 55:45 ramppilevylukollisen omistajana ehdottomasti toi vaatimuslistalle! Kuulemma Legan "melkein DCCD" laitteet saa talvella käännettyä kaasulla kakskaistasella tiellä
Lähetetty: 25 Kesä 2015, 00:24
Kirjoittaja bass84
Olisi mahdollisesti vaihtumassa my05 wrx-> my04 sti:hin jossa ei ole dccd ilmeisesti.
Niin onko tuo sti miten paljon parempi ajaa kuin tuo wrx, vaikka kummassakin vetosuhde ilmeisestikin sama 50/50? Wrx:ssä perässä visko ja stissä ainakin takana suretrac ja onko jopa etuperässäkin?
Eli onko kellään kokemusta kummastakin ja miten eroavat toisistaan?
Ainakaan 200:ssa legacyssä ja tuossa my05 wrx:ssä en ole tuosta 50/50 vetosuhteesta oikein tykännyt, kun on niin puskeva ja uppiniskainen käytökseltään esim jyrkissä risteyksissä talvella liukkaalla.eli ei käänny ennen kuin menee hermo ja antaa reilummin kaasua että lähtee peräpää luistamaan sivulle ja näin saa kääntymään paremmin.
Vai onko parempi etsiä auto jossa joko dccd tai sitten ilman sitä ja vetosuhde 35/65?
Lähetetty: 26 Kesä 2015, 02:08
bass84 kirjoitti:Olisi mahdollisesti vaihtumassa my05 wrx-> my04 sti:hin jossa ei ole dccd ilmeisesti.
Euro My05 (jdm blobeyessä jo my04 eli 03 syksy eteenpäin ) löytyy dccd ja onhan se varsinkin talvella paljon fiksumpi käyttäytymään kun 50:50 viskolla.
Omallaki sai jääradalla kääntää aika paljon dccd auki että alko olla hyvä viedä. En henk.koht. enää vaihtas dccd:tä pois sen verran mukava juttu. Eipä tota asfaltti radallakaan saa puskemaan ku avaa lukkoa riittävästi.
Lähetetty: 26 Kesä 2015, 08:34
Kirjoittaja Ant
bass84 kirjoitti:Ainakaan 200:ssa legacyssä ja tuossa my05 wrx:ssä en ole tuosta 50/50 vetosuhteesta oikein tykännyt, kun on niin puskeva ja uppiniskainen käytökseltään esim jyrkissä risteyksissä talvella liukkaalla.eli ei käänny ennen kuin menee hermo ja antaa reilummin kaasua että lähtee peräpää luistamaan sivulle ja näin saa kääntymään paremmin.
Tuohon puskevaan käytökseen on mielestäni myös muita lääkkeitä. GT Imprezasta sai ainakin ihan erilaisen käytökseltään jäykemmällä takavakaajalla ja paremmalla alustalla (vain korkeussäätö).
Lähetetty: 26 Kesä 2015, 09:33
Ja lisäämällä woimaa...
Lähetetty: 26 Kesä 2015, 09:52
Ant kirjoitti:bass84 kirjoitti:Ainakaan 200:ssa legacyssä ja tuossa my05 wrx:ssä en ole tuosta 50/50 vetosuhteesta oikein tykännyt, kun on niin puskeva ja uppiniskainen käytökseltään esim jyrkissä risteyksissä talvella liukkaalla.eli ei käänny ennen kuin menee hermo ja antaa reilummin kaasua että lähtee peräpää luistamaan sivulle ja näin saa kääntymään paremmin.
Joo, saahan sitä parannettu mut samaa ne tekee sillä dccd varustetulla ei sitä 50:50 saa mitenkään sen veroisek ku sillä et avaa lukkoa mielensä mukaan. Varsinkin talvella käytöksessä on mieletön ero. 50:50 on sellanen aika ronskisti ajettava jos meinaa mennä kovaa.
Lähetetty: 26 Kesä 2015, 10:53
Kirjoittaja Speed79
Ei kai näitä kukaan muuten kun ronskisti käskekkään...
Lähetetty: 26 Kesä 2015, 10:57
Kirjoittaja nemola
Itsellä ei kokemusta, mutta tässä keskustelussa ei taida olla kommentoitu DCCD:n automaattiasetuksen toimintaa ja muistaakseni vanhalla foorumilla siitä esitettiin kriittisiäkin kommentteja.
Anyone?
Lähetetty: 26 Kesä 2015, 13:15
Kirjoittaja jtuomain
nemola kirjoitti:Itsellä ei kokemusta, mutta tässä keskustelussa ei taida olla kommentoitu DCCD:n automaattiasetuksen toimintaa ja muistaakseni vanhalla foorumilla siitä esitettiin kriittisiäkin kommentteja.
Anyone?
Hyvin se ainakin normaaliajossa toimii, tiedä sitten josko jossain rataväännössä tai 45-asteen kulmassa sladittelussa toinen asento parempi, umpihangessa tms. tietysti paras kun lukko mahdollisimman kiinni.
Lähetetty: 26 Kesä 2015, 13:26
Itse en ainakaan tykkää automaatista ku perus ajossa radalla/jääradalla sit haetaan manuaalisesti paras.
Tosin kyl talvellakin tuli pidettyä manuaalilla oli se että tietää et ei ole muuttuvia tekijoita vaan käyttäytyy johdonmukaisesti.
Lähetetty: 28 Kesä 2015, 19:29
Kirjoittaja TwisterMa
Mä varastan topikkia sen verran, että kannattaako tuollainen 200tkm ajettu 03-05 STI jättää myyjän huoleksi josta ei ole tietoa onko konetta avattu koskaan?
Kylhän mulla räikät pyörii, mut töissä saa siitä melkeinpä tarpeekseni. Olis kiva muutakin harrastaa.
Lähetetty: 29 Kesä 2015, 08:25
TwisterMa kirjoitti:Mä varastan topikkia sen verran, että kannattaako tuollainen 200tkm ajettu 03-05 STI jättää myyjän huoleksi josta ei ole tietoa onko konetta avattu koskaan?
Kilometrejä enemmän merkitystä on sillä onko moottoria viritetty, huollettu ja miten sillä on ajettu, mutta eipä taida niistäkään olla varmempaa tietoa. Laitettunakin on voitu ehtiä rääkätä hajoamispisteeseen. Eihän ne uudet männät, kiertokanget, laakerit ja tiivisteet nyt niin älyttömästi maksa, varsinkin, jos itse onnistuu vaihtaa, lasket vaikka sen verran alakanttiin tarjoamaasi hintaa. Tuon verran ajetussa autossa tietysti voi jo odottaakin, että jotain osia alkaa olla vaihtokunnossa, ellei ole pidetty kuin kukkaa kämmenellä ja etupainotteisesti uusittu mitä kohtapuolin menossa.
Lähetetty: 29 Kesä 2015, 08:53
Kirjoittaja Ant
Jampsu kirjoitti:Joo, saahan sitä parannettu mut samaa ne tekee sillä dccd varustetulla ei sitä 50:50 saa mitenkään sen veroisek ku sillä et avaa lukkoa mielensä mukaan. Varsinkin talvella käytöksessä on mieletön ero. 50:50 on sellanen aika ronskisti ajettava jos meinaa mennä kovaa.
Ei siitä tietenkään vastaavanlaista saa kuin DCCD:llä, mutta aika paljon paranee.
Lähetetty: 29 Kesä 2015, 19:51
Kirjoittaja Samu
Kaverilla on 230-235tkm rullattu -03 STI. Ainoa viritys sillä siinä on sen imuilman resonaattoriboksin poistaminen ja mökäpönttö, muuten vakio. Ajettu vieläpä vakio öljynvaihtovälilläkin (15tkm / 1v). Käy ja kukkuu, jos korissa ei olisi kiveniskemiä ja sisustassa mm. ratti kulunut niin ainakaan tekniikasta ei kilsoja uskoisi. Repii kiitettävästi, ei kilise eikä naputa.
Ilmeisesti noi 2L koneet kestää vakiona ihan kohtuullisen määrän kilsoja. Riippuen miten niitä on raiskattu vai onko omistajilla ollut järki päässä polkemisen kanssa.
