nykii ilmastointi päällä
Lähetetty: 22 Kesä 2015, 16:39
Kirjoittaja out
Eli -11 outback dsl niin erittäin lievä mutta ärsyttävä nykiminen ilmastointi päällä,ilmeisesti aina kun magneettikytkin kytkeytyy niin sen huomaa ajaessa. Ilmastointilaite just huollettu. Mielestäni viimekesänä ei huomannu mitään. Vikaa magneettikytkimes tms vai ominaisuus ?
Re: nykii ilmastointi päällä
Lähetetty: 26 Kesä 2015, 22:56
Kirjoittaja out
Onko kellään ideaa missä vika? Välillä nykiminen alkaa heti mutta esim tänään nykiminen alkoi vasta 30km ajon jälkeen. Magneettikytkimen kytkeytymisen huomas seuraavat 40km kunnes se taas poistui ja tuli loppumatkasta uudestaan. Kun ottaa napista ac pois niin ei mitään vikaa. Muuten ilmastointi toimii kuten kuuluu. Mystistä.
Lähetetty: 26 Kesä 2015, 23:08
Kirjoittaja SixStars
Kuin usein nykii ? Jos noin 10 sek. tjsp. välein, niin Laakkonen ( ? ) TAAS laittanu liikaa ainetta - mulla oli ihan sama ilmiö taannoin...
Eli en tosta ajasta ny vanno, mutta mulla alko kompura pätkimään pois melkosta usein kun paine nous liikaa just koneen ollessa 'kierroksilla' vs. tyhjäkäynti jolloin ei ongelmaa.. ainetta oli tungettu varmaan 150gr. liikaa vs. normaali noin 500gr täyttömäärä mun autossa..
Huomas ajossa just samanlailla ärsyttävänä nypytyksenä kun AC päällä..
Lähetetty: 26 Kesä 2015, 23:49
Kirjoittaja out
Laskeskelin ajon aikana että noin 7-10 sek välein tulee tuo "nykäys.
Lähetetty: 26 Kesä 2015, 23:56
out kirjoitti:Laskeskelin ajon aikana että noin 7-10 sek välein tulee tuo "nykäys.
Tukis mun teoriaa.. kannattanee nyt tarkistuttaa toi täyttö sen tehneen liikkeen kanssa.. mullakin AC huoltokonetta käytteli joku kesämopo kuulema ja se oli tehny jonku virheen.. näin Laakkonen selitti..
Lähetetty: 27 Kesä 2015, 00:21
Kirjoittaja out
Oikee määrä 330-380g ja huoltotarran mukaan laitettu 380g. Mutta pitää käydä huoltopaikassa selvittelemässä......
Lähetetty: 27 Kesä 2015, 11:29
Kirjoittaja JOVAIN
Paljonko oli öljyä ja paljonko laitettiin?
Yhdessä autossa kun kompura kytkeytyi, hyvä ettei sammunut moottori. Ilmastointihuollon jälkeen toimi huomaamattomasti.
Ilmeisesti syynä se että oli liian vähän öljyä järjestelmässä ja kompura pyöri kuivana. Ainakin otettua öljyä oli huomattavasti vähemmän kuin lisättyä.
Lähetetty: 27 Kesä 2015, 20:35
Kirjoittaja out
No niin. Huoltopaikan tietokoneelta katottuna rek.nron mukaan "huolto-ohjelma sanoo kylmäaineen määräksi 560g,imettiin tyhjäksi ja sitähän oli 570g. Konepellin kyltti sanoo määräksi 380g! Kun oli 560g niin magneetti kävi kokoajan pätkiss. Heti kun oli oikea määrä niin kompura pysy käynnissä. Ainakaa tänään ei pätkiny joten taitaa olla nyt kunnossa. Olkaahan tarkkana määrän kanssa.
Lähetetty: 27 Kesä 2015, 22:16
Hyvä ku selvis
Luvattoman paljon taitaa tätä tapahtua, kun näinkin pienen merkin sisällä on jo 'tuttu asia'
Lähetetty: 03 Heinä 2015, 22:21
Kirjoittaja Jappi
Asian vierestä mutta eikö tosiaankaan MY09 legassa automaatti-ilmastointi tajua että järjestelmässä on vika? Eli AC tulee tauluun ja jos tarpeeksi lämmin niin pistää sisäkierronkin päälle vaikka ilmeisesti on aineet niin vähissä ettei kompura lähde päälle... Vai onkohan tuossa nyt sitten joku muu, jokatapauksessa kompura ei lähde pyörimään.
Lähetetty: 03 Heinä 2015, 23:17
Luulen että on just noin.. kompura ei varmaan lähetä mitään kuittaussignaalia että se pyöris
Sisäkierto menee juu päälle, että kylmenis sit nopeemmin.. eli 'ohjaus' toiminee ihan ok... kait noi vikakoodit lähinnä tulee moottoriosastolta, ABS yms. systeemeistä ja ainakin automaateissa lootan puolelta.. tuskin vaikka toimimaton sähkölasikaan antas vikakoodia
Kannattanee ilmastoinnin täyttöhuollosta lähteä liikkeelle..
Lähetetty: 09 Heinä 2015, 15:50
Kirjoittaja samisami2
Oma auto on ainakin tehnyt samaa nykimistä koko 5vuotta kesäsin. Ykkösellä kun moottorijarrutuksella vaikka mäkeä laskee alas niin tuntuu kun painais jarrua kun kompura lähtee päälle. Toisaalta ilmastointi on aika pirun tehokas. Esim avensiksessa ei kompuran kytkeytymisiä tuntenut, mutta ei ohjaamoa kyllä kylmäksi saanutkaan.
Ajossa ei nykimistä huomaa muutakun juuri joissain risteyksissä pienillä vaihteilla.
Lähetetty: 29 Heinä 2015, 21:34
Kirjoittaja Duracell
Jappi kirjoitti:Asian vierestä mutta eikö tosiaankaan MY09 legassa automaatti-ilmastointi tajua että järjestelmässä on vika? Eli AC tulee tauluun ja jos tarpeeksi lämmin niin pistää sisäkierronkin päälle vaikka ilmeisesti on aineet niin vähissä ettei kompura lähde päälle... Vai onkohan tuossa nyt sitten joku muu, jokatapauksessa kompura ei lähde pyörimään.
Kokeileppa seuraavaa..
Konepellin alta sulakerasiasta vaihda päikseen torven ja ilmastoinnin releet. Ainakin mun My10 Diesel Outbackissä oli releessä vikaa kun ei kompura lähteny päälle.
