päiväajovalot legacy 11
Lähetetty: 01 Helmi 2015, 16:29
Kirjoittaja thhv
Olisiko ehdotuksia, miten\mihin vm11 legacyssä saisi laitettua päiväajovalot? Perinteiset vaakaan asennettavat ledit 10-15 cm ei oikein käy, jos mennään lain pykälän mukaan (puskurin aukkoon asennettuna ei saa 60 cm etäisyyttä lampujen välille.) minkälaisia toteutuksia palstalaiset ovat tehneet?
Re: päiväajovalot legacy 11
Lähetetty: 01 Helmi 2015, 17:27
Kirjoittaja an13
Sumuvalot pois puskurista ja niiden tilalle pyöreät ledivalot, vähän fylliä ympärille että istuu reikään ja lattarautaa taakse sumarin kiinnikkeisiin ruuvaten. Sellaiset vaikka joissa sisällä äly että palaa vain kun ajovalot eivät ole päällä ja kun auto käy niin toimivat valoviiksen automaattiasennolla täydellisesti.
Lähetetty: 01 Helmi 2015, 17:43
Kirjoittaja thhv
Milläs noi sumarin kehykset lähtee irti? Alkuperäinen ajatus oli kyllä säilyttää sumarit, mutta jos niiden vaihto on ainoa mahdollisuus, niin pitää harkita.
Lähetetty: 01 Helmi 2015, 20:03
Kirjoittaja an13
Sumarit puretaan taaksepäin, puskuria ei tarvitse irroittaa tai ympärysmuoveja purkaa, vain pohjamuovin ja sivuviilekkeet jotka mene pyöränkaariin ja ruuvataan irti takaa. Outbackissä riittää maavara niin että voi ruuvata vaakamalliset puskurin alle mutta Legacyssä ei, eikä myöskään hymysuuaukon leveys, jos haluaa pykäliä noudattaa, joten sumarin aukko on ainut mitä keksin.
Lähetetty: 01 Helmi 2015, 20:27
Kirjoittaja thhv
Ok, kiitos tiedosta. Täytyy alkaa etsimään sopivia lamppuja. Minkä kokonen lamppu tuonne sumuvalon tilalle sopii?
Lähetetty: 06 Helmi 2015, 10:47
Kirjoittaja an13
Joku 80mm halkaisijan tienoilla lienee sopiva, 70mm tarvitsee fylliä reilusti, 90mm menee jo hieman aukon taakse.
Lähetetty: 06 Helmi 2015, 11:30
Kirjoittaja chinaski
Mulla on tällaiset omassa lekassa. Siinä tosin USA puskuri ja sumuvalon kehys. Tuo valaisin meni kuitenkin nakkaamalla sumuvalon tilalle, samalaiset kiinnikkeet. 90mm halkaisija mutta tehollinen valaisimen koko varmaan 80mm jos ei allekin. Ovat vielä E-hyväksytyt, ei tule katsastuksessakaan ongelmaa. Sähköt tulee tupakinsytyttimen sulakkeelta ja sammutusjohto kytketty lyhyiden ajovalojen sulakkeeseen. Näin päivänvalot palavat aina kun on sähköt päällä ja parkkien+takavalojen kanssa. Sammuvat kun ajovalot kytkee päälle.
http://www.ebay.de/itm/Ford-Fiesta-2005 ... 3cbf47e7ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 15 Helmi 2015, 19:34
Kirjoittaja Sandman1
Kallis mutta sais sumaritkin säilymään
Osram LEDriving fog
