4EAT-automaattilaatikon MPT-häntä VTD:eeksi
Daset
Viesti Kirjoittaja Daset »
Tuon vaihdelaatikon hännän vaihto MPT:stä VTD:eehen kiinnostaa, mutta mistä löytys sopiva häntä sopivaan hintaan, kun ei kehtais koko laatikkoa ostaa? Miten tuo homma nyt pääpiirteissään tapahtuu. Mitä kaikkia osia täytyy vaihtaa? Onko kukaan Suomessa tätä hommaa tehny? Tästäkin oli vanhalla foorumille joku ketju, joten laitetaa nyt uudestaan.
Tässä joku linkki minkä joskus tallensin koneelle:
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ion-37441/
Nissan Cedric LD28 ´85, Nissan Maxima VG30 `90, Nissan Primera `05
iner
Re: 4EAT-automaattilaatikon MPT-häntä VTD:eeksi
Viesti Kirjoittaja iner »
Mites tuon vaihdon jälkeen onnistuu levypakkojen ohjaus?
Jos jättää pakat auki, niin eikös voima pääse karkaamaan sutivaan päätyyn. Ja pakat kiinni taitaa vastata aikalailla kemppilukkoa?
Varmaan ihan hauska ajettava ilman ohjausta 55-45 vetosuhteella, mutta hyvähän tuossa olis jotenkin saada lukkokin toimimaan. Nappi joka lukitsis pakat?
Outback 3.0R 5EAT -07
Citroën GS Spécial Break -74
Vw T4 syncro camper -95
-tony-
Viesti Kirjoittaja -tony- »
Daset kirjoitti:Tuon vaihdelaatikon hännän vaihto MPT:stä VTD:eehen kiinnostaa, mutta mistä löytys sopiva häntä sopivaan hintaan, kun ei kehtais koko laatikkoa ostaa? Miten tuo homma nyt pääpiirteissään tapahtuu. Mitä kaikkia osia täytyy vaihtaa? Onko kukaan Suomessa tätä hommaa tehny? Tästäkin oli vanhalla foorumille joku ketju, joten laitetaa nyt uudestaan.
Multa saisit halvalla 4EAT laatikon ja uudet öljyt :D
ボクサーマフィア
PTK
Viesti Kirjoittaja PTK »
Mitä on tullu asiaa tutkittua, niin muutama ongelma on tuossa vaihdossa.
MPT:n tapauksessa luetaan taka VSS anturilla tuota rumpua (kuvassa pun. 1) ja VTD:n tapauksessa erillistä hammaspyörää (kuvassa vihreä 2), jossain osaluettelois kutsutaan "gear-revolution". Rummun "hammasluku" on 30, ja VTD:n hammaspyörän 22 yleensä, voi olla eroja tuossa jälkimmäisessä.
Eli kun vaihtaa VTD hännän, tulee vikavalo joka kertoo että etu- ja takapyörien pyörimis ero liian suuri, tai renkaat erikokoiset.
On helppo vaihtoehto, laittaa sulakkeen FWD paikkaan ja kaasu pohjaan. Kesällä ei varmaan oo mitään ongelmia, mutta talvella menee niinku takaveto välillä. Ne tietää jokka on ajanu DCCD loodalla lukko auki, että miten menee :twisted: Eli toimii niinkuin avoin keskitasauspyörästö joka tosin siirtää enemmän voimaa takapyörille yleensä.
Teoriassa ongelman voi kiertää, jos tekee uuden hammaspyörän jossa on 30 hammasta, ja laittaa sen VTD:n alkuperäisen hammaspyörän tilalle, (huom. teoriaa). Ongelmaksi muodostuu se, että MPT:n ohjaus odottaa etupyörien sutimista tai kaasua kunnolla että alkaa puristamaan monilevykytkintä yhteen/lukkoon, ja VTD hännän kans voi tulla yllätyksiä varsinki talvella. Tietty voi laittaa lukitus kytkimen tai jos ajaa pienillä pakkovaihteilla, niin TCU ohjaa enemmän lukitusta.
Toinen vaihtoehto on vaihtaa TCU sellaiseksi joka on VTD loodasta, tosin sen pitäis olla sellaisesta loodasta jossa on mieluiten sama etu- ja takaperävälitys kuin omassa loodassa. HUOM! 4EAT Phase 1 ja 4EAT Phase 2 on hiukan erilaisia lootia, Phase 2:ssa on ulkopuolinen ATF suodatin loodan kyljessä kuskinpuolella tai paikka sille ja panta korvattu kytkimellä. Vielä uudemmissa loodissa vaihtuu MPT/duty C valve käyttö logiikka päinvastaiseksi, riippuu siitä mikä mallisarja ja vuosimalli. En ole kerinny tutkimaan asiaa kunnolla, mutta voi olla että tuo käyttö logiikan muuttaminen johtuu siitä kun tuli Direct Control systeemi noihin 4EAT:hin. Ja Phase 1:ssä on duty C solenoidi hännässä ja Phase 2:ssa se on loodan puolella, (takaosassa lootaa). Tais olla sitten tuossa Direct Control systeemis sielä valvebodyssa.
Kolmas vaihtoehto on hiukan hankala, pitäis modata ja yhdistää omaan TCU boksiin ohjelma joka on jostain VTD versiosta. Eli tavallaan MPT ohjaus koodi pois ja VTD koodi tilalle, ja se osais lukea oikein tuon 22 hampaisen pyörän. En nyt muista äkkiä onnistuko joku jossain päin maailmaa tekemään tuon, mutta mahdollista on, kunhan osaa itse tai tietää kuka osais tuon tehdä. Lyhyesti, kolvaamista TCU:n piirilevylle ja ohjelmointia assemblylla tai hex-editorilla ja pitäis tietää mistä muisti osoitteesta otetaan tietoa ja leikkaa ja liitä. Muutamia osaajia löytyy kyllä ulkomailta, ja varmaan Suomesta jos hyvin käy. Samalla kyllä vois tehdä kaikkia muita virityksiä ohjelmaan. Uudemmista joita voi ohjelmoida OBDII portin kautta, en tiedä miten onnistuu, kun en sellaista omista. Ehkä löytyy sellaisiinkin jotain vinkkejä jostain.
Ja sitten vielä se vaihtoehto, että vaihtaa VTD loodan ja oikean välityksen perään ja TCU:n ja sitten kaikki toimii niinku pitää, jos vain on kaikki johdotukset samoin ku siinä autos mistä ottaa TCU:n ja loodan/perän.
Voi olla ettei ny kaikkea muistanu kirjoottaa, mutta palataan asiaan ku jotain muistuu mieleen.
PS. Nyt on Legacys lukittava MPT, luisut menee paljon paremmin, aivan ku rallittelis Leonella jossa on nappi neliveto :twisted: :driving: :headbang:
Legacy 2.5 GX AT -99
Eli järkevin olis ostaa VTD aski ja samaisesta luovuttajasta TCU + shifteri ja johdottaa ne luovuttajan mukaisesti.
PTK
Varmasti se toimivin ratkaisu. Ja pitää se takamurikka myös vaihtaa jos on eri välitys. Vielä jos on läheltä samaa vuosimallia ja samat "ominaisuudet" loodas/autos, että erona vaan VTD, niin voi selvitä ilman johtojen muutoksia tai muutama johto irrottaa liittimestä ja laittaa eri kohtaan.
Nuo TCU:t on kuulemma ns. rakennettu auton mukaan, näin väitettiin ainakin yhdellä ulkomaisella foorumilla. Ei oo linkkiä tähän nyt heittää, mutta suomennettuna yhdeltä foorumilta: TCU odottaa aina tiettyä perävälitystä jonka voi myös muuttaa ohjelmasta jos osaa. Sen takia ei voi vaan heittää mitä tahansa boksia ohjaamaan automaattia.
Ja esim. kakkoskoriseen legacyyn ei voi laittaa tuosta vaan kolmoskorisen automaattia ja TCU:ta, koska TCU:n ja ECU:n välillä on ainakin yksi johto enemmän.
Vasta nyt selvis että lottovoitto voi olla lähempänä kuin uskonkaan...
Ostin kaksi noita JDM Foren STi 2 2001 versioita ja bongasin juuri kyseisen lehtileikkeen, nyt vaan kädet ristiin ja katsotaan mitä laiva tuo tullessaan :angel2:
Viimeksi muokannut Tomcat, 25 Syys 2015, 01:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PTK
Jos on VTD:llä, niin sitten kävi kyllä hyvin :thumbsup: :occassion:
PTK kirjoitti:Varmasti se toimivin ratkaisu. Ja pitää se takamurikka myös vaihtaa jos on eri välitys. Vielä jos on läheltä samaa vuosimallia ja samat "ominaisuudet" loodas/autos, että erona vaan VTD, niin voi selvitä ilman johtojen muutoksia tai muutama johto irrottaa liittimestä ja laittaa eri kohtaan.
Itse vaihdoin omaan autoon manuaalin tilalle automaatin ja tarkoitus olisi tämän vuoden puolella saada vielä kulkemaan itse tehdyn TCU:n voimin, joten voipi olla ettei sitten kohta ole enää ongelmaa sen suhteen ettei vakio ymmärrä erilaisia välityksiä ja rattaita ;)
Sulla on ilmeisesti 2gen 2.5l? Oletkos löytänyt siitä tuota TCU:ta mistään? Meillä on jo eläkkeelle siirtyneenä yksi vastaava farkku, josta en itse ole löytänyt sitä ja Rantakareellakin arvelivat että olisi ECUssa tms. sisäisenä ohjaus kun se ECUkin on ihan erilainen kuin muissa Subaruissa. Ellei sitten ole vain hyvin jemmattuna jonnekin kojelaudan syövereihin eri paikkaan missä muissa on.
Mulla menee kohta purkuun toi AT S-Turbo. Jos jossain jemmassa niin varmaan löytyy kun puran kaikki sähköt :laughing7:
Mä haluun tollasen DIY TCU:n kanssa :headbang:
Yleensähän se on joko rattiakselin kylessä kii tai siinä keskikonsolin takana abs boksin paikkeilla. Kojelautaa en oo omasta irrottanu mutta aika paljon ryöminy siellä ja johtoja seuraillu mutta ei oo vaan löytyny :-)
PTK
mechanix kirjoitti:
Tuo DIY TCU onki kaikista paras vaihtoehto jokaiseen muutokseen ja viritykseen :thumbsup:
Joo, mulla on 2gen 2.5l Lega ja VIN koodin mukaan oikeasti -98 tehty. Oon metsästäny TCU boxia ja katsellu netistä vinkkejä, missä se vois luurata, mutta ei oo vielä löytyny. Mulla on kyllä ollu paha aavistus myös siitä, että se olis ECU:n kans samas, koittanu olla vaan ajattelematta sitä vaihtoehtoa.. mutta pidetään sormet ristis ja peukut pystys että löytyisi erillinen TCU jostain päin autoo.
Yleisin paikka on just tuos rattiaksilan vieres, mutta kun se on mulla tyhjillään, laitoin TCU:n huijaus vastuksen siihen paikkaan kiinni.
Tomcat kirjoitti:Mulla menee kohta purkuun toi AT S-Turbo. Jos jossain jemmassa niin varmaan löytyy kun puran kaikki sähköt :laughing7:
Tuoltahan se löyty jemmasta rattiakselin tykö...
Yllättävän paljon pinnejä/liittimiä :shock:
Heräs vaan kysymys, kun nyt siinä JDM STi:ssä on VTD aski, niin TCU on varmasti eri kuin ohjaus konversion "luovuttaja auton" TCU joka siis MPT hännällä, niin mistä mä saan nuo Wiring Diacrammit kummastakin autosta, varmaan joutuu jokusen pinnin pistää uusiks.
Mazdaa kun laitoin tuon LS1 koneen niin oli tosi helppoa katsoa Mazdan OEM wiring diacram opuksesta kaikki liittimet/värit/linjat ym, ym sieltä löyty kaikki tarvittava tieto kun sähköt piti tehdä pitkälti uusiks. Onko Subaruun saatavilla vastaavaa??
Löytyyhän noita kohtuu hyvin, mutta JDM malleihin ei. Yleensä manuaalit usa malliin. Foreen löytyy ainakin LHD ja RHD kytkikset, mutta näyttis siltä että RHD on myös MPT noissa kaavioissa, mitä äkkiä vilkaisin.
Tuosta on on hyä aloittaa tutkiminen
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Forester/" onclick="window.open(this.href);return false;
Foreja on tulossa 2-kpl, toinen STi2 ( MPT ) ja toinen STi2 LTD ( VTD ) luulis että ei pelkän LTD mallin takia olis koko johtosarjaa uusittu, kun autojakin tehtiin vain 500kpl. No mutta hyvä ainakin katsoa mitä eroa TCU numerosarjoissa on??
PTK
Mitään varmaa tietoa ei ole nyt, mutta todennäköisesti aikalailla samalla tavalla ne johdot kulkee. Varmaan kannattaa katsella niitä johtoja autoista tarkasti, ellei mistään löydy niitä kunnon JDM kaavioita. Kumminkaan ei pitäisi olla mitään erikoista TCU:ssa, ohjelma on vain erilainen.
Lonttatuavi
Viesti Kirjoittaja Lonttatuavi »
Muutama vuos menty, onko kukaan toteuttanut tätä? Kiinnostaa lähinnä toi helppo tapa eli palikat vaihtoon ja kovaa ajoa :driving:
E: Jahas, eipä kiinnostakkaan kun 2003 Cross Sportissa onkin vtd, ainakin tässä yksilössä.
