WRX STI MY06 bensan haju pakkasella
Lähetetty: 01 Helmi 2015, 11:14
Kirjoittaja AnttiJuhani
Moro subarumiehet!
Muutamana aamuna tullut raju bensankatku konehuoneesta ja se haisee sisälle asti todella pahasti. Mistä tämä voisi johtua? Ainoastaan kovilla pakkasilla -20 astetta tai enemmän tätä esiintyy. Bensansuodatin? Suuttimet? Joku lämpötila-anturi vika että vetää todella rikkaalle? En ole onnistunut paikantamaan mitään varsinaista vuotokohtaa. Asia ei meinaa aina pitkälläkään ajolla parantua auton lämmetessä, sitten taas kun kelit lauhtuu. Joskus kumminkin lämmetessä myös haju katoaa hiljattain.
Auto on täysin vakio, ei mitään muutoksia missään.
T:Antti
Re: WRX STI MY06 bensan haju pakkasella
Lähetetty: 01 Helmi 2015, 11:17
Jo(t)ku imusarjan alla kulkevien bensaputkien kumiletkuliitoksista vuotaa, ominaisuus.
Lähetetty: 01 Helmi 2015, 11:19
Ohoh olipas nopea vastaus, kiitos! Onko aivan toivottoman suuri urakka ja löytyiskö jotain ohjetta?
T:Antti
Lähetetty: 01 Helmi 2015, 11:26
Kirjoittaja Madwiller
No eihän se nyt aivan älytön homma ole väläri irti, johdot suuttimilta jne. Sitten vain irroitat imusarjan olikohan 4x12mm pultilla (2x molemmat päädyt).
Parashan se olisi,kun vaihtaisi bensakiskot ja konehuoneen bensalinjat kerralla. Kiskot sen vuoksi,että saa AN liittimillä vedettyä ja tällä pikku modilla pääsee samalla eroon niistä alla menevistä linjoista kokonaan eroon.
Lähetetty: 01 Helmi 2015, 11:29
Pahimmassa tapauksessa otattaa imusarjan pois. Niitä bensalinjoja seuraamalla sieltä varmaan se pari kolme letkuliitosta löytyy. Varmaan enemmän asiasta osaa kertoa joku joka on tuon asian kanssa paininut näissä uudemmissa.
Lähetetty: 01 Helmi 2015, 11:32
No niin ekaa kertaa roplaamaan tän pirssin konehuonetta. Vallan hyvin se on toiminutkin.
Tattista!
Lähetetty: 01 Helmi 2015, 12:31
Kirjoittaja baburusa
Samaa ongelmaa tuntuu olevan muissakin malleissa. Siitä on tehty ihan Subarulta takaisinvetoja jenkeissäkin. Esim gen 3. outbackeissa tuntuu olevan samaa, jatkuva klemmareiden kiristys auttoi aina hetken. Jossakin vaiheessa pelkät klemmareiden kiristykset ei enää auta ja kannattaa uusia letkut ja alkuperäiset klemmarit. Toimi täällä
Lähetetty: 01 Helmi 2015, 16:41
Kirjoittaja Samu
Mulla tuoksahtelee oma katiska jos bensatankki on vähintään 3/4 täynnä. Ei se ohjaamoon sisälle tuoksahtele, mutta jos seisot auton ulkopuolella bensakorkin luona niin haistat lievän bensan tuoksun. Ei väliä onko kesä vai talvi. En tiedä mistä johtuu, ei ole löytynyt vuotojälkiä edes reippaan kanttailun (=rata-ajon) jälkeen, katsuri ei ole löytänyt mitään sanottavaa, kavereiden kanssa en ole löytänyt mitään "puuttuvaa", ollaan kaadettu tankkiin bensaa auton seisoessa nosturin päällä eikä mistään ole tiputtanut allensa tai kostunut yhtään mitään. Auto on tehnyt tätä vuosia.
Mulla ei bensatankin korkki ikinä sihahda vaikka ajan aina tankin täydestä tyhjäksi, aukeaa kuin tyhjää vain. Erimerkkisessä käyttöautossa sihahtaa ihan aina. Liittyyköhän jotenkin tähän, liekkö jokin hiilisuodatin tai whatever kulahtanut? Ja tosiaan heti kun bensamittari vajoaa 3/4 viivan alle niin et haista mitään vaikka kuinka nuuhkisit bensaluukun luona. Ominaisuus
Lähetetty: 01 Helmi 2015, 17:13
Kirjoittaja TbzZ
Itsellä vuoti imuputken alla olevat n.5cm letkun pätkät ja gynekoogin käsillä ne sai vaihdettua imusarja paikallaan.... välijäähy pois ja imuputki irti niin pääsee käsiksi.
Lähetetty: 13 Joulu 2015, 13:59
Kirjoittaja bass84
Onko subaru tai maahantuoja ottanut tähän asiaan mitään kantaa missään vaiheessa, kuten jenkkilässä on aikanaan tullut takaisinkutsu asiasta?
Ajattelin kun omasta muutenkin kone osina niin vaihtuisi helposti nuo tarvittavat osat ja jos subaru sponsoroisi osat niin itse ne voisi vaihtaa?
Lähetetty: 15 Tammi 2016, 10:59
Kirjoittaja Nickk
bass84 kirjoitti:Onko subaru tai maahantuoja ottanut tähän asiaan mitään kantaa missään vaiheessa, kuten jenkkilässä on aikanaan tullut takaisinkutsu asiasta?
Kouvolan Laakkosella ei ainakaan otettu mitään kantaa, esittivät hyvinkin tietämättömiä koko asiasta.
Lähetetty: 16 Tammi 2016, 11:51
Tässä taas täytyy tietää Laakkonen
Lähetetty: 16 Tammi 2016, 13:38
Samu kirjoitti:Mulla tuoksahtelee oma katiska jos bensatankki on vähintään 3/4 täynnä. Ei se ohjaamoon sisälle tuoksahtele, mutta jos seisot auton ulkopuolella bensakorkin luona niin haistat lievän bensan tuoksun. Ei väliä onko kesä vai talvi. En tiedä mistä johtuu, ei ole löytynyt vuotojälkiä edes reippaan kanttailun (=rata-ajon) jälkeen, katsuri ei ole löytänyt mitään sanottavaa, kavereiden kanssa en ole löytänyt mitään "puuttuvaa", ollaan kaadettu tankkiin bensaa auton seisoessa nosturin päällä eikä mistään ole tiputtanut allensa tai kostunut yhtään mitään. Auto on tehnyt tätä vuosia.
Tätä tekee myös isän 06 foresteri, kun tankkaa täyteen niin alkaa bensa tuoksua bensakorkin seudulla mutta myöskään missään ei näy vuotamisen merkkiä ja tankki vähän tyhjenee niin loppuu. Ajattelin jossain vaiheessa käyttää sen tankin huoltoluukun takapenkin alta auki ja katsoa että sieltä on kaikki ok
Lähetetty: 17 Tammi 2016, 11:28
Kirjoittaja bass84
Nickk kirjoitti:bass84 kirjoitti:Onko subaru tai maahantuoja ottanut tähän asiaan mitään kantaa missään vaiheessa, kuten jenkkilässä on aikanaan tullut takaisinkutsu asiasta?
Minulle tuli sama lopputulos kotkan vauhtivaunusta eli ei ole mitään tietoa koko asiasta.
Silti kun osia tilasin siis ne letkut, niin sieltä oli tullut letkujen mukana ne metalliputket ja klemmarit.
Subarulta tullut, että kaikki nuo osat pitää vaihtaa pakettina.
Eli ihan sama kuin tuollakin
http://www.scoobymods.com/showthread.ph ... 2c5&t=2886" onclick="window.open(this.href);return false;
