APUA! gc8 ilmastointi onglemia!!
Lähetetty: 27 Touko 2015, 19:38
Kirjoittaja kkim
Missähän mahtaisi olla vika, kun laitan ilmastoinnin päälle niin se pätkii kokoajan. Pari sekunttii tulee kylmää, sit hävii ilmastointi pelistäja kytkeytyy taas päälle. Ajattelin että olisi litkut vähissä, mutta sama jatkui ilmastoinnin täytön jälkeen.
Re: APUA! gc8 ilmastointi onglemia!!
Lähetetty: 27 Touko 2015, 20:44
Kirjoittaja JuuS0
Mistään en mitään tiedä, mutta sujuvasti valehtelen. Olisiko kaukaa haettua jos ongelma johtuisi jostain anturiviasta. Sisällähän on yksi lämpöanturi joka mitä ilmeisemmin haistelee sisälämpötilaa, ulkona syylarin edessä toinen vastaava. Sitten on vielä anturi ilmastoinnin kuivaimessa. Kompura vissiin lakkaa pyörimästä kun ilmastointi tahtomattasi kytkeytyy pois päältä? Henkimaailman juttuja. Tästä syystä ajan ikkunat auki.
Lähetetty: 27 Touko 2015, 21:05
Kirjoittaja kkim
Joo kompura lopettaa pyörimisen ja jatkaa sitten taas.
Lähetetty: 01 Kesä 2015, 13:37
Kirjoittaja -Jarkko-
Ei siellä taida mitään lämpöanturia olla kun mekaaninen puhallus on, automaatissa on että se tietää sen säädetyn lämpötilan pidettyä sisällä. Ylipaine ja matalapaine anturit on putkissa kiinni. Jos ainetta on toimiiko kompressorin magneettikytkin siten että pyörii jonkin aikaa sitte sammuu, kylmää pitäs tulla tässäkin välissä
Lähetetty: 01 Kesä 2015, 13:42
Kirjoittaja kkim
Joo kytkin pelaa, kylmää tulee sen pienen hetken aina.
Lähetetty: 01 Kesä 2015, 13:45
Kirjoittaja kkim
Ja kai tuol joku anturi on haistelemassa sisälläkin kun nupista saa kyl väännettyy automaatillekkin:) nää ilmastointi hommat on sellasii mist en ite tajuu yhtää mitää.
Lähetetty: 01 Kesä 2015, 14:20
Kirjoittaja SixStars
Ettei laittaneet liikaa ainetta.. mulla teki ihan samaa täytön jälkeen että potkas heti pois päältä - pieni tauko - uusi yritys - pois päältä - jne..
Ei ne tuupannu Laakkosella ku jonku 150 gr. liikaa
Lähetetty: 01 Kesä 2015, 14:53
Kirjoittaja kkim
Teki samaa jo ennen täyttöä:/
Lähetetty: 01 Kesä 2015, 15:11
kkim kirjoitti:Teki samaa jo ennen täyttöä:/
Joo, se ei tuota teoriaa kyl tue.. mutta mites sen magneettikytkimen välys.. jossain oli jotain ohjeita joskus kun omaani yritin tutkiskella.. mutten muista missä.. toisaalta tommonen AC-kompura ja sen kytkin on kyl autoissa varmaan aika universaali toimintaperiaatteeltaan, että varmaan Guugöl löytäis jotain miten se tsekattiin / paljonko se 'välys' tjsp. piti olla... eli jos se 'jaksais pitää kiinni' ??
Kylmäkierron tukoskaan ei kuulostas loogiselta, koska ei sieltä sitten pitäis sitä kylmääkään tulla..
Lähetetty: 02 Kesä 2015, 05:11
Miksei tue? Ollut liikaa ainetta -> tyhjennetty ja laitettu liikaa ainetta takas. Tuntuu olevan enemmän sääntö kuin poikkeus kun näitä nykypäivän juttuja seuraa...
Tietty jos on aikaisemmin toiminut ja alkanut pikkuhiljaa tuollaista tekemään niin sitten asia erikseen.
Lähetetty: 02 Kesä 2015, 07:52
mechanix kirjoitti:Miksei tue? Ollut liikaa ainetta -> tyhjennetty ja laitettu liikaa ainetta takas.
Toki joo, jos noin.. tiiä sitten minkälainen narikka täytön tehnyt.. ne 'automaattitäydentäjät' vissiin tulostelee lapunkin jossa näkyis poistetun aineenkin määrä.. onkohan semmoista kysyjällä josta vois vetää mitään j-päätöksiä
Lähetetty: 02 Kesä 2015, 11:07
Kirjoittaja kkim
Kyllä se lappu saattaa löytyy autosta, pitää kattoo kuhan kotia kerkee.
Lähetetty: 03 Kesä 2015, 15:26
Kirjoittaja kkim
Tyhjennetty: 00.355kg
Talteenotettu öljy: 0015ml
täytetty: 00.650kg
Öljy lisätty: 0015ml
Lähetetty: 04 Kesä 2015, 08:31
Ok, en nyt tiiä noista määristä mitä sun autossa pitäis olla, mutta muistelisin että omaanikin tungettiin juurikin tuo +600gr. jotain ja mun tapauksessa olis pitäny olla joku max. 500gr. jos en väärin muista.. tää oli varmaan joku euroversion täyttömäärä mikä sinne ( tietenkin ) tungettiin..
No, mulla ongelma oli siinä, tää voi olla jotain muutakin toki.. mutta oire oli samanlainen kun potki pois päältä kun painetta kerty tietty liikaa systeemiin liikatäytön takia..
Lähetetty: 04 Kesä 2015, 08:42
Kirjoittaja kkim
Pitänee käydä vähän tyhjentämässä ja kattoo jos vaik kävis toimimaa:)
Lähetetty: 04 Kesä 2015, 08:51
kkim kirjoitti:Pitänee käydä vähän tyhjentämässä ja kattoo jos vaik kävis toimimaa:)
Varovasti sitten
Mä kanssa aluksi muutaman suhatutuksen otin siitä venttiilistä, ja voin sanoa että tulee IHAN V***N kovalla paineella ( eli sormet hohti vielä päivän pimeessä UV lampulla katottaessa ) + se kylmäaine on vaarallista silmille, ja toki jos ihan sekuntitolkulla suhuttaa sormille, ni kuolio korjaa nakit pois kuleksimasta.. eikä sieltä muutamalla pikkusuhautuksella tuu vielä pois ku jokunen gramma varmaan.. mutta hanskat ja vähintään suojalasit - nam
Lähetetty: 04 Kesä 2015, 08:54
Kirjoittaja kkim
Käyn kaverin työpaikalla ottaa pois ku laitettii väriaineetki sisää ni saattaa konehuonekki näyttää mielenkiintoselta jos ite suhauttelee:D
Lähetetty: 04 Kesä 2015, 08:57
kkim kirjoitti:Käyn kaverin työpaikalla ottaa pois ku laitettii väriaineetki sisää ni saattaa konehuonekki näyttää mielenkiintoselta jos ite suhauttelee:D
- mut sehän olis vaan siisti jossain talvi- / iltamiitissä hämärässä parkkipaikalla vetää pelti auki ja UV lampulla pistää kone hehkumaan.. dieselmiehet ymmärtää koneen hehkuttamisen toki eri tavalla
Lähetetty: 04 Kesä 2015, 09:30
Kirjoittaja kkim
Ei huono idea:D siis hanskat kätee ja lasit päähän:D
Ihan tällee aiheesee liittymätön kysymys. Mistä ootte hommannu vetareita/murroksii?? Edestä sisempi murros pitäs vaihtaa mut ei oikee taho löytyy mistää.
Lähetetty: 04 Kesä 2015, 12:31
Eikö konehuoneessa ole tarraa jossa tuo aineen täyttömäärä lukee. Euromalleissa ainakin on, ainakin muistan joskus nähneeni.
Lähetetty: 04 Kesä 2015, 12:39
TJani kirjoitti:Eikö konehuoneessa ole tarraa jossa tuo aineen täyttömäärä lukee. Euromalleissa ainakin on, ainakin muistan joskus nähneeni.
Ei mulla ainakaan ollu.. vielä hassumpaa on se, että edelllisen täytön kuitit kun löysin niin siellä oli täytetty tuo sama määrä ja toimi 2 vuotta siinä välissä ( ed. omistajan aikaan tehty )... en sitten tiedä oliko tuossa käynyt niin ettei se koneenkäyttäjä osannu vetää kaikkia vanhoja pois tai jotain muuta sekoilua, mutta liikaa sinne oli mulla menny.. koska nyt se toimii edelleen kun määrä korjattiin silloin viime kesänä.. weird
Lähetetty: 04 Kesä 2015, 19:11
Älä ny s*****a, näkö lähtee jos silmiin menee, en kokeilis edes lasien kans
Lähetetty: 10 Kesä 2015, 18:24
Kirjoittaja kkim
Kylmäainetta otettu pois eikä auttanu:/
Lähetetty: 11 Kesä 2015, 12:50
Kirjoittaja kkim
Kylmää tulee taas! Oliki piuha menny poikki flektiltä.
Lähetetty: 11 Kesä 2015, 13:57
Hyvä ettet ehtiny vaihtaa kompuraa, kennoja, antureita putkia jne..
( nyt sitten vaan pitänee täytää ne aineet takas jos paljonkin ehti suhautella pois
Lähetetty: 11 Kesä 2015, 14:47
Kirjoittaja kkim
Joo kyl sinne joutuu tavaraa laittaa lisää:D
