Impun kytkin
Lähetetty: 20 Touko 2015, 23:41
Kirjoittaja batumi13
kytkintä joutuu painamaan ihan pohjaan että saa vaihdettua vaihdetta. Saako mitenkään säädettyä?
Kyseessä siis impreza wrx bugeye.
Re: Impun kytkin
Lähetetty: 21 Touko 2015, 10:56
Eikö kytkin yleensä kuulu pohjaan painaa? Näin minulle ainakin on aikanaan opetettu. Ne muut polkimet on sellaisia että niitä ei tartte välttämättä aina pohjaan painaa. :)
Mutta jos siinä on polkimessa on paljon tyhjää niin luultavasti siellä on ilmaa järjestelmässä.
Re: Impun kytkin
Lähetetty: 21 Touko 2015, 13:02
Joo alussa on tyhjää paljon eikä meinaa irrottaa kunnolla, ilmausta vois koittaa.
Miten se tehdään tossa?
Re: Impun kytkin
Lähetetty: 21 Touko 2015, 13:39
Ilmausruuvi löytyy sieltä vaihteiston päällä olevasta työsylinteristä. Itse olen ilmannut altapäin jos ei jaksa välijäähyä repiä pois tieltä.
Näin minä olen tehnyt:
1. Poljin pohjaan ja ruuvi auki
2. Ruuvi kiinni
3. Poljin ylös, pitää avittaa kädellä
4. Toistoja riittävästi
Joillakin ollut ongelmia ilmauksen kanssa ja ovat käyttäneet tiesmitä konsteja, mm. nostamalla sylinterin säiliötä ylemmäs jotta ilma kulkeutusi paremmin pois. Näin ainakin muistan joskus lukeneeni.
Luultavasti sulla jompi kumpi sylinteri vuotaa jos sinne on ilmaa yhtäkkiä ilmaantunut. Ilmauksen jälkeen voi hetken toimia paremmin kunnes ilmaa taas kertyy.
Re: Impun kytkin
Lähetetty: 23 Touko 2015, 15:36
Kiitos vastauksesta, pitää kokeilla.
