Impreza keittää
Lähetetty: 18 Touko 2015, 06:45
Kirjoittaja jyk3
Ei haulla löytynyt vastaavan laista ongelmaa... Elikkä 99 sti type-r keittää kaupunki ajossa, maantiellä ei pääse kiehumaan jos pitää puhaltimen täysillä ja kuumalla. Ongelma ei näy lämpömittarissa se nousee normaaliin puoleen väliin. Nestettä sylkee keittäessä jostain paisarin alta niin olisikos tämä termostaatista johtuvaa? Auto nyt ollut minulla pari päivää ja teki tämän aivan yllättäen matka ajossa, myyjälle ei ainakaan kuulemma ole ikinä näin käynyt.
Re: Impreza keittää
Lähetetty: 18 Touko 2015, 07:15
Kirjoittaja jyk3
Lisätään vielä että paisariin ei tule kuplia auto käynnissä ja öljyt ja vedet ei ole sekaisin...
Re: Impreza keittää
Lähetetty: 18 Touko 2015, 07:20
Kirjoittaja JuPe
Onko siinä jäähdytin vaihdettu?
Re: Impreza keittää
Lähetetty: 18 Touko 2015, 07:23
Kirjoittaja jyk3
Ihan orkkikselta näyttää.. Eikä mitenkään kovin uudelta, mutta ihan hyvä kuntoinen.
Re: Impreza keittää
Lähetetty: 20 Touko 2015, 20:24
Kirjoittaja HABA
Ääni talvitermostaatille. Ootko kattonu, toimiiko flekti?
Re: Impreza keittää
Lähetetty: 21 Touko 2015, 00:14
Kirjoittaja jyk3
Ei toimi flekti... Syyläri kylmä ja lämpömittari nousee vain puoleen väliin...
Re: Impreza keittää
Lähetetty: 21 Touko 2015, 20:14
Jos syyläri on kylmä ni multaki ääni termarille. Sen jälkee flekti kans kuntoon, jos ei toimi termarin kuntoon saannin jälkee. Ekaks ottaisin termarin vaan pois ja antaisin runtua kunnolla.
Re: Impreza keittää
Lähetetty: 30 Touko 2015, 10:57
Kirjoittaja AJS
"Nestettä sylkee keittäessä jostain paisarin alta" voisiko olla että systeemi ei pidä painetta ja siksi keittää?
Re: Impreza keittää
Lähetetty: 05 Kesä 2015, 10:43
Kirjoittaja jyk3
Termari oli tosiaan jumissa ja yksi letku risa.. nyt sitten luulin että ois kunnossa kunnes lämmöt nous puoleen väliin niin turbon alta hirveä höyry.. mikä prkl siellä voi edes vuotaa kun ahtimessahan kiertää vesi vaikka termari ois kiinni??
Re: Impreza keittää
Lähetetty: 05 Kesä 2015, 11:13
Turbon vesiletku alkaa vuotaa kuumana?
