Kattokaiteet ja karmittovat ovet
huva
Viesti Kirjoittaja huva »
Toimiiko tälläinen yhdistelmä? näyttää tuossakin kuvassa niin pahalta kun jää tuo kaiteen kiinnitys lasia vasten... Onko kellään ollut käytössä subaruissa jotain yleismallin kaiteita katolla? tuleeko vesi sisälle vai särkyykö ikkuna kuukaudessa :D
Saa pommittaa ebay linkkiä mistä saa sopivat kattokaiteet
En muuten suunnittelis mutta nainen jaksaa aina vinkua kun ei autoon mahdu yhtään mitään... :D
WRX STi v5
Silent_alarm
Re: Kattokaiteet ja karmittovat ovet
Helpompaa pistää vetokoukku ja ostaa pikkunen kärry? Kaiteet meinaa tuppaa lisämään kulutustakin, mutta koukku perässä ei niinkään. Ja ompahan helpompi vetää talvella pulkkaa :D
IG @behindthesteeringwheel
TTT
Viesti Kirjoittaja TTT »
Tähän liittyen, onko kellään hyvää vinkkiä tai oikeestaan tietoa siitä, että miten saa suksiboxin pysymään -05 mallisen sedan imbrezan katolla? Eli onko vehkeeseen saatavissa sopivaa telinettä vai onko tehtävä mahdoton? Kiittäen kyselee talvilomalla pohjoseen lähtevä, suksien kanssa tai sitten ilman suksia. :crazy: :crazy:
TTT kirjoitti:Tähän liittyen, onko kellään hyvää vinkkiä tai oikeestaan tietoa siitä, että miten saa suksiboxin pysymään -05 mallisen sedan imbrezan katolla? Eli onko vehkeeseen saatavissa sopivaa telinettä vai onko tehtävä mahdoton? Kiittäen kyselee talvilomalla pohjoseen lähtevä, suksien kanssa tai sitten ilman suksia. :crazy: :crazy:
Laitapa YV nimimerkille 'Sulttis' - sillä ymmärtääkseni oli osimoilleen tommosessa autossa kattotelineet ( tais jo myydä pois, mutta vois tietää mistä tahi minkälaiset.. :roll: )
Rauno
Viesti Kirjoittaja Rauno »
Ekalta mieleen tulleelta valmistajalta löytyy ostajan opas (varmaan muiltakin).
Samat kuvat osaa varaosakauppiaskin etsiä.
http://www.thule.com/fi-fi/fi/buyers-gu ... =zUZDndLAp" onclick="window.open(this.href);return false;
Xv 2.0 CVT 2015
Rauno kirjoitti:
Kattolistan alle tulee kiinnikkeet ainakin subarun marmorilta haetuissa nm. Itsellä olis kattotelineet olemassa :D
TTT
No hitto, jos siihe kerran löytyy niin pitää mennä kauppaan ettimään. Yks tarvikekauppa katteli mount blankin tiedoista ja sano, että "älä v***u unta nää, tähä mitää telinettä löydy". Eli marmorilta ja Thulelta pitäs löytyy? Jess, talviloma pelastettu sitten siltä osin eikä tarvii pelkkää after ski.tä harrastaa. :banana: :banana: :banana:
TTT
Jampsu kirjoitti:
Rauno kirjoitti:
Ei sulla sattuis kuvaa olemaan noista marmorin telineistä? Toi thulen teline on just noilla tiivisteet ja ikkunat rikkovilla kiinnityksillä. Eli samat ku ton ekan viestin kuvissa näkyy.
VesCu
Viesti Kirjoittaja VesCu »
Kuvaa pyydetty, ohessa.
Minulla 08 Legacyyn sopivat Subarun alkuperäset kattotelineet + Thulen boksi.
Ei hankaile laseja tai kitise/vikise.
Toimii.
Tulin hankkineeksi sukulaiselta ylimääräiseksi jääneen suksiboxin ja tarvii saada vielä teline alle. Aamullinen vierailu marmoritiskillä osoitti, että mun USDM lekaan ei saa euromallin telinettä kiinni. Kattolistassa ei ole aukkoja, joiden alla olisi kiinnityspisteet kuten euromalleissa. Tunnin surffailun jälkeen löysin tämän:
http://www.thule.com/fi-fi/fi/products/ ... 4-_-754000
ja hieman myöhemmin tämän langan :)
Omaani tulee:
Thule WingBar 962 + Thule Rapid System 754 + Kit 1574
