Purkuosia Forester 2.0X my2005
Lähetetty: 01 Touko 2015, 22:33
Kirjoittaja JuPe
Myydään faceliftatun SG-korisen Foresterin sekalaisia purkuosia. Kaikki osat irti ja valmiina lähetettäviksi. Kori lähtee kohta puristimeen. Kuvia pyytämällä.
Auto on noin 180tkm ajettu ja etukulmaan kolaroitu. Yksi omistaja. Kohtuu täydellinen huoltokirja, viimeisin huolto 178tkm. Tekniikka tuntuu toimivan. Moottorin ja vaihteiston toiminnasta on videomateriaalia. Moottori: EJ204LVRJB. Vaihteisto: TZ1B5LTWBA
Takaovi. Vasen ja oikea. Täydellinen: sis. lasin ja tekniikan. Ei sisustan paneelia. Väri: 51E.
50e /kpl
Etuoven lasinnostin. Vasen
ja oikea. 40e /kpl
Vaihteisto 4EAT TZ1B5LTWBA.
250€
Kardaaniakseli
100€
Ehjät tasonsäätötakatolpat. Molemmat oli hikoilleet, mutta perä ei roikkunut. Ei näytä vuotavan
100€/pari
Pakosarja, sis etukatin ja labdan.
200€
Putkiston keskiputki.
50€
Vasen etuovi vielä käyttökelpoinen, samoin vasen etulokari.
Mittaristo toimii.
myyty:
Takakontin lasi
Takatasauspyörästö, avoin. 50€
Vasen etuvalo, täysin ehjä ja silmämääräisesti tarkastellen priima. Ei xenon. 75€
Vasen takavalo, täysin ehjä ja silmämääräisesti tarkastellen varsin priima. 30e
Etusumarit. Valot täysin ehjät, mutta oikean valon kannake puuttu. Vasen valo täydellinen kannakkeineen. 50e molemmat yhteensä.
Etusäleikkö. Täysin ehjä. 20e
Ovipeilit. Vasen ja oikea. Oikeassa hieman naarmuja kuoressa. Lasit ehjät. 150e/pari
Moottori 2.0R EJ204LVRJB. Tarvitsee uudet jakopään suojamuovit. Sis. laturin, startin, ecun ja toimivan lisäilmapumpun 1000€
Vetokoukku (alkuperäinen) johtosarjoineen 150€
Takavetarit 150€
Takalasinpyyhkimenmoottori.
Tavaratilan suojaverho
Takakontin lukko ja kahva
Kojelauta
lattiaverhous
Kattoverhous
Vasemman etupenkin istuinosa
Yhteydenotot mielellään sähköpostiin:
juha.tavi@hotmail.com.....
Juha
040 751 9782
Espoo
Re: Purkuosia Forester 2.0X my2005
Lähetetty: 30 Touko 2015, 11:03
Kirjoittaja JuPe
Kaikki osat irroitettuna.
Nyt joutaisivat uusiin käyttökohteisiinsa.
Tarjoa!
Lähetetty: 07 Kesä 2015, 12:24
Kirjoittaja JuPe
Up.
Lähetetty: 08 Kesä 2015, 15:46
Kirjoittaja setma
löytyskö takalasinpyyhkimen moottoria?
Lähetetty: 08 Kesä 2015, 19:01
Kirjoittaja JuPe
Löytyy. Sopisko 50€.
Lähetetty: 08 Kesä 2015, 20:59
Kirjoittaja setma
No perskule...mää laitan sähköstäpostia
Lähetetty: 25 Kesä 2015, 21:53
Kirjoittaja JuPe
Listan päivitys ja up
Lähetetty: 23 Heinä 2015, 00:58
Kirjoittaja jarspa
Löytyskö kojelaudalle navigaatorin telinettä?
Lähetetty: 23 Heinä 2015, 10:10
Kirjoittaja Liukas
Hakusessa on takaluukun avausmekanismi (se koukkuosa/lukko vars. ovessa).
Hansikaslokeron kansi (jos siisti)
Näille hinta?
Lähetetty: 23 Heinä 2015, 10:59
Kirjoittaja JuPe
Navinkoteloa kojelaudan päälle ei ole. Eihän näissä mopoversioissa kai semmosia ola
Hansikaslokeronkantta ei löydy enää.
Takaluukun lukko ja se vastakappale löytyy. Minun pitää tutkia onko ne täysin ehjät, sillä tuohon on tullut isku myös takakulmaan ja kori on vääntynyt. Kontti ei mene kiinni, mutta luulen että ne lukitusosat on ehjät.
Ensiviikon keskiviikkona pääsen tutkimaan kunnon. Oisko 35€ sopiva hinta?
Lähetetty: 23 Heinä 2015, 11:24
Kirjoittaja Tomcat
Olikos tässä kattoluukkua? Pojan Foressa alkanut lyömään "rattaat" yli ääriasennoissa, rasvaus ei ole auttanut asiaan??
Uutta moottoria ilmeisesti vailla??
Lähetetty: 23 Heinä 2015, 11:28
Kirjoittaja JuPe
Eihän tässä nyt semmosia hienouksia ollut
Hieman tosin ihmetyttää jos tuo oire tulis moottorista. Luulis että se oireilis muissakin kuin ääriasennoissa?
Lähetetty: 23 Heinä 2015, 11:43
Kirjoittaja Tomcat
Se moottori on assy paketti jonka lävitte kulkee ne "hammastetut" vaijerit, kun purin tuon moottorin osiin niin huomasin että noita vaijereita kuljettava ratas oli aika kulunut, eli kun tulee "tiukka" paikka niin alkaa suttaamaan. se vaijerien kulkurata on sen verran meltoa kamaa että antaa periks niin että vaijeri pääsee nousemaan hampaalta yli...
Lähetetty: 24 Heinä 2015, 22:01
Kirjoittaja jarspa
Olisko ehjää tuhkakuppia vai millä nimellä nyt sit onkaan se luukku siin säätönamiskoitten alapuolella?
Lähetetty: 25 Heinä 2015, 19:09
Kirjoittaja JuPe
jarspa kirjoitti:Olisko ehjää tuhkakuppia vai millä nimellä nyt sit onkaan se luukku siin säätönamiskoitten alapuolella?
Mahdollisesti on, jos rhd ja lhd käyttää samanlaista osaa. Pääsen tiistaina tutkimaan tapauksen.
Lähetetty: 25 Heinä 2015, 22:49
Kirjoittaja jarspa
JuPe kirjoitti:jarspa kirjoitti:Olisko ehjää tuhkakuppia vai millä nimellä nyt sit onkaan se luukku siin säätönamiskoitten alapuolella?
Luulis et on sama tuhkis. Pistätkö vaikka viestiä jos löytyy tuhkakuppi.
Lähetetty: 31 Heinä 2015, 09:25
Kirjoittaja JuPe
jarspa kirjoitti:JuPe kirjoitti:jarspa kirjoitti:Olisko ehjää tuhkakuppia vai millä nimellä nyt sit onkaan se luukku siin säätönamiskoitten alapuolella?
Luukku löytyy, mutta se varsinainen tuhkakuppi siellä sisällä oli jäänyt jonkun alle ja siitä puuttuu pala kulmasta...
Lähetetty: 03 Elo 2015, 21:42
Kirjoittaja JuPe
Listaa päivitetty.
Lähetetty: 22 Elo 2015, 15:22
Kirjoittaja Iso-K
Löytyiskö vasempaan etukulmaan lokarin sisäpuolta? Jos löytyy niin hinta?
Lähetetty: 22 Elo 2015, 15:28
Kirjoittaja JuPe
Eli siis vasenta sisälokaria? Koitan päästä ensiviikolla käymään tallilla, niin tarkastan onko se ehjä.
Lähetetty: 23 Elo 2015, 09:08
Kirjoittaja Iso-K
Siis juu suomeksi sanottuna sisäpuolta
jep mutta laitteleppa tänne viestiä kun oot käyny kattomassa.
Lähetetty: 28 Elo 2015, 21:48
Kirjoittaja JuPe
En löytänyt vielä sitä sisälokaria tänään. Koitan huomenna katella vielä onko se tallessa jossain...
Lähetetty: 30 Elo 2015, 21:34
Kirjoittaja JuPe
Löytyhän se lokari lopulta. Oli vielä kiinni siinä auton raadossa, enkä tajunnut kaivella pressun alta.
Oisko 50e sopiva lokarin hinta?
Lähetetty: 19 Syys 2015, 20:35
Kirjoittaja Tzampy
Löytyykö kuskinpuolelle taakse abs kehää?
Lähetetty: 19 Syys 2015, 21:39
Kirjoittaja JuPe
Tzampy kirjoitti:Löytyykö kuskinpuolelle taakse abs kehää?
Takanavat meni roskalavalle. Eikä niistä ainakaan tuohon allekirjoituksesi autoon mitään hyötyä olisi ollut, kun tässä oli rummut takana.
Lähetetty: 19 Syys 2015, 21:41
Kirjoittaja Tzampy
Kiitos vastauksesta kumminkin.
Lähetetty: 12 Tammi 2016, 21:06
Kirjoittaja JuPe
Uppista.
Lähetetty: 20 Helmi 2016, 17:32
Kirjoittaja JuPe
Näitä vielä hieman jäljellä.
Lähetetty: 29 Kesä 2016, 22:30
Kirjoittaja JuPe
Vielä on osia nurkissa.
Lähetetty: 21 Heinä 2016, 09:48
Kirjoittaja KalleM
Löytyskö sähköstä kaasupolinta?
Lähetetty: 21 Heinä 2016, 10:30
Kirjoittaja JuPe
KalleM kirjoitti:Löytyskö sähköstä kaasupolinta?
Ei tästä autosta. Neloskoppasen Legacyn poljin on muistaakseni.
Onko pieni (n. 2cm) vai iso (n. 4cm) liitin?
Lähetetty: 21 Heinä 2016, 11:08
Kirjoittaja KalleM
4cm liitin. Hinta jos löytyy?
Lähetetty: 21 Heinä 2016, 11:43
Kirjoittaja JuPe
Tuun takas Suomeen sunnuntaina ja koitan löytää sen polkimen maanantaina tallilta. Palatkaamme asiaan.
