Sivu 13/13
Lähetetty: 02 Kesä 2021, 00:09
Kirjoittaja JuuS0
Wolfheart kirjoitti:JuuS0 kirjoitti:Tollasilla linjoilla itsekin, mut mietityttää et mikä niistä. Kampuran ja nokan asentotunnaritkaan ei taida järin lämpöherkkiä olla? Ton kauppareissun jälkeen auto kuitenkin lähti käyntiin ongelmitta kolme kertaa peräkkäin, siis kuumalla koneella. Tähän asti toi ongelma on ilmaantunut kylmältä koneelta muutama kilsa ajoa ja sen jälkeen noin 30min odottelua jolloin ei enää käynnisty. Erillispuolavehje niin pitäishän sen edes lupailla jos yks puola ois mykkänä. Ehkä täytyy tonne polttoainepuolelle suunnata katseet, suodatin, pumppu, pumpun rele.
Lähetetty minun SM-G398FN laitteesta Tapatalkilla
Oman kokemuksen mukaan nokka-akselin anturi antautuu nimenomaan niin että se lakkaa ensi toimimasta kun kone on kuuma.
Totta vieköön. Alkaa vaikuttamaan siltä että juurikin nokan tunnari oli syypää. Hain toiselta uskovaiselta kasan tunnistimia ja vian ilmaantuessa vaihdoin tilalle toisen, käynnistyi välittömästi. Nyt muutaman päivän ajellut ongelmitta *koputtaa maalaamatonta puuta*. Kiitoksia avusta.
Lähetetty: 16 Tammi 2022, 20:27
Olisko täällä jakaa tietoa ja käyttäjä kokemuksia 2.0 gt exigasta?? Mille alustalle se on tehtt eli mistä mallista käy osat ristiin, kulutus, onko tyyppivikoja ym. Voi laittaa vaikka yvnä. Kiitos.
Lähetetty: 28 Maalis 2022, 15:22
Kirjoittaja 762
Kuuluukoo bensa foresterin tankissa olla imu? Korkin kun avaa niin selkeä "pfiuuuf" kuuluu. 20v autoillut ja en ole kyllä vastaavaan törmännyt vielä. Autona siis 2006 2.0x forester
Lähetetty: 28 Maalis 2022, 17:21
Tuntuu olevan vähän vehkeestä riippuvainen, mutta jokasessa subarussa mulla on kyllä ollu, eipä se oo ikinä mitään ongelmia aiheuttanu.
Lähetetty: 29 Maalis 2022, 21:02
Kirjoittaja Sandman1
Mulla on ainakin viimeiset 3 OBta tuota tehnyt 15-21 MYt. Vähän kelistä ja ajosta riippuen enemmän tai vähemmän.
Lähetetty: 31 Maalis 2022, 16:03
Kirjoittaja Matway
On joku turvallisuus juttu et jos kippaa ympäri niin ei heti valu ulos jos pysyy muuten ehjänä.
Eli kyllä kuuluu pieni alipaine olla tankissa.
Lähetetty: 31 Maalis 2022, 16:29
Kirjoittaja 762
Kiitos vastauksesta
