Sivu 2/5
Re: RE: Re: Tietoa Twinturboista
Lähetetty: 01 Loka 2015, 21:23
Kirjoittaja Urran
Rigel kirjoitti:
Täällä kotikylällä toki on parikin alusta spesialistia rallin puolelle mitkä huoltoja suorittaa, mutta tuskin sekään kovin kustannustehokas/viisas ratkaisu on mikäli nuo edes mallia huollettavat on...
Mä ymmärsin että tehtaan Bilsteinit olisi huollettavat. Pitäisin sitä ykkösvaihtoehtona tai sit taalat tiskiin ja Mamasanilta Öhlinssiä. Huonompaan ei kannata vaihtaa.
Lähetetty: 01 Loka 2015, 21:41
No tän päivän jälkeen voi niillä tuv lapuilla pyyhkiä hanuria ja kun sulla on jdm ni niitä ei oo koskaan tarvittukkaan.
Lähetetty: 03 Loka 2015, 09:09
Kirjoittaja Pelekonen
Onko kukaan säätänyt pakokaasun ohjausventtiiliä (ECV)? Siitä varren yläpäästä ilmeisesti väännellään. Primaryllä yksin ei meinaa ahtaa mutta twinimoodissa ahtaa tasaisesti 1.3bar.
Lähetetty: 03 Loka 2015, 09:35
Onko kuristin paikallaan ECV positiivisen paineen ohjausventtiilille menevässä letkussa?
Lähetetty: 03 Loka 2015, 16:46
Minkä kokonen kuuluu olla?
Ei äkkiseltään sormilla tuntunut.
Onko kalvoja menny kellään noista? Pistin bräkleeniä ylemmästä letkusta sisään ja sitte ku puhalsi alemmasta letkusta niin pulputti
Tämä ahtamattomuus on tullut hiljattain.
Lähetetty: 23 Loka 2015, 22:54
Onko ECV auki vai kiinni kun vipu on ylhäällä? Pitäiskö siinä ECVn paine/alipaine kellossa olla painetta kun auto on käynnissä? Molemmat ohjainletkut käytin irti eikä eloa tuntunut olevan.
Lähetetty: 23 Loka 2015, 23:01
Siis tarkotat kakkosturbon isoa kelloa? Ei siinä oo kumpaakaan ellei olla siirtymässä tai jo twinimoodissa.
Lähetetty: 24 Loka 2015, 13:42
Eli kelloon tulee ali ja ylipaine jotka painaa varren alas ja aukasee läpän pakokaasulle. Läppä ilmeisesti pysyy sitten kiini pelkän jousen avulla.
Lähetetty: 24 Loka 2015, 13:47
Joo kellon jousivoiman avulla kii. Valmisteluvaiheessa ecu ohjaa kellolla ahtoja (primaryn hukkis tässä vaiheessa kii), eli päästää solenoidilla paineen kellon toiselle puolelle ja toisella solenoidilla päästää painetta virtaamaan pois avaten pakokaasuläppää vähän ja ohjaten näin ahtoja. Kun tullaan twinimoodiin ecu sulkee ohivirtauksen ja toisella solenoidilla päästää alipaineen kellon toiselle puolelle jolloin ahtopaine painaa läppää auki ja alipaine vetää sitä auki.
Lähetetty: 24 Marras 2015, 19:24
SixStars kirjoitti:Ihan tommosia mulla on ollut kaks viimestä settiä.. ei ne kummemmin vinkuneet oo.. levytkin ihan peruslaikat..
http://importcarparts.co.uk/parts-info? ... earchPart=" onclick="window.open(this.href);return false;
( Motonetin 'peruspalat' 22-1597 pitäis kanssa sopia ymmärtääkseni kuvan perusteella.. se toinen kovin samanolonen näyttäis olevan hieman eri muotoinen itse palan kulutuspinnan reunoista - siinä tekee 'mutkan' kun tässä mitä epäilen se on tasainen viisto reuna niinku 'levyn puolelta' katsottuna
Mikä on oikea motonetin numero takapaloille?
Lähetetty: 24 Marras 2015, 19:53
Kirjoittaja SixStars
Pelekonen kirjoitti:Mikä on oikea motonetin numero takapaloille?
Voe perse.. mä oon jopa ne ostanu ja se oikea numero tuli EDESMENNEELLE foorumille ja enhän mä sitä enää muista.. tuolla kun oli just ne kaks lähes identtisen mittasta vaihtoehtoa
edit: paitti että ku oon niin saatn viksu - katsoinpa omaa kuulakynähuoltokirjaa just hanskalokerosta: olin prkl piirtäny sinne maagisen numerosarjan 22-1599, eli omaan osu ja uppos siis ne niistä kahdesta vaihtoehdosta
Lähetetty: 24 Marras 2015, 20:20
Kirjoittaja ST
Jaahas, ei paineasetelma ilmeisesti tykännyt pidemmästä hinauskeikasta/talviliukkaista, tai sitten 2-massa menossa, kun nostaessa täristää..
Mutta, 2-massasta haluan eroon, ja vaihtoehtojahan näihin ei älyttömästi ole, katselin että Exedyllä olisi sarjaa missä kiinteä VP mukana kevennettynä, onko siitä kellään kokemuksia?
Tälläkin hetkellä paikallaan kyllä Exedyn ns vakio setti vanhalla 2-massalla, ja siitä kyllä sinällään tykännyt, vaikka välillä ollutkin hieman epämääräinen, liekkö sitten 2-massan syytä..
Lähetetty: 24 Marras 2015, 21:01
ST kirjoitti:Jaahas, ei paineasetelma ilmeisesti tykännyt pidemmästä hinauskeikasta/talviliukkaista, tai sitten 2-massa menossa, kun nostaessa täristää..
Missä 2-massa? :-O Ei oo vielä ainakaan twineissä tullu vastaan. Otanta nyt ei ihan kauhean laaja itellä ole mutta kaikissa mitä ite oon nähny ja kuullu, on ollu ihan peruskiekko. Vaihtoehtojahan on yhtä paljon kun 5-lovisia turbosubaruja maailmassa
Vai mitä meinasit vaihtoehdoilla?
Lähetetty: 24 Marras 2015, 21:22
Kiintee siellä on. Kylmällä/kostealla kelillä alkuun pieni tärinä on enemmänkin näitten ominaisuus kun vika.
Lähetetty: 25 Marras 2015, 07:02
Kirjoittaja ST
Kyllä se vain on ainakin tietyissä malleissa:
http://www.ebay.co.uk/itm/Subaru-Dual-M ... SwgyxWVLgj" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja ei todellakaan ole kaikki 5v kytkimet samoja, vauhtipyörissä, paineasetelman offsetissä ja levyn materiaaleissa on paljonkin eroja.
Otappa GC8 korisen paineasetelma niin et saa koskaan kytkintuntumaa hyväksi kun eri offset.
Ja myös pää/työsylintereissä on eroja, sekä liikkeen pituuden että tangon mukaan.
Twiniä täysin vastaava kytkin löytyy GDA-WRX:stä.
Teme, tämä ei ole koskaan pahemmin kylmänä täristänyt, vaan nyt alkoi oikein kunnolla täristämään (mm kojelauta tärisee..) vaihtaessa vaihdetta alaspäin, ihan sama onko kone lämmin vai ei, siksi ajattelin ensimmäisenä tuota vauhtipyörää.
mechanix kirjoitti:ST kirjoitti:Jaahas, ei paineasetelma ilmeisesti tykännyt pidemmästä hinauskeikasta/talviliukkaista, tai sitten 2-massa menossa, kun nostaessa täristää..
Lähetetty: 25 Marras 2015, 09:07
Kattos vaa, taas oppi jotain uutta
Nii meinasinkin et jos lähdet koko pakettia vaihtamaan niin se on oikeestaan sama mistä vaihdat, kunhan vaihdat koko paketin kerralla. Siis vauhtipyörä ja siihen kuuluvan asetelman levyineen.
Lähetetty: 25 Marras 2015, 10:51
Kirjoittaja ST
Kuten jo kirjoitin, myös pää/työsylintereissä on eroa.
Jos esim GC8:ta ottaisi koko paketin, niin ottaisi AIVAN ylhäältä kiinni, ja sitä myöten liikerata väärä-> uusi kytkin on aika nopeasti entinen.
mechanix kirjoitti:Kattos vaa, taas oppi jotain uutta
Lähetetty: 25 Marras 2015, 11:06
ST kirjoitti:Kuten jo kirjoitin, myös pää/työsylintereissä on eroa.
Mulla on ollu kaks eri GC8 kytkintä omassa 3gen twinissä eikä nuo sen kummallisempia ole ollut tuntumaltaan kuin muutkaan.
Lähetetty: 25 Marras 2015, 12:14
Kirjoittaja ST
Sepäs siinä juuri onkin, kun osassa on samat tai lähelle olevat hilut,osassa taas täysin eri.
Selvää vuosimallirajaustakaan ei ole, vinillä vain selviää.
mechanix kirjoitti:ST kirjoitti:Kuten jo kirjoitin, myös pää/työsylintereissä on eroa.
Lähetetty: 25 Marras 2015, 13:11
No oman kokemuksen perusteella 1992-2002 imppuihin käy sama kytkin ja se käy myös kakssatkuun ja 3gen twinilekaan, kunhan on kova vauhtis ja siihen kuuluvat kytkinhilut. Koskaan ei oo vastaan tullut asetelmaa jossa huomaisi että työsylinterin tappi ois liiaan lyhyt/pitkä tai poljintuntuma olisi vääränlainen...
Ja 2005 wrx sopi gc8 kytkin kun vaihtoi vauhtiksen. Alkuperäinen on syvempi kytkinpinnan sisäpuolelta ja levy/vauhtis ei mene ristiin. Siinäkin poljintuntuma oli ihan normaali vaihdon jälkeen.
Lähetetty: 26 Marras 2015, 07:55
Kirjoittaja ST
Kesällä juuri vaihdoin yhdelle asiakkaalle GT-B:n GC8:n pelkän kytkinsetin, ja siinä kävi juuri kuten pelkäsin, otti aivan ylhäältä hyvin heikosti, hätäratkaisuna pistin pidemmän tapin jolla toimi jotenkuten..
Mutta, alkuperäiseen asiaan, näyttäisi että nuo ebayn "exedy-original" setit on feikkejä, koska tehtaalta ei kys tuotetta ole löytynyt vähään aikaan.
Tehojen puolesta en tarvitse jäykempää kytkintä, mutta koukku pitäisi jossain vaiheessa pultata, joten hieman saisi olla kuitenkin vakiota parempi.
Tällä hetkellä valinta kallistuisi Competion Clutchin puolelle, niitä olen kymmeniä laittanutkin ja hyviä kokemuksia, jos ei sitten parempia ideoita ole?
P.S. Nyt kun muutaman pv joutunut ajamaan tuolla "antautuneella" vauhtipyörällä niin kuulostaa aivan kuin olisi todella raju piston släppi..
Lähetetty: 26 Marras 2015, 09:25
Oletteko laittaneet vetokoukkuja näihin? Olisko peräti johdotukset valmiina?
Aikasemmista autoista oon aina ottanu vetokoukut pois, ettei tartte kiskoa kellekkään mitään. Nyt sitten ostin kelkan niin vetokoukku olis hyvä olla.
Lähetetty: 27 Marras 2015, 00:49
Pelekonen kirjoitti:Oletteko laittaneet vetokoukkuja näihin? Olisko peräti johdotukset valmiina?
4gen koriin joutu poraamaan reiätkin, ei ollut mitään valmiina.
Lähetetty: 27 Marras 2015, 06:45
ST kirjoitti:Kyllä se vain on ainakin tietyissä malleissa:
Sen verran täytyy vielä omaa kommentointia korjata, että kyllä se omassa tais alkuperäinen kiekko tuon ylemmän linkin tyylinen olla. Tilalle tuli kuitenkin kiinteä kun motti vaihtui enkä mitään eroa huomannut missään
Lähetetty: 27 Marras 2015, 08:16
Kirjoittaja ST
Ei ole johdotuksia valmiina, mutta valtamerkeiltä saa sähkösarjaa joka tulee alkuperäisten liitinten väliin.
Ja paikat löytyy valmiina.
MUTTA, nämähän on jo niin vanhoja vessoja ettei kellään koukkuvalmistajalla ole koukkua hyllyssä, mutta esim Kovililta saa 1-2kk toimitusajalla.
Lähetetty: 27 Marras 2015, 12:37
ST kirjoitti:Ei ole johdotuksia valmiina, mutta valtamerkeiltä saa sähkösarjaa joka tulee alkuperäisten liitinten väliin.
Mikkä alkuperäiset liittimet?
Lähetetty: 27 Marras 2015, 14:42
Kirjoittaja ReeL12
Pelekonen kirjoitti:Mikkä alkuperäiset liittimet?
Ainakin tuossa STI Foressa on koukun sähkösarja joka tuli takavalojen sähköliittimien väliin. Eli käytännössä siis ryöstää sähkön takavaloilta, mutta on toteteutettu vaan vähän nätimminn kun perinteiset ryöstöliittimet jotka puristetaan johdon väliin.
Tuossa Foren sarjassa on vielä jopa vilkkureleet erikseen laitettu koukun sähköille.
Lähetetty: 28 Marras 2015, 11:26
Kirjoittaja Hakala
ReeL12 kirjoitti:Pelekonen kirjoitti:Mikkä alkuperäiset liittimet?
Minkä valmistajan sarja?
Taitaakin kyseessä olla classic-fore? Uudemmassa ainakin jollain koukkuvalmistajalla oli liitin siihen vetokoukkuliittimeen, mitä ei jdm-mallissa löydy. Vanhemmissa ei varmaan ole tuota liitintä, niin on pakkokin ryöstää takavaloilta
Omaani ostin uudet takavalojen liittimet uros+naaras ja tein niistä ryöstöadapterin niin ei tarvinnut alkuperäisiin johtoihin koskea
Lähetetty: 06 Joulu 2015, 23:35
mechanix kirjoitti:ST kirjoitti:Kyllä se vain on ainakin tietyissä malleissa:
mechanix kirjoitti:
Tulipa tuossa joutessaan mitattua kiinteän ja twinin kaksoismassavauhtipyörän offsetit niin millin sisälle sain tulokset joten aika outoa jos pitäis jotain tappeja vaihdella. Sen lisäksi nestekytkin pitäisi säätyä kyllä ihan oikeaan kohtaan kunhan painaa sen männän riittävän syvälle ennen asennusta.
Lähetetty: 25 Tammi 2016, 22:10
Kirjoittaja Rigel
Nyt se ihanuus alkoi tuon vikakoodin 66 kanssa.
Aluksi ei ahtanu primaryllä kun max. 0.2 baria ja löi fuel cutin päälle 4000rpm jälkeen ja sytytti moottorin vikavalon.
Solenoidiboxiin vaihoin kaikki letkut ja putsailin solenoidit, ei mitään vaikutusta. Kaikki solenoidit tuntuu kyllä naksuvan, vaikka 2 niistä ainakin paljon hiljasemman kuulosesti kun laitto ruuvimeisselin solenoidin kylkeen kii ja toisen pään korvaan.
Tuon jälkeen käytin välijäähyttimen irti. Putsailin sieltä ilmeisesti secondaryltä puhaltaneet öljyt pois, tarkistin kaikki alipaineletkut sen alta, ympäriltä ja joka puolelta. Nekin on kyllä vaihdettu max 2 vuotta sitten ja näytti hyviltä.
Välijäähy takas ja koeajolla huomas jo eroa. Liikkeelle lähtiessä nostaa heti ahot 0,5 bariin, mutta ne tippuu nollaan sekunnissa tai kahdessa ja siitä nousee takas 0,2-0,3 bariin tuskasen hitaasti. Nyt antaa kylläkin mennä twini modiin ja siellä ahtaa 1,0-1,2 baria, mutta lähtee vetää vasta lähempänä 6000rpm.
Googlea on nyt selailtu ja opiskeltu yli viikko. Näitä viimisimpiä oireita en sieltä vielä ainakaan löytänykkään... Seuraavaks varmaan pitäs ECV:n toiminta selvittää, eli sen ison kellon secondaryn luona? Vai olisko viisaammilla parempaa ideaa?
Lähetetty: 25 Tammi 2016, 22:36
Kirjoittaja JuPe
Rigel kirjoitti:Nyt se ihanuus alkoi tuon vikakoodin 66 kanssa.
Jaaa tulihan ne helmet paikoilleen sinne alipaineletkuihin?
Lähetetty: 26 Tammi 2016, 16:03
Kirjoittaja Rigel
Kyllä se solenoidiboxin yks kuristaja/helmi tuli sinne uuteen letkuun laitettua. En vielä oo tutkinu onko nuissa muissa moottoritilan letkuissa ne pallerot tallessa. Pitäis olla kun aiemmin toimi hyvin JA TÄNÄ AAMUNA ALKO TAAS TOIMIMAAN. Töihin mennessä pelas oikeinkin hyvin ja kotia tullessa polin sitten enemmän ja vieläkin toimii. Tai tapahtuu siellä 2000-3000rpm välillä vielä pieni paineen aleneminen, mutta ei ollenkaan niin pahaa kun vielä eilen illalla.
Olisko pakkanen sitten aiheuttanu kiusaa? Paha sanoa. Eikä sitä tiiä miten kauan toimii, ehkä ei huomenna enään.
Lähetetty: 01 Helmi 2016, 12:19
Kirjoittaja tony86
Moikka
Onko teillä tietoa sopiiko tämä kitti legacy gt-b vm2000 malliin?
http://www.ebay.com/itm/FRONT-BRAKE-DIS ... KW&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Ainakin kuiin vertailin mittoja niin näytti oikeilta.
Lähetetty: 01 Helmi 2016, 13:01
Ebay-linkin kamoista en ossoo sanoa muuta kuin että ainakin tuo 295mm halkasijana kuulostaa oikeelta, samoin kuin paksuusmitat.. paloista tuosta nyt sitten selvää otakaan ku harvoin mittoja tulee otettua
Mut tommoset käy ainakin, jos ny vaikka vertailun vuoksi - hinnat tuolla on todella sopivat, mutta 39 punnan rahti tekee jo tuosta combosta jo himpun kalliimman:
Lähetetty: 01 Helmi 2016, 19:35
Pelekonen kirjoitti:Onko kukaan säätänyt pakokaasun ohjausventtiiliä (ECV)? Siitä varren yläpäästä ilmeisesti väännellään. Primaryllä yksin ei meinaa ahtaa mutta twinimoodissa ahtaa tasaisesti 1.3bar.
Missä vika? Ecv:n letkut ku nykii irti niin ahtaa primaryllä oikein. Letkut kiinni niin toimii vaan twinimoodi.
Lähetetty: 01 Helmi 2016, 20:55
Pelekonen kirjoitti:Pelekonen kirjoitti:Onko kukaan säätänyt pakokaasun ohjausventtiiliä (ECV)? Siitä varren yläpäästä ilmeisesti väännellään. Primaryllä yksin ei meinaa ahtaa mutta twinimoodissa ahtaa tasaisesti 1.3bar.
Ei oo tehty letkuihin modeja että on ne kaikki kuristinpillerit paikoillaan? Tai se ohjaussolenoidi rikki, exhaust gas duty valve vai mikä se nyt oli. Päästää painetta pois kellolta. Toinen voi olla exhaust gas negative pressure solenoid joka päästää alipaineen kellon takapuolelle. Kokeile ottaa letku kerrallaan kellosta irti ja seuraa toimiiko jompikumpi kiinni vai pitääkö molemmat olla irti.
Lähetetty: 02 Helmi 2016, 16:10
mechanix kirjoitti:Pelekonen kirjoitti:Pelekonen kirjoitti:Onko kukaan säätänyt pakokaasun ohjausventtiiliä (ECV)? Siitä varren yläpäästä ilmeisesti väännellään. Primaryllä yksin ei meinaa ahtaa mutta twinimoodissa ahtaa tasaisesti 1.3bar.
Ylempi letku paikallaan ei toimi. Ei pitäisi olla mitään letkumodeja tehtynä.
Lähetetty: 02 Helmi 2016, 16:32
Pelekonen kirjoitti:mechanix kirjoitti:Ei oo tehty letkuihin modeja että on ne kaikki kuristinpillerit paikoillaan? Tai se ohjaussolenoidi rikki, exhaust gas duty valve vai mikä se nyt oli. Päästää painetta pois kellolta. Toinen voi olla exhaust gas negative pressure solenoid joka päästää alipaineen kellon takapuolelle. Kokeile ottaa letku kerrallaan kellosta irti ja seuraa toimiiko jompikumpi kiinni vai pitääkö molemmat olla irti.
Eli vois olettaa että exhaust gas duty solenoidi ei toimis tai on solenoidi/letkut tukossa tms. Se ohjaa paineen pois kellolta ja jos ei toimi tai on solenoidi/letkut tukossa niin paine menee kellolle ja läppä aukeaa.
Tai sitten exhaust gas positive pressure-solenoidi on jumissa ja ohjaa paineen kellolle ennen aikojaan. Tämä ehkä jopa suuremmalla todennäköisyydellä vaihtoehto jos ei koko primaryn alueella ahda ollenkaan.
Lähetetty: 02 Helmi 2016, 17:41
Kun letkut on paikallaan primary yrittää nostaa painetta mutta ne ei pysy. Kun alempi ecv:n letku oli pois niin ei ahtanut juuri yhtään. Ylemmän ku otti pois niin toimi niinku pitää. En kokeillu twinipuolelle asti.
Joten.. solenoidi joka ohjaa painetta kellolle eli ylempään letkuun, on kokoajan auki. Ajossa siis antaa kokoajan paineen mennä kellon yläpäähän. Miten tuo kannattaa putsata? Ei ainakaan bräkleeniä suihkuttamalla alkanu toimimaan.
Lähetetty: 03 Helmi 2016, 00:16
Boksi vaan irti ja kokeilee suoralla virralla naksuuko solenoidi, samalla vaikka wd40/bräkleeniä ja painetta perään. Ecun saa myös testitilaan muistaakseni vihreät johdot yhdistämällä rattiakselin alta (jos on) niin pystyy kokeilemaan naksutteleeko ecu solenoidia eli onko ohjaus kunnossa. Tosin siitä en ihan varma ole rukkaako se kaikkia noita solenoideja.
Lähetetty: 09 Helmi 2016, 15:16
Otin liittimen irti siitä isosta keskimmäisestä solenoidista ja pistin naksuttelun päälle. Kokoaika tulee sama virta liittimeen. Pistin bräkleeniä ja paineilmaa ylempään letkuun joka haarautuu tälle ja pienemmälle solenoidille. Kun sitten puhalsin suulla letkuun (liiitin kiinni ja naksut päällä) solenoidi tuntui toimivan.
Nyt ahtaa paremmin primaryllä (0,7 pysyvä ja 0,9 piikki) muttei siltikään niin hyvin kuin ilman letkua. Onko ideoita miten nyt? Pitikö missä letkussa sielä olla kuristin ja minkä kokoinen?
EDIT. Alkoi pelaamaan oikein, kun ruiski rostoffia letkuihin.
Lähetetty: 24 Maalis 2016, 01:18
Kirjoittaja Kovalski
Moro!
Mulla on MY00 RSK Leka joka meinaa nakuttaa. Nakutuksen kuulee kovassa kiihdytyksessä isolla kierrosalueella. Autoon ei syty mitään vikavaloja ja toimii muuten hyvin normiajossa. Auto on koriltaan hyvässä kunnossa niin ajelisin mielellään tällä pitempäänkin, mutta nakutus vaivaa mieltä :/. Autolla on ajeltu melko rauhalliseen malliin, mutta joskus otettu rivakampia kiihdytyksiä. Autoon on tehty koneremontti n.50tkm sitten kiertokangen laakereiden porsimisen takia. Miten onnistuu auton säätö?
Lähetetty: 24 Maalis 2016, 07:46
Kovalski kirjoitti:Miten onnistuu auton säätö?
Riippuu ja roikkuu.. jos se on alkuperäisellä eculla ja auto on rev.A-C, niin ei taida Suomessa onnistua, jos taas rev.D, niin pitäisi onnistua "missä vaan" kuka nyt noita yleensä tekee ja ymmärtää
.. kato alustanumerosta, se kertoo jo mikä versio kyseessä - tai postaa tänne niin guuglataan..
Tossa kuitenkin 'purkuohjeet' kolmoskoppasille JDM-Legacyille
( eli 4th digit tässä asiassa se mikä ratkaisee )
3rd Generation
1st digit
B=Legacy
2nd digit = Body Style
E=Sedan
H=Wagon
3rd digit = Engine Size and Drive Type
2= 1800cc 2WD
3= 1800cc AWD
4= 2000cc 2WD
5= 2000cc AWD
7= 2200cc AWD
A= 2000cc AIR Susp
C - 2.5
E - 3.0
4th digit = Production Years
A type = 06/98 - 04/99 (RSK 12/98 - 04/99)
B Type = 99/6 - 00/5
C type = 00/6- 01/4
D Type = 01/5 - 03/4
5th digit = Number of doors
4= 4 Doors
5= 5 Doors
6th digit = Model type (JDM models only)
2= EI
3= MI
4=TI
5= VI
6= VZ
7= RS TYPE R
8= RS
9= GT
A= RS TYPE RA
C= GT-B (Revision A & B ) & GT-B E-tune (Revision B, C & D)
7th digit = Engine and Drive Type
A= 2.0 2WD 5 SPD - DOHC
D= 2.0 4WD 5 SPD TURBO - DOHC
E= 2.0 4AT - DOHC
F= 2.0 4WD 5 SPD N/A - DOHC
G= 1.8 5 SPD 2WD AND 4WD - SOHC
J= 1.8 4WD 5 SPD (TI MODEL ONLY) - SOHC
P= 2.0 4AT 4WD TURBO - DOHC
R= 1.8 4AT - SOHC
T= 2.0 4AT 4WD TURBO - DOHC SS (Sports Shift) - RSK & GT-B E-Tune only
Lähetetty: 24 Maalis 2016, 10:50
Elikkä koodi on BE5C48D, eli kyseessä on Rev C. Autossa luultavasti on alkuperäinen ecu niin ei taida onnistua, joten ecu täytys vaihtaa. Eikö mechanix oo tehny näihin säädettävän ecun, jos oikein ymmärsin?
Lähetetty: 24 Maalis 2016, 10:57
Kovalski kirjoitti:Elikkä koodi on BE5C48D, eli kyseessä on Rev C. Autossa luultavasti on alkuperäinen ecu niin ei taida onnistua, joten ecu täytys vaihtaa. Eikö mechanix oo tehny näihin säädettävän ecun, jos oikein ymmärsin?
Juu tuo vanha versio oli twinissä toimiva, uutta versioo en oo päässy vielä twiniin kokeilemaan, ohjauksen toiminnallisuus siis pitäisi saada koodattua kuntoon.
Lähetetty: 24 Maalis 2016, 14:17
Kirjoittaja SERE
Mun auton saa kyllä ottaa testikäyttöön että saa koodit kuntoon. Sama koodaus taitaa kumminki olla vaikka eri koppaa onki
Lähetetty: 26 Huhti 2016, 17:48
Moro,
Lekassa on alkanu kytkin luistaan ja tarttis uus hommata. Olen kattellu nyt kahta vaihtoehtoa ICP:ltä ja Aztec Performance:lta.
http://www.superhids.co.uk/clutches-and ... 230mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kumpi kannattas hankkia kun ei isoa hintaeroa ole tuon ICP:n exedyn kytkimen hyväksi?
Onko teillä kokemuksia tuosta Aztec Performance kaupasta, koska ICP:ltä olen jo aiemmin tilannut osia?
Autosta sen verran, että nyt kun laitto putsatun solenoidiboxinki niin alko primaryki ahtaa kunnolla eli 1bar ja twinissä sitte 1,2bar
Lähetetty: 26 Huhti 2016, 18:37
Kirjoittaja tony86
Mullakin kytkinremontti edessä. Itse ole miettinnyt tuolta icplta tilaamista. Onko näissä helpompi ottaa moottori ulos vai vaihdelaatikko pois kytkin remonttia tehdessä.
Lähetetty: 26 Huhti 2016, 19:13
Laatikko.
Entiseen vaihdoin tuon icp:n paketin ja hyvä kytkin oli.
Lähetetty: 03 Touko 2016, 12:55
Kirjoittaja tony86
Kanattaako vauhtipyörä myös vaihtaa samalla tai koneistaa?
Ja onko jotain muuta mitä kanattaa vaihtaa tai tarkastaa kuin tekee kytkinremonttia?
Autolla ajettu nytten 95tkm ja lähtee herkästi jo luistamaan 5 vaihteella kiihdyttäessä.
Mitä lohkolämmintintä olette asentaneet ej208 koneseen? Onko kuinka vaikeeta asentaa kone paikoilaan?
