Sivu 2/2
Re: Suuri ja virallinen Subaru pesukeskustelu
Lähetetty: 14 Syys 2015, 14:05
Kirjoittaja JPA
Autobrite Magifoam Green ohjeistetaan myös laimentamaan: kaada Foam Lance:n litran pullon pohjalle noin 2,5 cm Magifoamia ja täytä pullo vedellä.
http://www.shineld.fi/product/231/autob ... foam-500ml
Lähetetty: 14 Syys 2015, 15:20
Kirjoittaja andrei
Lassiv kirjoitti:Onkohan kukaan tavannut noita aineita mitkä suihkutetaan auton pintaan pesun jälkeen sumutepullosta ja huuhdellaan pesurilla sen jälkeen. Tekee pinnasta älyttömän liukkaan ja kiiltävän ja kestää jonkun aikaa peräti kiinnikkin. Kallista ainetta vissiin mut tuntuisi toimivan hienosti. Ei vaan mitään tietoa minkälaisilla hakusanoilla tms tollasta litkua ulkomailta etsiskelit, Suomesta tuskin löytyy?
Tuossapa niitä olisi
http://www.autonhoitokauppa.fi/spray--rinse--tuotteet
Varmaan tulee itselleni hommattua tuota Gyeon WetCoattia ensi kesäksi. Sekuvain testailuun.
Lähetetty: 14 Syys 2015, 16:37
Kirjoittaja Timor
Esimerkiksi WetCoat? Yksi pullo kuluteltu, neljään autoon riitti ja täytyy todeta että kaikkia ne keksii.
Nyt on litran kannu varastossa.
Jaa, täällä olikin toinen sivu enkä huomannut..
Lähetetty: 14 Syys 2015, 16:43
Kirjoittaja Shakal
Gyeonin WetCoat. Parasta mitä rahalla voi ostaa.
Lähetetty: 14 Syys 2015, 17:35
Kirjoittaja STI
SixStars kirjoitti:"Toimii parhaiten Foam Lancella käytettynä. Laimenna pulloon, levitä pinnalle, anna vaikuttaa ja huuhtele pois. Tämän jälkeen ajoneuvo on valmiina mekaaniseen pesuun.
Laimenna vaahdottimen pulloon ajoneuvon likaisuuden mukaan 1:4 – 1:10."[/i]
Sorry, luulin jostain syystä, että sulla oli Bilt Hamber Auto-foam ainetta jota siis käytetään raakana. Jos pullossa sanotaan että laimennetaan niin sitten sitä pitää laimentaa. Se miksi luulin, että sulla on Bilt Hamber Auto-foamia on se että sitä kaikki aina suosittelee jos tulee puhe vaahdosta.
Lähetetty: 14 Syys 2015, 17:38
Kirjoittaja STI
Shakal kirjoitti:Gyeonin WetCoat. Parasta mitä rahalla voi ostaa.
Litran pullo odottaa korkkaamista tallissa
En ole ennen tätä koittanutkaan.
Tässä joku random youtube video aineesta
https://www.youtube.com/watch?v=KG8g7C6zzCM" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 14 Syys 2015, 19:27
Kirjoittaja SixStars
STI kirjoitti:..luulin, että sulla on Bilt Hamber Auto-foamia on se että sitä kaikki aina suosittelee jos tulee puhe vaahdosta.
Mä oonkin poikkeava
Mut selkee siis, laimennan jatkossakin
Lähetetty: 14 Syys 2015, 19:31
Kirjoittaja KaiKU
Tämä on ainakin edullista 26,99€ / 5ltr ja kun ohjeenmukainen menekki on 20ml / huuhtelu, niin kertahinnaksi tulee ~11 senttiä eli kanisterilla huuhtelee 250 kertaa
http://www.elitecarcare.co.uk/autosmart ... p?cPath=72" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 15 Syys 2015, 01:48
Kirjoittaja Kone
Wetcoat, kuten muutkin Gyeonin tuotteet, ovat todella hyviä! Erityisesti bathe+ autoshampoo on tutustumisen arvoinen tuote, kannattaa katsoa youtubesta videoita.
Lähetetty: 15 Syys 2015, 09:13
Kirjoittaja STI
Kone kirjoitti:Wetcoat, kuten muutkin Gyeonin tuotteet, ovat todella hyviä! Erityisesti bathe+ autoshampoo on tutustumisen arvoinen tuote, kannattaa katsoa youtubesta videoita.
Aika vakuuttava pesuaine näyttäs kyllä olevan. Tuo vissiin tekee vähän saman kun wetcoat tosin ei niin hyvällä kestolla mutta vissiin sisältää jotain samoja aineita. Ehdottomasti menee ostoskoriin kun seuraavan kerran jotain autonhoitoaineita tilaan.
https://www.youtube.com/watch?v=clDf4xYjQu4" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 15 Syys 2015, 10:39
Kirjoittaja STI
KaiKU kirjoitti:Tämä on ainakin edullista 26,99€ / 5ltr ja kun ohjeenmukainen menekki on 20ml / huuhtelu, niin kertahinnaksi tulee ~11 senttiä eli kanisterilla huuhtelee 250 kertaa
Tämä aine varmasti tekee juurikin sen
huuhtelun hyvin
Lähetetty: 15 Syys 2015, 14:43
Kirjoittaja KaiKU
STI kirjoitti:KaiKU kirjoitti:Tämä on ainakin edullista 26,99€ / 5ltr ja kun ohjeenmukainen menekki on 20ml / huuhtelu, niin kertahinnaksi tulee ~11 senttiä eli kanisterilla huuhtelee 250 kertaa
huuhtelun hyvin
Kukin tavallaan hoitaa pesut
Lähetetty: 05 Tammi 2017, 18:29
Kirjoittaja Samu
UPPISTA
Olisi ajankohtainen kysymys pesukintaan aktiiveille:
Miten pesen / puhdistan lampaanvillaisen pesukintaan. Shineldin saitilla ohjeissa sanotaan
Huuhtele huolellisesti käytön jälkeen viileällä vedellä ja jätä kinnas kuivamaan ilmavasti viileään paikkaan. Älä kuivaa esim. lämpimässä saunassa! Älä pese pesukoneessa!
http://www.shineld.fi/product/583/autob ... -wash-mitt" onclick="window.open(this.href);return false;
-Miten tuollainen pysyy puhtaana jos sitä vain huuhtelee kylmän veden alla? Vai onko tälläinen kinnas tarkoitettu vain kevyeisiin kesäpesuihin?
Lähetetty: 05 Tammi 2017, 23:44
Kirjoittaja ForeSam
Samu kirjoitti:UPPISTA
No kädenlämpöisellä vedellä voi pestä ja kyllä sen huolellisella pesulla puhtaaksi saa.
Itse en talviaikaan pese lampaanperseellä juurikaan, vaan käytän mikrokuitukintaita, juurikin autojen likaisuuden takia.
Kesälläkin pesen lampaanperseellä yleensä vaan ylhäältä puoleen väliin kylkeä, siitä alaspäin mikrokuituisella, jos on näkyvää sheissea paljon. Harrasteautot vetelen lampaanperseellä läpi, poislukien vanteet.
Lähetetty: 06 Tammi 2017, 00:11
Kirjoittaja Rauhallinen Erkki
Itse olen joitakin vuosia sitten siirtynyt "pitkäkarvaisiin" merinovillaisiin. Huuhtelu, varovainen puristelu (älä väännä liian kovaa), koiramainen ravistelu, talouspaperirullatelineeseen kuivamaan, kuivana harjaus. Pysyy puhtaana. Voi käyttää aluksi rouvan harjaa ja ottaa siitä paskat vastaan ja sen jälkeen hommata tehtävään oman harjan.
Lähetetty: 09 Tammi 2017, 20:48
Kirjoittaja Samu
Mä olen vuosia käyttänyt tuollaisia Motonetistä (ym.) saatavia mikrokuituisia kintaita:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/604610/Mikrokuitukinnas" onclick="window.open(this.href);return false;
Vanteille oma ja maalipinnalle toinen, kesät-talvet kaikki p***a pois. Mutta noita on ollut järjettömän helppo pestä pesukoneessa "60C tehopesu" -ohjelmalla eivätkä ole menneet miksikään. Nyt auton vaihduttua "parempaan" päätin sijoittaa "parempiin" pesuvälineisiinkin mutten tajunnut yhtään ettei "merinovillakinnasta" saa pestä pesukoneessa
Jokatapauksessa kiitoksia kokemuksista. Eli vaikka tolla hinkkaisi hyönteisten jäänteet / splätterit ja muut ikävämmät kesätahrat pois niin tosiaankin pelkkä huuhtelu riittää. Noille "merinovilloille" ei ole minkäänsortin pesuainetta?
Lähetetty: 09 Tammi 2017, 21:13
Kirjoittaja Shakal
Pysy mikrokuitukintaissa. Varsinkin Bilteman mikrokuitukintaat ovat todettu todella hyviksi verrattuna ihan merkkikamaan, eivätkä maksa juuri mitään.
Omasta kokemuksesta: Bilberry aktiivipesussa 1:10 seoksella ja kunnon pesussa sitten jäykempää >1:5 vanteisiin, niin ei tarvitse koskea ollenkaan millään kiinteällä esineellä ja pysyvät puhtaina, jos käyttää autofoamia lancella esipesuna. Jää se vanteiden naarmuttaminen kokonaan pois kun ei tarvitse sitä vähääkään hiekkaa niihin hieroa. Iso tonkka bilberrya tilaukseen, kestää laimennettuna aivan käsittämättömän kauan.
Levitän bilberryn pienellä Sini painesuihkupullolla, joita myydään esim Tokmannissa pilkkahintaan
On kestänyt tuota käyttöä nyt yli vuoden, putkessa oli joku sihdin tapainen jonka poistin heti käyttöönottaessa. Saa mukavasti leviteltyä vanteen ulko ja sisäpuolet kunnolla punaiseksi.
Lähetetty: 09 Tammi 2017, 21:18
Kirjoittaja Urran
Samulle suosittelen Microfiber Madnessin Incredimittiä - vähän niinkun ns. Käyttökelvottoman MF kintaan (nuudeli/lyhyt nukka = naarmua) ja lampaanperseen välistä ja voi pestä ainakin 60°Cssä (muistelen jonkun pesseen jopa @ 90°C ). Ite pesen koneessa aina pesujen välissä.
Tosta:
http://m.shineld.fi/product/129/microfi ... ncredimitt" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 20 Helmi 2017, 10:42
Kirjoittaja Samu
Kiitos Urran, tuollainen tuli hommattua
Tyhmä kysymys: Kuinka puhdistan satiinimaalipintaisen vanteen:
http://bbs.com/en/products/performance_line/ch-r.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli maalipinta ei ole "kiiltolakkainen" vaan se tuntuu puhtaana sormissakin jännän ... noh, erilaiselta? Uskaltaako tuollaista maalipintaa hinkata perus vanneharjalla, jolla hinkkaan talouden muiden perusharmaiden aluvanteiden sisäpuolet. Kintaalla ei millään saa sitä puhtaaksi / kinnas tulee niin paskaiseksi ettei oikein viitsi kotitalouden vaatteidenpesukoneessa pestä.
Lähetetty: 20 Helmi 2017, 11:06
Kirjoittaja Shakal
Samu kirjoitti:Uskaltaako tuollaista maalipintaa hinkata perus vanneharjalla, jolla hinkkaan talouden muiden perusharmaiden aluvanteiden sisäpuolet. Kintaalla ei millään saa sitä puhtaaksi / kinnas tulee niin paskaiseksi ettei oikein viitsi kotitalouden vaatteidenpesukoneessa pestä.
No tuota.. Jos luet mun postauksen ylempää, niin itsehän en ole koskenut vanteisiini millään aikoihin.
Renkaanvaihtojen yhteydessä vähän jäykemmällä seoksella sisäpuolet + kinnasta mut siinäpä se. Äsken just auton pesin 526km suolauksen jäljiltä (lieto - jämsä - lieto) + lumipallorallin rata-ajelut + 2 yötä lämpimässä tallissa -> mukavasti suolapaskat oikein muhineet kiinni. Iloisesti lähti kaikki vanteista kun BH autofoam -> huuhtelu -> Bilberry sumutinpullolla vanteisiin -> BH autofoam -> Huuhtelu.
En tiedä sitten sitooko vanteittesi maali sitä likaa jotenkin erikoisemmin mitä omat perinteisesti maalatut vanteet, mutta tuskimpa.
Lähetetty: 20 Helmi 2017, 12:36
Kirjoittaja Urran
Ei kestä.
Sanotaan näin et touchless pesulla ei kyllä puhtaita vanteita saa (taino - mihin vertaa ja mikä kelpaa). Siis ainakaan mun standardien mukaan - perus huuhtelussa toki parempi kun sata jänistä mut toisaalta ei se autokaan sillon puhtaaksi tule (vaikka kuinka työkaverit ja Esson baarin pojat mieltäis AF huuhdellun "puhtaaksi")
Suurin osa "vanneharjoista" on lakallisillekkin, ja erityisesti pehmeälle pulverimaalille/lakalle (mitä suurin osa tehtaalta on) tosi paljon liian rajuja - aivan liian jäykkiä/kovia. Kohdeyleisönä varmaan Turot jotka kerran vuodessa pesee vanteet ja jyystää paskojen aineiden kanssa mekaanisesti jarrupölyn pois. Itse käytän seuraavia;
Vanteen etupinnoille pyöreä 25mm pehmeä maalaus pensseli, puolien väliin (näkyvä osa) "medium Wheel Woolie" ja myös valtaosa vanteen sisäkehästä (jarrusatulan kohdalla ei ainakaan Brembo autoissa pärjää), mutterien ympäriltä pieni taidemaalaus pensseli ja jarrusatulan kohdalta EZ Detailing harja.
Esim. Tästä:
http://www.shineld.fi/product/636/shine ... ling-brush" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.shineld.fi/product/253/monel ... lie-medium" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.shineld.fi/product/147/ez-de ... ars--bikes" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja taidepensseli mistä vaan markerista.
Aineinahan etenkin lipillisissä tai muutoin erikoisissa (esim. Porsche Fuchs anodisoidut vanteet ja esim. Ray's/Volk Racing Alumite pinnoite) vanteissa kannattaa aina varoa aineita - suurin osa kaupallisista on liian kaustisia niille. Itse meen aina söpöimmästä jyrkimpään kun ei tiedä. Tällä hetkellä aineina;
- Bilberry ennen foamia ns. Esipesu PERUSVANTEILLA - Chemical Guys Diablo niillä mitä pitää varoa ja kesällä (ei haittaa vaikka kuivuu - pH neutraali)
- Pesussa ämpärissä Auto-Finesse Revolution ja tarvittaessa lisäliukkautena Diablo
- Rautajäämille ja arkena jos on paljon pintymää niin Sonax Profi Hapoton vannepesu
- Pielle ValetPro Citrus Tar & Glue removal
- Jos ei lähde niin toistoa Sonaxilla ja jos ei vielä voi syödä niin jos on normivanteet niin oksaalihappoa (AutoSmart Fallout Remover)
Bilberry on tosi tehokas peruslikaan esim. Huuhtelujen lomassa mutta ei ole turvallinen kaikille vanteille (ite käytän 1:15 seoksella). Perus foami huuhtelut teen talvisin Bilberry + Bilthamber AutoFoam ja kesäisin Diablo + Meguiars HyperWash.
Toki mun pesumetodit voi olla jollekkin "extreme" mutta voi vetää itelleen jonkun miellyttävän kompromissin..
Lähetetty: 01 Touko 2017, 20:39
Kirjoittaja JPA
Ajelin vasten auringonsiltaa, tuijotellen paskaista tuulilasin sisäpintaa.
Millä helvatan menetelmällä/aineella tuulilasin saa sisältä puhdistettua niin, että ei jää mitään läikkiä tai huntua tai muuta p***aa.
On varmaan autoilu-uran aikana tuullut kokeilta 15...20 eri ainetta. Kaikki jättää kuivuessaan jotain tahraa jota ei helposti saa kiillotettua mikrokuituliinalla tai paperisella ikkunapyyhkeellä tms.
Lähetetty: 01 Touko 2017, 21:42
Kirjoittaja Konna
JPA kirjoitti:Ajelin vasten auringonsiltaa, tuijotellen paskaista tuulilasin sisäpintaa.
Etikka ja vesi. Sellaisella seoksella emäntä on laseja putsannut ja hyvä on tullut.
Tuossa linkkiä aiheeseen.
http://kotiliesi.fi/koti/kodinhoito/etikka-puhdistaa" onclick="window.open(this.href);return false;
1 suhde 9 näkyi olevan yleispuhdistukseen
Lähetetty: 02 Touko 2017, 17:05
Kirjoittaja jamppa82
itse käytän whurtin puhdistus vaahtoa ensin ja sen jälkeen auto glymin ikkunakirkasteella. itse pääsin sillä reseptillä eroon juurikin tuosta ärsyttävästä kalvosta, jos tod p....anen lasi niin 2 x vaahto ja tarvittaessa ja sen jälkeen 2 x ikkunakirkaste hieman työtä mutta onpahan puhdas...
Lähetetty: 03 Touko 2017, 14:43
Kirjoittaja Kennedy
JPA kirjoitti:Millä helvatan menetelmällä/aineella tuulilasin saa sisältä puhdistettua niin, että ei jää mitään läikkiä tai huntua tai muuta p***aa.
Itse ostanut LIDL:in autonhoidon tuotteita. Löytyy kojelaudan puhdistusliina jossa vähän saippuaa (häviää kojelaudalta nopeasti. ja en siis ikkunaan käytä) sekä lasienpuhdistusliina.
Kummatkin on kyllä toimivia. Laseihin ei jää mitään jälkiä.
En tiedä onko samaa tavaraa k-raudassa/motonetissä myytävät Armor All.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/602449/A ... Lasiliinat
Lähetetty: 03 Touko 2017, 18:04
Kirjoittaja chinaski
Olen käyttänyt muuttofirmojen käyttämää kiiltävää pakkauspaperia, se on paljon parempi kuin mikrokuituliina. Ensi tietty esipesu aineella ja normi luutulla.
