Sivu 10/13
Lähetetty: 28 Maalis 2017, 18:26
Kirjoittaja MateyWRX
Terve kaikki! Tuli ostettua MY08 Imppu WRX muutama viikko sitten ja olisi huolto ajankohtainen. Autosta puuttuu ohjekirja ja nelivedot entuudestaan tuntemattomia, joten kysyn täältä mitä öljyä 5MT vaihteistoon ja perään?
Lähetetty: 29 Maalis 2017, 21:08
Kirjoittaja JUG0
Pitäs ölpät vaihdella 2002vm wrx impun periin ja vaihteistoon. Redlinen 75w90ns suositeltiin ainakin faqussa. Onkos muista vaihtoehtoisitsta öljyistä kokemuksia vai pitääkö tuota vaan ostella?
Lähetetty: 02 Huhti 2017, 23:10
Kirjoittaja Jappi
75w-90 on se oleellisin juttu. Tietääkseni kaikki kyseisen viskositeetin öljyt täyttää muutkin vaatimukset.
Lähetetty: 03 Huhti 2017, 00:01
Jappi kirjoitti:75w-90 on se oleellisin juttu. Tietääkseni kaikki kyseisen viskositeetin öljyt täyttää muutkin vaatimukset.
Paitsi monet vaihteistoöljyt on gl4 ja subaru vaatii gl5
Lähetetty: 05 Huhti 2017, 16:50
Kirjoittaja Jappi
Melkein yhtä usein löytyy kumpikin, mutta asiallinen tarkennus kun näyttäähän noita löytyvän myös pelkällä GL-4 luokituksella.
Lähetetty: 05 Huhti 2017, 17:57
Kirjoittaja JUG0
Hieno homma
Mutta onko mitään merkkejä mitkä todettu subaruissa huonoiks, vai ajaako kaikki asiansa? Ja pitääkö olla tämä NS non slip vai kelpaako normi?
Lähetetty: 05 Huhti 2017, 22:28
Meneekö samaa öljyä perään ja vaihteistoon? Jossakin puhuttiin jotain kahden eri öljyn sekoittamisesta?
Lähetetty: 06 Huhti 2017, 10:55
MateyWRX kirjoitti:Jappi kirjoitti:75w-90 on se oleellisin juttu. Tietääkseni kaikki kyseisen viskositeetin öljyt täyttää muutkin vaatimukset.
Redline heavy shockproofia ja 75w90NS on periin sekoitettu 50:50 suhteella ja jotkut jopa laittanu pelkkää shockproofia.
Askiin ei missään nimessä lukkolisäaineistettua. Perään voi vaikka varmuudeks laittaa lisäaineistetun jos ei ole varmaa mikä lukko on.
Lähetetty: 31 Touko 2017, 20:45
Kirjoittaja Thurem
Jampsu kirjoitti:
Päteekö tämä myös uudempiin STi imprezoihin? Voiko turvallisin mielin laittaa 2011 STi sedan malliin laatikkoon redline heavy shockproofia 30% ja 75w90NS 70% ja perään 50:50 suhteella?
Lähetetty: 31 Touko 2017, 21:06
Thurem kirjoitti:Jampsu kirjoitti:
Kyllä voi, jos haluaa varmistella niin laittaa light shockproofia. Hyvin on toiminut omankin imprezan laatikossa.
Lähetetty: 11 Kesä 2017, 19:37
Kirjoittaja JuuS0
Kyssäreitä supuvun sohc bensapadoista. Mulla on 1.8 kone -91 lekasysta ja 2.0 kone pykälää uudemmasta, oisko 93-94(?) faceliftimallista kuitenkin. Tarkoitus laittaa tuo 2.0 lohko kansineen 1.8 tilalle, eli 1.8 koneesta siirtyy 2.0 koneeseen imusarja ja vasemmanpuoleinen nokka-akseli, nokka siitä syystä että 1.8 nokassa on häntä johon saa pyörijän kiinni. Onkohan nokka-akselit muuten samat 1.8 ja 2.0 mallien välillä?
Toinen kyssäri liittyy venttiilin nostimiin, jotka noissa koneissa on ilmeisesti öljynpaineella toimivat. Täytyiskö niiden olla pehmeät painumaan vaikka käsin painamalla? Molemmissa koneissa tuntui olevan täysin killissä tai sitten ne painuivat tyyliin millin. Papukaijapihdeillä puristelin muutamia ja sain liikkeen huomattavasti pehmeämmäksi.
Lähetetty: 11 Kesä 2017, 19:53
JuuS0 kirjoitti:Kyssäreitä supuvun sohc bensapadoista. Mulla on 1.8 kone -91 lekasysta ja 2.0 kone pykälää uudemmasta, oisko 93-94(?) faceliftimallista kuitenkin. Tarkoitus laittaa tuo 2.0 lohko kansineen 1.8 tilalle, eli 1.8 koneesta siirtyy 2.0 koneeseen imusarja ja vasemmanpuoleinen nokka-akseli, nokka siitä syystä että 1.8 nokassa on häntä johon saa pyörijän kiinni. Onkohan nokka-akselit muuten samat 1.8 ja 2.0 mallien välillä?
Ei taida käydä imusarja kansiin kunnolla, ainakin 1.8 kannen kanavat on aika paljon erimuotoiset suuaukolta. Nokat kannattaa ehkä vaihtaa molemmat samalla, ei nyt tarkkaa muistikuvaa onko niissä miten eroa.
Patruunat on kyllä kovat kun niissä on öljyt sisällä, siellä on kuula ja jousi mitä painamalla saa öljyt ulos nostajista jos niitä haluaa puristella mutta ennen asennusta ne ois hyvä täyttää.
Lähetetty: 11 Kesä 2017, 20:53
Kirjoittaja JuuS0
Imusarjaa en sen tarkemmin tutkinut, katsoin vaan että tiiviste ja pulttijako on sama.
Nostajien kohtaloa rupesin tutkimaan koska nokka ei tahtonut pyöriä hirveän hyvin nostajien ollessa kovana. Painelun jälkeen nokka pyöri hyvin.
Lähetetty: 11 Kesä 2017, 20:54
Niin meni ohi et mikset vaan heitä sitä 2.0 pataa kokonaisena konehuoneeseen?
Lähetetty: 11 Kesä 2017, 21:09
Kirjoittaja JuuS0
2.0 on sen verran uutta teknologiaa että siinä on nelipisteruisku, ilmamäärämittarit jne hilppeet. Tuossa 1.8 tosiaan vielä virranjakaja ja onko se sitten ykspisteruisku? Imusarja on sitä mallia missä ylävesiputki on samaa osaa imusarjan kanssa. Kuvittelin että pääsee helpommalla kun vaihtaa vaan lohkon ja kannet, ei tarvii johdotuksiin koskea.
Lähetetty: 11 Kesä 2017, 21:49
EJ18 vs. EJ20
Lähetetty: 11 Kesä 2017, 22:11
Kirjoittaja JuuS0
Ylemmän kuvan imusarja lienee se joka mulla on ollu 1.8 koneessa kiinni, ja se mitä haluan tulevaisuudessakin käyttää. Mistä lienee tuo tiiviste kaivettu mutta noissa on molemmissa ainakin pultinreiät ns kahdessa rivissä. Suuaukon muoto just suuttimen kolon verran eri.
Lähetetty: 11 Kesä 2017, 22:15
Joo sama kiinnitys mut kanavien muotojen erot tuosta näkyy hyvin. Alemmassa kuvassa vain uudemman dohc:n imusarja ja vanhemman tiiviste, näyttää eron imusarjan kiinnityksessä.
Lähetetty: 11 Kesä 2017, 22:38
Kirjoittaja JuuS0
Liekö tuolla erolla niin suurta merkitystä? Ei inspais irrotella kansia. Jos tosta epäsopivuudesta johtuen muutama hevosvoima häviää niin ei haittaa, niitä on kuitenkin lähemmäs 40 vielä jäljellä.
Lähetetty: 11 Kesä 2017, 22:45
Ei kai siinä muuta mut et tiivistyykö kunnolla.
Lähetetty: 20 Kesä 2017, 21:30
Kirjoittaja JuuS0
mechanix kirjoitti: Patruunat on kyllä kovat kun niissä on öljyt sisällä, siellä on kuula ja jousi mitä painamalla saa öljyt ulos nostajista jos niitä haluaa puristella mutta ennen asennusta ne ois hyvä täyttää.
Miten tämä täyttö onnistuu? Muutaman tein kokeeks sillai että laitoin öljyä astiaan jossa dippailin nostimia samaan aikaan puristellen, kaiketi sinne jotain meni. Eikö käynnistäessä kuitenkin öljypumppu työnnä ne täyteen öljyä?
Yllättävän hyvin osuu tiiviste kuitenkin kohille.
Lähetetty: 22 Heinä 2017, 23:05
Kirjoittaja dany
Pitääkö seosmittarin anturi (innovate mtx-l) olla ennen kisakattia vai voiko olla kisakattin jälkeen.
Lähetetty minun TA-1021 laitteesta Tapatalkilla
Lähetetty: 22 Heinä 2017, 23:14
Aina lambda ennen kattia.
Lähetetty: 30 Heinä 2017, 13:17
Kirjoittaja juzzi
Kytkimen vaihto olisi edessä 2000- vuoden farmari Legacyyn 2.5 litran koneella. Monessa paikassa tuntuu olevan tuohon myynnissä erikseen kytkimiä moottoreihin, missä on kaksoismassavauhtipyörä ja joissa on tavallinen vauhtipyörä. Mistä sen nyt tietää kumpi tuossa omassa autossa on? Mielellään tuon kytkimen tilaisi valmiiksi ennen moottorin irroitusta.
Lähetetty: 31 Heinä 2017, 21:34
Kirjoittaja dornier
Mikähän mahtaisi olla öljy, joka kestäisi my11 foresterin fb20 moottorissa?
Ei vuoda, mutta syö öljyä 2-3l/10tkm
Lähetetty: 05 Elo 2017, 08:33
Käykö pullukka koppasen eli GH/GR imprezan etualatukivarret 2008 legacyyn??
Lähetetty: 05 Elo 2017, 08:37
Kirjoittaja tetrao tetrix
dornier kirjoitti:Mikähän mahtaisi olla öljy, joka kestäisi my11 foresterin fb20 moottorissa?
Onkos my11 kone sama, kuin fb20 my13 (sj)?
Ainakin Castrol edge ja Mobil ESP kuluu samaa tahtia.
Sinänsä mielenkiintoista, kun öljyn kulutus tuntuu olevan maantieajossa suurempi. Öljyt on kuumempia? Auttaisikohan viskositeetin nosto 5w-30 -> 5w-40?
Lähetetty: 13 Elo 2017, 13:00
Kirjoittaja juzzi
Painelaakerista kysymys. Autona 2000 vuoden Legacy 2.5 koneella.
Tuohon näyttää olevan myytävänä ainakin kahta erilaista painelaakeria, joista toinen on selvästi paksumpi. Subaru-koodit näille on 30502-AA110 ja 30502-AA051. Olin ostanut Autodocista tuota 30502-AA110 vastaavan, eli sen ohuemman painelaakerin koska siellä luki että se olisi kaksoismassavauhtipyörän kanssa tarkoitettu.
Kuitenkin kun eilen irrotin moottorin niin huomasin että autossa oli tuo paksumpi painelaakeri, eli 30502-AA051. Autossa on kuitenkin kaksoismassavauhtipyörä.
Osaako joku nyt kertoa kumpi painelaakeri tuohon oikeasti menee?
Tässä vielä kuvat painelaakereista.
30502-AA110
30502-AA051
Lähetetty: 23 Elo 2017, 10:27
Kirjoittaja Ville K
tetrao tetrix kirjoitti:dornier kirjoitti:Mikähän mahtaisi olla öljy, joka kestäisi my11 foresterin fb20 moottorissa?
Oon kokeillu castrolin 0w-30 ja 5w-30 sekä mobilin 5w-40.
Kaikki kuluu yhtä nopeesti eli 2-3litraa/15tkm.
Ei oo kulutus lisääntynyt missään vaiheessa auton minulla ollessa 75tkm aikana. Nyt mittarissa 125tkm.
Lähetetty: 11 Syys 2017, 18:42
Kirjoittaja Puskapeke
Pientä ihmettelyä peristä ja niiden välityksistä.
Mitenkäs noissa menee kun olisi ylimääräinen perä -90 lekasta. Auto kytkettävällä nelikolla missä on alennusvaihde.
Ja olis -93 leka alennusvaihteella mistä perä huutaa. Onko noissa mahdollisesti sama välitys?
Laatikkoineen päivineen taitaa ristiin käydä paitsi vetoakselit taitaa olla erilaiset?
Vapareissa käy vissiinkin muuten aika hyvin laatikot ja perät ristiin, vuodesta ja mallista toiseen. Mutta mitenkä noiden kytkettävien\alennusvaihteella olevien suhteen?
Lähetetty: 19 Syys 2017, 19:21
Kirjoittaja Leksi88
Outback 2.5 -07 ilmoitti vikakoodin p0140. Eli käsittääkseni takimmainen lambda on rikki. Onko tämä oikea?
Lähetetty: 20 Syys 2017, 16:53
Kirjoittaja Sandman1
Taitaapi olla, kun etummainen lambda on konehuoneen puolella moottorin alla edessä, kun katsot moottorin alle koneen yläpuolelta. Sen sai vaihdettua yläpuolelta.
Lähetetty: 23 Syys 2017, 14:10
Jossain täällä foorumilla oli juttua öljysuodattimista mut en nopealla haulla löytänyt joten kyselen täällä.
Mikä on oem öljysudin ohitusventtiilin avautumispaine? Tarvikeena löytyy 1,3bar avautumispaineella, ollaankohan edes oikeillä jäljillä?
Lähetetty: 23 Syys 2017, 20:51
Kirjoittaja Kennedy
Puskapeke kirjoitti:Jossain täällä foorumilla oli juttua öljysuodattimista mut en nopealla haulla löytänyt joten kyselen täällä.
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =28&t=2070" onclick="window.open(this.href);return false;
Subaru OEM 23.2psi
Lähetetty: 09 Loka 2017, 22:27
Kirjoittaja smacine
Tyhmä kysymys kun auto seisoo pihassa
mutta minkä kokoiset kaiuttimet sh 2008 foresterissa on edessä? ja minkä kokoiset sinne saa mahtumaan??
Lähetetty: 10 Loka 2017, 09:41
Kirjoittaja RiXu
Perus 6,5" ja upotussyvyys ei saa olla paljon yli 60mm muuten ottaa lasiin kiinni. Korokerenkaat joutuu tekemään jokatapauksessa.
Lähetetty: 10 Loka 2017, 23:14
Kirjoittaja smacine
RiXu kirjoitti:Perus 6,5" ja upotussyvyys ei saa olla paljon yli 60mm muuten ottaa lasiin kiinni. Korokerenkaat joutuu tekemään jokatapauksessa.
Kiitos!
Lähetetty: 11 Loka 2017, 09:37
smacine kirjoitti:RiXu kirjoitti:Perus 6,5" ja upotussyvyys ei saa olla paljon yli 60mm muuten ottaa lasiin kiinni. Korokerenkaat joutuu tekemään jokatapauksessa.
Kiitos!
Esim. ebaystä saa pikkurahalla valmiita 6,5" adaptereita
Lähetetty: 11 Loka 2017, 15:03
Kirjoittaja tuRboman
Jatketaan samassa aiheessa. Pohdin, paranisiko äänentoisto jos SG mallin audiopakettiin vaihtaisi ovikajarit? Oisko heittää suosituksia suoraan sopiville kajareille?
Lähetetty: 27 Loka 2017, 11:18
Kirjoittaja Sakurazuka
Käykö 08 Foresterin vanteet Legacyyn suoraan (04-07)? Eli onko sama pulttijako ja ET? Meinasin autoa vaihtaa ja jos mahdollista, niin hyödyntää nykyisiä renkaita.
Lähetetty: 27 Loka 2017, 12:05
Kirjoittaja SixStars
Vanteet mitä luultavimmin vielä menee ( ainakin pulttijako sama, ET:stä en tiedä ) mutta itse kumin profiili on varmasti paljonkin paksumpi Foressa vs. Lega ja ei välttämättä ihan heittämällä sama paketti alle käy järkevästi, luulen..
Lähetetty: 30 Loka 2017, 11:34
Kirjoittaja Tuhero
Osaako joku heittää yht'äkkiseltään -99 vuoden legacyn etupyörästön välityksen? 3.9 vai 4.111? Loota on TY754VRAAB.
Lähetetty: 12 Marras 2017, 08:26
Kirjoittaja tarppeton_tieto
Kävin koeajamassa Outback 2.5 (2010) ja eräs kummallisuus jäi mietityttämään: aina kun kytkin sähkölaitteita päälle (sumuvalo, penkinlämmitin) auto tutisi/kehräsi hetken? Mistä mahtaa johtua, laturin käynnistyminen tms?
Olen kuopannut disellin hankkimisen ja kääntänyt katseet bensamoottoreihin. Onko noissa jokin kohta mihin kannaattaa kiinnittää huomioita - vuosimalli olisi 2010-214 kieppeillä.
Lähetetty: 12 Marras 2017, 22:03
Kirjoittaja yason
tarppeton_tieto kirjoitti:Kävin koeajamassa Outback 2.5 (2010) ja eräs kummallisuus jäi mietityttämään: aina kun kytkin sähkölaitteita päälle (sumuvalo, penkinlämmitin) auto tutisi/kehräsi hetken? Mistä mahtaa johtua, laturin käynnistyminen tms?
Laturin kuormitus lisääntyy ja kone pyörii raskaammin. Kestänee ilmeisesti hetken ennen kuin ecu ehtii nostaa polttoaineensyöttöä, että päästään takaisin normi tyhjäkäyntikierroksille? Ilmiö on havaittavissa enemmän tai vähemmän huomaamattomana varmaan jokaisessa autossa. Äkillinen kuorma, niin tyhjäkäyntikierrokset kyykkää hetkeksi.
Lähetetty: 12 Marras 2017, 22:21
Kirjoittaja KK9
yason kirjoitti:tarppeton_tieto kirjoitti:Kävin koeajamassa Outback 2.5 (2010) ja eräs kummallisuus jäi mietityttämään: aina kun kytkin sähkölaitteita päälle (sumuvalo, penkinlämmitin) auto tutisi/kehräsi hetken? Mistä mahtaa johtua, laturin käynnistyminen tms?
Ilmastoinnin ollessa päällä flektien käynnistyminen aiheuttaa saman ilmiön!
Ekalla kerralla itse säikähdin että jotain hajoaa!
Lähetetty: 09 Joulu 2017, 15:12
Kirjoittaja sotaherra
potilaana -00 2.5 vapari lega. tarjoaa muitten mukana vikakoodia 26. nopeella googlen käytöllä olis justyn lämpötila anturi. mitä toi oikeesti mahtais tarkottaa vai onko joku laittanu väärän anturin
Lähetetty: 09 Joulu 2017, 15:15
sotaherra kirjoitti:potilaana -00 2.5 vapari lega. tarjoaa muitten mukana vikakoodia 26. nopeella googlen käytöllä olis justyn lämpötila anturi. mitä toi oikeesti mahtais tarkottaa vai onko joku laittanu väärän anturin
Noi taitaa olla paineanturi/lämpöanturi kombolla maffin sijaan eli kai se lämpötila-anturiin viittaa. Siinä imusarjan päällä oleva anturi.
Lähetetty: 09 Joulu 2017, 15:21
pitää tutkia sitäkin kun saa lambdan vaihdettua. tehot hukassa 3-4.5t välillä ja anto noista koodit.
Lähetetty: 13 Joulu 2017, 19:59
Kirjoittaja Tuhero
Osaakohan joku kertoa, että mistä johtuu? Välillä kuuluu jos vaikka kääntyy tiukasti tai jos vauhdista nappaa vähän käsijarrusta sellainen ääni kuin ottaisi pohja maahan, pohjahan ei tietenkään ota mihinkään. Kuuluu jostain vaihteisto-kardaani väliltä.. Juuri vaihdettu uudempaan ty754 lootaan häntä ty752 loodasta.
Lähetetty: 15 Joulu 2017, 01:43
Oisko kässäri rumpujarrut vähän niikö lopussa.
