Yleiset kysymykset Subaruista
Re: Yleiset kysymykset Subaruista
JUG0 kirjoitti:
JayL kirjoitti:Pelkkiin kilometreihin ei kannata tuijottaa, koska vaihtoväli on ilmoitettu tyyliin 105 tkm/6 vuotta (eli kumpi ensin täyttyy). Sen takia vaihdot eivät mene säännönmukaisesti: eka n. 100 tkm, seuraava n. 200 tkm jne.
Näinhän se on.
Tommonen tarra löytyy konepellistä, osaako kukaan sanoa onko edes jakopäästä ja mitä nuo luvut meinaavat (toinen tietysti km määrää) .
Tuossa linkki kuvaan kun en onnistunu sitä tähä saaha näkymää: https://postimg.org/image/szr37p231/" onclick="window.open(this.href);return false;
Eihän tuo liity jakohihnaan milläänlailla. Ilmeisesti joku moottorin puhdistus systeemi jota japanissa käytetään.
JUG0
Viesti Kirjoittaja JUG0 »
Hakala kirjoitti:
JUG0 kirjoitti:
Näinhän se on.
25 vuosi, 6 kuukausi, 20 päivä
25. Japanin vuosi on 2013
eli 20.6.2013
ja joku korjaa :D
Kiitoksia, kyllä se noin taitaa olla. Ja eiköhän tuo jakopään tarra ole, ei muuta tule mieleen. Jos tarraa luottamista tohtii viel ajella sitten.
rs 200
Viesti Kirjoittaja rs 200 »
Kuukkelia kun käytti niin moottorin puhdistus käsittelyä tuo sludge nizer tarkoittaa, ei jakopääremonttia..
Ja carbo nizer ruiskutus systeemin puhdistuskäsittelyä. Eli Japanialainen Forte käsittely tehty.
JUG0
rs 200 kirjoitti:Kuukkelia kun käytti niin moottorin puhdistus käsittelyä tuo sludge nizer tarkoittaa, ei jakopääremonttia..
Hyvä että joku osaa googlettaa ku ite en löytäny... myyjä kertoi että tarran / lappujen mukaan 110tkm tehty jakopäää mutta unohtu tarkistaa paikan päällä kun kiireellä kaupat tuli tehtyä. mukava kun kaikki huoltolaput on japanin kielellä niin ei oikein tule selkoa.... taitaa mennä varalta vaihtoon heti kun rahatilanne sallii.
Viimeksi muokannut JUG0, 28 Marras 2016, 15:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Voi myös olla se astetta tymäkämpi käsittely jossa bensaletkujen ja bensakiskon väliin lyödään ulkopuolinen järjestelmä litkuineen kiinni ja sillä huuhdellaan hiilijäämät oikein kunnolla moottorin käydessä.
Tuollaista esiteltiin Wheeler Dealereissa kun fiksasivat Jaguar XK8:a. Ja ohjelman mukaan päästöt oli aivan eri planeetalta tuon jälkeen.
JUG0
Tämä nyt oli viimenen tarra minkä autosta löysin: https://postimg.org/image/pd0a2lumx/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei taida tuokaan olla jakopää, kun perässä lukee 5000km? Googlettamalla kobac nimellä en löytäny kuin kuvia linnuista... :dontknow:
Shima
Viesti Kirjoittaja Shima »
Mahdanko olla aivan väärässä, jos väitän tuon tarran olevan katsastuksen tai pikemminkin kai katsastushuollon jäljiltä?
JUG0
Shima kirjoitti:Mahdanko olla aivan väärässä, jos väitän tuon tarran olevan katsastuksen tai pikemminkin kai katsastushuollon jäljiltä?
Joo, tuskimpa ainakaa jakopää.. Ei muutaku turborempan jälkeen jakopääremppaa suunnittelemaan..
Kennedy
Viesti Kirjoittaja Kennedy »
Mitenkäs SF koriseen foreen downpipe. 3" versiota suunnitelmissa.
Käykö kaikkien imppujen osat vai pitääkö olla GC8? ( lähinnä, ettei ota mihinkään kiinni )
Forester S Turbo '99 - RIP
JUG0
Oli tilauksessa tuo TD05 20G ahdin tuohon 02vm. WRX JDM NB-R imppuun. Nyt kuitenki nimeltämainitsemattomalta firmalta ootellu turboa yli 3 viikkoa, vaikka piti viikossa/puolessatoista tulla. Jälkiviisaana firman nimen googlettamalla tuliki tekstiä että puoltavuottaki ooteltu eikä osia näy... eli jos tällä viikolla ei turboa ala kuulumaa, perun tilauksen ja pitäisi jostakin muualta ahdin löytää.
Aattelin varmistaa täältä fiksummilta että onko oikea ja ihan "Bolt on" turbo tämä;
http://www.turbotukku.com/tuotteet.html?id=19346/224564" onclick="window.open(this.href);return false;
Tarkotuksena autosta ottaa irti 300-330hv, riittääkö tuossa löyly sinne?
Jos jollaki vinkkejä / sivustoja mistä sais soppelin turbon ja ilman kuukausien odottelua niin otetaan kans vastaan. Alkaa pikkuhiljaa kärsivällisyys loppua ku kerkesi autolla yhden päivän ajaa kunnes pamahti turbo...
Kennedy
JUG0 kirjoitti:Jos jollaki vinkkejä / sivustoja mistä sais soppelin turbon ja ilman kuukausien odottelua niin otetaan kans vastaan. Alkaa pikkuhiljaa kärsivällisyys loppua ku kerkesi autolla yhden päivän ajaa kunnes pamahti turbo...
http://www.turbotekniikka.fi/turbo-huolto
Soita tuonne. Osaa kertoa varmasti korjauksesta tai uuden vastaavan ostamisesta.
Forester XT
JUG0 kirjoitti:Oli tilauksessa tuo TD05 20G ahdin tuohon 02vm. WRX JDM NB-R imppuun. Nyt kuitenki nimeltämainitsemattomalta firmalta ootellu turboa yli 3 viikkoa, vaikka piti viikossa/puolessatoista tulla. Jälkiviisaana firman nimen googlettamalla tuliki tekstiä että puoltavuottaki ooteltu eikä osia näy... eli jos tällä viikolla ei turboa ala kuulumaa, perun tilauksen ja pitäisi jostakin muualta ahdin löytää.
Finnturbosta saa varmasti aika nopsaan.. Mun mielestä toi vf28 on aika rajoilla tuohon 300-330heppaan voin olla väärässäkkin. Vf35 riittäisi ainakin.
Onkos muuten jengi käyttänyt näitä polttoaineen sekaan laitettavia suuttimien putsauslitkuja?
JUG0
Juu tuohon vf35 päädyin pohtimisen jälkeen, jos ei ala aiempaa tilausta näkymää niin soitella ja kysellä mistä ton edullisimmim/nopeimmin saa. :thumbsup:
Forester XT
JUG0 kirjoitti:
Finturbolla taisi olla 950€ kieppeillä hinta ja sieltä saa nopeasti.
Mökärööri
Viesti Kirjoittaja Mökärööri »
Forester XT kirjoitti:Onkos muuten jengi käyttänyt näitä polttoaineen sekaan laitettavia suuttimien putsauslitkuja?
Kerran ajettu tommoset läpi, eikä oikeastaan mitään eroa havaittavissa mihinkään suuntaan.
JUG0
Turbo saapui ja huomenna vaihtoon. :driving: pitääkö paikkansa että 2litra turbo impuissa on 06/1996 - 12/2005 välillä sama jakopääsarja? Kun tilasin tommosen jakopääsarjan tosiaan ja tuli Daycon 94621 / 281RHP+300H hihna, ja oem osanumerojen kanssa en saanut sitä täsmäämää... osaako kukaan sanoa onko nyt oikea hihna ettei korjaamolla ole auto purettuna ja ihmetellää ku hihna ei sovi?
E: itellä siis vm.02 JDM impreza WRX NB.
ximmo
Viesti Kirjoittaja ximmo »
JUG0 kirjoitti:Turbo saapui ja huomenna vaihtoon. :driving: pitääkö paikkansa että 2litra turbo impuissa on 06/1996 - 12/2005 välillä sama jakopääsarja? Kun tilasin tommosen jakopääsarjan tosiaan ja tuli Daycon 94621 / 281RHP+300H hihna, ja oem osanumerojen kanssa en saanut sitä täsmäämää... osaako kukaan sanoa onko nyt oikea hihna ettei korjaamolla ole auto purettuna ja ihmetellää ku hihna ei sovi?
Kuulosti epäilyttävältä, mutta tsekkasin Scoobyworldin tarjontaa ja siellä myydään samaa sarjaa vuosimalleihin 1993-2012: http://scoobyworld.co.uk/catalog/produc ... ts_id=2042" onclick="window.open(this.href);return false;
Joten kai se sitten on niin. :dontknow: Itsekin edelliseen ostin Gatesin jakopääsetin joskus kolme vuotta sitten, mutta eipä tullut silloin ajateltua, mihin kaikkiin vuosimalleihin se istuu.
JUG0
ximmo kirjoitti:
Omaanki korvaan kuulosti epäilyttävältä ja ku paketissa luki vielä vaan legacy, mutta kyllä se ilmeisesti sitten menee.
ximmo
JUG0 kirjoitti:
ximmo kirjoitti:
Ihan meitsin sanaan ei kannattane luottaa, mutta googlailin vielä Daycon osanumerolla ja...
http://www.autodoc.co.uk/dayco/222316" onclick="window.open(this.href);return false; (tämän mukaan Legacy/Outback)
http://www.ebay.com/itm/DAYCO-TIMING-BE ... 1541408961" onclick="window.open(this.href);return false; (tämän mukaan Imprezaan myös)
Ensimmäisen linkin takana on OEM reference numberit myös nähtävillä (klikkaa OEM Number siinä keskellä) ja sieltä voit vakoilla, jos sopii oem osanumerot yksiin omasi kanssa.
JUG0
Nojoo, onko mitää nykypäivään päivitettyä paikkaa mistä näkis vinillä auton OEM osanumerot? Tuola FAQussa oli jotain linkkejä mutta oli vähä ongelmia niie kautta löytää..
jjusaa
Viesti Kirjoittaja jjusaa »
Iltaa! Omistan 2004 WRX STi:n jossa tällä hetkellä vakio putki, ilman kattia. Katsastusta varten ja vähän muutenkin olisi kiva saada autoon katalysaattori. Kaverin tutulla olisi myynnissä 2006 WRX STi putkisto, eikö sen pitäisi käydä autooni?
ximmo
jjusaa kirjoitti:Iltaa! Omistan 2004 WRX STi:n jossa tällä hetkellä vakio putki, ilman kattia. Katsastusta varten ja vähän muutenkin olisi kiva saada autoon katalysaattori. Kaverin tutulla olisi myynnissä 2006 WRX STi putkisto, eikö sen pitäisi käydä autooni?
Kyllä. Menee (omien kokemusteni mukaan) hyvin ristiin blobeye/bugeye/hawkeye-putkistot ja jopa niin, ettei ole väliä, onko WRX vai WRX STi. Toki aina on poikkeuksia, voi olla esim. jokin viri-downpipe ja sen perässä viri-catback ja siinä välissä sellainen laippa, ettei menekään kiltisti viristä vakioon ja päin vastoin.
jjusaa
ximmo kirjoitti:
Okei! Kiitos vastauksesta :)
jjusaa
Itse kun selvittelin tuota asiaa, niin tuli vastaan että wrx:ssä taitaa olla pienempää putkea keskellä kun sti:ssä.Eli oliko niin että ainakin wrx:ssä 2.25" ja sti:ssä 2.5".Omaan WRX:ään laitoin WRSport/prodrive takavaimentimen, niin laipat eivät oikein sopineet keskiputkessa ja takavaimentimessa keskenään ja tiiviste oli otettu tuon takavaimentimen mukaan ja jäi vähän vuotamaan.
Okei! Eli siis STi putken kanssa ei (tietenkään?) pitäisi olla mitään kokoeroja? :?
ximmo
bass84 kirjoitti:
jjusaa kirjoitti:
Siksi tuon kirjoitin, ettet osta ja laita wrx:n putkea tuohon sti:hin.
Tai tietty jos vain pelkästään katsastaa sti:n tuolla wrx:n putkella niin sitten varmaan ei ole merkitystä kummasta kokonainen putki on.
Eikös nyt ollu kyse koko putkiston vaihtamisesta (catback)? Silloin ei tarvitse välittää laipoista takapöntön ja keskiosan välilä. Toki on WRX ja STi vakioissa eroa.
Mulla oli aiemmin MY05 WRX ja siihen meni suoraan vakio-downpipeen MY06 STi:ssä ollut Hayward-Scottin viriputki. Samoin Milltekin viriputki meni suoraan ja öööh joku Supersprintti siinä oli. Kaikki meni STi:n ja WRX:n välillä ristiin, myin ja ostin putkistoja nyt jälkikäteen ajatellen vähän liikaakin. Tuo Supersprint meni sittemmin XT-Foreen ja sinnekin meni suoraan.
JUG0
Osaako kukaan kertoa, kun VF35 turboa kattelen, ja löyty sopivan oloinen, tiedot tämmöiset:
Vuosimalli: 2002-2005
Moottorikoodi: EJ207 DOHC H-POWER
Kuutiotilavuus: 1994 ccm
Teho: 195kw / 265hv
Itsellä 2002vm wrx "bugeye" jossa siis on EJ205? Onko turbon laipat yms samat kuitenki, että tuo menisi suoraan paikalle?
bass84
Viesti Kirjoittaja bass84 »
JUG0 kirjoitti:Osaako kukaan kertoa, kun VF35 turboa kattelen, ja löyty sopivan oloinen, tiedot tämmöiset:
Teho: 195kw / 265hv
Kyllä tuo sopii suoraan.
Minulla on vm2005 wrx:ssä sama ahdin paikallaan.
On samat. Bolt-on.
JUG0
Kiitoksia infosta, saatiin tänään TD05-20G ahdin paikalleen niin tuli muutos suuunnitelmiin ja tuota ei tuukkaan.
Toimii muute hyvi uuella turbolla, mutta pätkii kun alkaa kunnolla ahtamaan ja moottorinvikavalokin silloin välkky ainakin muutaman kerran. Mistähän johtuu, eikö riitä bensa? Onko näissä fuel cutti? En vielä ole kerennyt säädättämää.
Mulla tuossa oottaa isompi bensapumppu ja downpipe asennusta mutta en vielä saa paikallleen.
E: Kestihä se turbo rempan jälkee hurjat 30km ajoa ku tupsahti öljyä öljytikun reiästä pitkin konehuonetta. Sekä auto savutti iha mahottomasti. Onko näissä imprezzoissa minkälainen huohotin systeemi, saattoko se jäätyä kun pakkasta kuitenki on 25?
Eiköhän sieltä jotain muuta hajonnut jos öljyt tulee tikun reiästä.
Ja saattaapa sieltä helposti jotain särkyä jos td04 vaihdetaan isompaan ja vedetään ilman säätöä tai tietoa edes seoksista lappulattiassa.
JUG0
TJani kirjoitti:Eiköhän sieltä jotain muuta hajonnut jos öljyt tulee tikun reiästä.
Mutta eikös jos huohotin jäätyy, paine nousee korkealle ja öljy purkautuu jostakin ulos mistä pääsee? Näin ainakin ite oon ymmärtäny. Eipä sitä tuolla jäätiköllä oikee lappulattiassa tullu veettyä... :D
Re: RE: Re: Yleiset kysymykset Subaruista
JUG0 kirjoitti:
Tuo on ihan mahdollinen skenaario. Sama paine työntää öljyä turbon paluupuolelta akselitiivisteiden välistä pihalle ja putkesta ulos.
Ikinä ei ole huohotin jäätynyt missään vehkeessä.
TJani kirjoitti:Ikinä ei ole huohotin jäätynyt missään vehkeessä.
Vakiosysteemit ei oo mullakaan. Qulle voi kertoa miten mun ex-legassa jääty ku oli avonainen putki puhaltamassa höyryt pois :mrgreen:
JUG0
Mitä googlettelin niin vissiin aika paljonki jäätyilly, ei nyt subarussa justiin mutta muissa autossa ja samaha systeemi näissä on. Pitää varmaan laittaa käet ristiin ja viiä lämpimään talliin päiväks ja rukoilla että vika katoaa, ja sitten puhistella letkut.
Re: RE: Re: RE: Re: Yleiset kysymykset Subaruista
mechanix kirjoitti:
Joo tossa 200:ssa tosiaan lensi tikku konepeltiin kun mukana tullut "suoraviivainen" huohotus ei oikein tykänny kovista pakkasista. No nyt asiaa on korjattu ja kohta muutetaan lisää... toki tikussa kaksi sellasta o-rengasta parhaillaan et taitaa lentää aika moni muu osa ennen pihalle ku tuosta irtoaa :)
JUG0
Auto sulateltu, huohotusventtiili putsattu, koeajolla savutus loppu mutta ku jenkaa anto vähän ja ajo takaisin hallille niin öljytikkuha sieltä oli pitkällä ja öljyä pitkin moottoritilaa...
Mahtuukos näihin puristuspaine mittari ees paikalleen? Ei auta ku huomenna ne mitata, muuta enää keksi..
Semmonen perus motonetin/bilteman mittari menee hyvin.
JUG0
mechanix kirjoitti:Semmonen perus motonetin/bilteman mittari menee hyvin.
Hyvä homma, tuossa tutun korjaamolla auto, saa nähä minkälaine mittari sieltä löytyy... huomenna näkee ja on on taas vähä viisaampi ja vittuuntuneempi :cry:
JUG0
Puristukset mitattu.
11,8 bar
5 bar
10 bar
10,6 bar
Eli yks sylinteri iha huolella vuotaa. Eikös tuo viittaa että mäntä/männänrenkaat vuotais ku huohottaa kerta öljytikusta ne ulos? Nyt sitte tässä miettimään laittaako vaihtomoottoria vai viekö tuon koneen remppaan. :confused:
Jonem
Viesti Kirjoittaja Jonem »
Veikkaan että mäntä halki..
Mutta kysymys, onkos muilla ollut ongelmia td06 20g kompurapesän kanssa säätöihin saamisessa, kun imuputki kulkee vakion tavoin imusarjan alla? Tuossa kokoonpanossa mutka turbon imupuolelta imusarjan alle on kohtalaisen tiukka.. edit: moottorihan on ej207
smacine
Viesti Kirjoittaja smacine »
Olikos se niin, että nuo Saksan poikain kaasusubarut toimii nestekaasulla eikä näillä gasumin maakaasulla tai biokaasulla? Mainostavat vaan tuota 69 eurolla kuukauden kaasut.. ei taida subarulla olla edes mahdollisuutta maakaasukäyttöön?
JUG0
2002 vm imppuun hakusessa STI välijäähy. Kellään tietoa mihinkä vuosmalliin asti sama jäähytin?
Shima
smacine kirjoitti:Olikos se niin, että nuo Saksan poikain kaasusubarut toimii nestekaasulla eikä näillä gasumin maakaasulla tai biokaasulla? Mainostavat vaan tuota 69 eurolla kuukauden kaasut.. ei taida subarulla olla edes mahdollisuutta maakaasukäyttöön?
Euroopassa on sekä nestekaasu- että maakaasuautoja. Jos auton tiedoissa mainitaan CNG (compressed natural gas), se käy maa- ja biokaasulla. Nestekaasu on taas LPG (liquefied petroleum gas) tai saksaa puhuvassa maailmassa Autogas, ja sillä ei ainakaan luvan kanssa ajella Suomessa. Eipä silti, tankkauskin olisi hankalaa. Täällä sitä ei saa huoltiksen mittarista toisin kuin Keski-Euroopassa.
Itse olin ostamassa maakaasuautoa vuonna 2010, mutta silloinen veromuutos teki siitä käytännössä kalleimman liikennepolttoaineen. Sen jälkeen en ole kehitystä seuraillut, kun verotusta on säädetty melkein joka vuosi. Näyttäisi tosin edelleen käyttövoimavero olevan 3,1 senttiä päivältä. No, onhan se vähemmän kuin dieselillä.
Noo suomessahan verotetaan kaikkia ympäristöystävällisiä polttoaineita + sähköä haittaverolla (käyttövoimamaksu eli tuttavallisemmin tiiselvero), kun niitä ei kulu tarpeeksi ja valtio ei saa siis hilloo tarpeeksi. v***u mikä takapajula...
Vit tu automaattinen sensuurikin tässäkin foorumissa...
No eiköhän tosta alkuperäisestä pysty päättelemään mitä tarkoitit vaikka vähän tähtiä tulikin kirjaimien tilalle.
Toi sensurointi on vaan niin turhaa...
JuPe
Viesti Kirjoittaja JuPe »
Noiden sensuroitavien sanojen kirjoittaminen vaan on niin turhaa.
No mielipide... se on ko persreikä, jokasella on omansa. Se siitä...
