Sivu 8/8
Re: Rengaskeskustelua
Lähetetty: 10 Huhti 2023, 08:38
Kirjoittaja nemola
nemola kirjoitti:Ei renkaista vaan pyöränpulteista.
Oletetaan, että pultin mitoiksi on kerrottu esim. M14x1.5/19/28
Oletan tietäväni, että tuo 14 on kierreosan ulkohalkaisija ja tuo 1.5 on kierteen nousu.
Mutta mitä tarkoittavat nuo luvut 19 ja 28?
Puhtaana arvauksena tarkoittavatko ne pultin kierreosan pituutta ja kierteettömän osan pituutta (ilman pultin kantaa)? Ja jos tarkoittavat, niin kumpi on tuo 19 ja kumpi 28?
Esim. tuolla
https://www.nippelit.fi/1st/html/defaul ... 1&p_id=254
olevien pyöränpulttien perusteella voisikin arvailla, että tuo 19 olisikin avainkoko ja 28 olisi kierreosan pituus.
EDIT: Ja jos kokomerkintä olisikin M14x1.5/19 niin kyseessä olisi mutteri ja sen avainkoko 19 (arvaus jälleen).
Lähetetty: 10 Touko 2023, 10:42
Kirjoittaja for4x4
Kohta ois taas seuraavaan subaruun (forester) renkaat hankittavana ja katastellu vaihtoehtoja. Onko kertyny lisää kokemuksia Toyo Open Country A/T Plus renkaista? Kestävyys/kulutus/ääni? Michelin latitudecrossit on kyllä huipuiksi todettu, mutta hinnat vaan nykyisin aika korkeat.
Lähetetty: 25 Touko 2023, 17:29
Kirjoittaja Rauno
Ajoin viime kesän juuri tuollaisella Toyolla. Asfaltilla todella hiljainen, kulutus ei mitenkään kiinnittänyt huomiota ja soratiellä ei heittänyt kiveä kuten moni muu. Tanakan oloinen runko, ei puhjennut syksyllä kuten Michelin Crossclimate joita sepeli puhkoi 2 edellisvuonna. Jossakin nettikaupassa oli 215/65-16 tänä keväänä vielä tosi edullisesti.
Lähetetty: 07 Kesä 2023, 20:22
Kirjoittaja for4x4
Tuli tuollaiset Toyo Open Country A/T Plus 225/65/17 laitettua. Hyvältä vaikuttaa ja tosiaankin hinta edullinen. Sitten toinen kysymys jos täällä on joku jolla on/ollut -14-15 vuoden foresteri. Onko nuissa oikeasti nuin karmeat rengas äänet? Ei siis johu näistä renkaista, vaan oli aikaisemminkin..
Lähetetty: 19 Kesä 2023, 19:40
Kirjoittaja Jappi
Ei ole mielestäni karmeat rengasäänet mutta pari pyöränlaakeria on pitänyt "rengasmelun" korjaamiseksi uusia, ei tuntunut välystä mutta ääni kyllä kuului...
Lähetetty: 20 Elo 2024, 17:55
Kirjoittaja baburusa
Herätelläämpä tätäkin lankaa. Tuli hommattua timanttinen ekan korimallin Forester mettäpäiville.
Uutta rengastusta koossa 205/75/15 ja mallia Nankang Ft-7 at. Korotusta mukavasti 4cm lisää edelliseen ja hintakaan ei päätä huimannut kun pari kertaa vuodessa metillä käy.
Lähetetty: 21 Marras 2024, 11:31
Kirjoittaja jdm8
Onko kellään tietoa sopiiko 215/70/16 kumi pyörimään sh foren alla, ilman että raapii kiinni? :driving:
Lähetetty: 01 Joulu 2024, 00:18
Kirjoittaja nemola
Muistutuksena, että tuo päivä on tänään:
nemola kirjoitti: 20 Joulu 2020, 21:59 11/2024 jälkeen pelkällä M+S merkinnällä varustetulla renkaalla ei saa ajella enää talvikelillä Suomessa (2.5 Siirtymämääräys).
https://www.traficom.fi/sites/default/f ... %C3%A4.pdf
Tuo muuttuva vaatimus 11/2024 jälkeen koskee ilmeisesti vain nastattomia talvirenkaita (2.1 Henkilö-, paketti- ja erikoisauton sekä O2-luokan perävaunun talvirengas).
Lähetetty: 08 Joulu 2024, 00:48
Kirjoittaja HegeHege
baburusa kirjoitti: 20 Elo 2024, 17:55 Herätelläämpä tätäkin lankaa. Tuli hommattua timanttinen ekan korimallin Forester mettäpäiville.
Ihmeellisen pienet renkaat ollut alla aiemmin, jos 4 cm sai korotusta. 185/60 15 ->
205/75 15 on 43 mm korotus. Konttorilla voi tulla sanominen, jos/kun halkaisijaa muuttaa yli 51 mm alkuperäisestä ilman muutoskatsastusta.
Lähetetty: 31 Touko 2025, 13:07
Kirjoittaja ForeSam
Osaako joku heti kättelyssä sanoa, mahtuuko 2013 Legacyn alla pyörimään ilman kiinniottamista 245/40/18 kesärenkaat?
Olisi ylimääräisenä uusi setti tuollaisia renkaita, niin sillä kyselen. :)
Lähetetty: 31 Touko 2025, 14:23
Kirjoittaja chinaski
Ihan noin leveää ei ole ollut, mutta 235/45R18 mahtui 8” vanteella MY10:ssä.
Lähetetty: 02 Heinä 2025, 19:01
Kirjoittaja ForeSam
Pysyinkin sitten 17" vanteessa, ja ajattelin mukavuuden vuoksi kiepauttaa niille uudet 225/60/17 - renkaat.
Onko vastaavan kokoisia muilla alla? Tilaa tuolla on, eli varmasti mahtuu.
Lähetetty: 02 Heinä 2025, 20:17
Itse päädyin myös mukavuus edellä 215/55R17 renkaisiin vakio 225/45R18 sijaan.
Lähetetty: 02 Heinä 2025, 21:41
Kirjoittaja ForeSam
Jep, naureskelin itekseni, että vanhaksi on tullut, kun miettii ykkösasiana mukavuutta. :o :D
Lähetetty: 16 Heinä 2025, 12:45
Kirjoittaja Peanuts
Kellään tietoa meneekö 225/65R17 rengas ET40 vanteella SJ Foren alle? Lähinnä vanteen ET mietityttää, tuon renkaanhan pitäsi mennä ainakin vakiota vastaavalla ET48 vanteella.
