Sivu 6/13
Lähetetty: 02 Helmi 2016, 22:47
Jep, tosin jos 3":n röörissä on joku muu vaimennin kuin läpivirtaava niin se jo vähän auttaa. Siihen sen hukkaportin suurentaminen eli "porttaus" lisäksi niin sitten alkaa pysymään kurissa. Tai massimies pistää ulkoisen hukkaportin.
Lähetetty: 07 Helmi 2016, 22:00
Kirjoittaja JuuS0
Gc8 Impruzu solenoidikomuutti ja ylipäätään se osasto johon tulee letkuja. Ahtaapi vaan 0.5 baria koneen noston jälkeen. Samalla eculla ja samalla ahtimella ennen koneen nostoa 1.1bar, eli eihän se hyvin mennyt. Epäilyt nyt sillä että ne letkut eivät ole menneet ihan oikeisiin osoitteisiinsa. Kuitenkin, mikä niistä komuuteista säästää itse ahtopaineen tai aiheuttaa tuon 0.5barin ahdon, ilmeisesti se on joku vikatila? Toiseksi, ottaako jokin näistä komuuteista maan itse korista? Kolmanneksi, voiko nakut aiheuttaa tuon vikatilan? Aiemmin oli kanssa samanlaisia ahtopulmia, silloin se ratkesi kun vaihdoin koko paketin, eli kaiken kuvassa näkyvän
http://i251.photobucket.com/albums/gg31 ... ethjte.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 13 Helmi 2016, 16:48
Nuo hilut tuossa kuvassa on seuraavasti:
Vasemmalta ensinmäinen musta ja muovinen käikäle johon menee yksi letku on MAP-anturi.
Sen vieressä oleva metallinen sylinterin muotoinen käikelä on ahtopaineen säädin.
Ja tuon yläpuolella olevan käikäle vaihtelee MAP-anturille menevää tietoa imusarjanpaineen ja ilmakehänpaineen välillä.
Tästä kuvasta ehkä jotain tolkkua mihin letkuttimet pitäisi mennä
Lähetetty: 15 Helmi 2016, 18:17
Kirjoittaja Kiivi
Mitä jäähdytysnestettä voi laittaa outback -06 2.5l? Vihreää ainakin näytti olevan nyt?
Toinen kansipahvi vaihdettu ja kylmänä alle minimin näytti tänään olevan. Ei mikään merkkivalo herjannut kuitenkaan. Missä vaiheessa pitäisi hälyttää? Lämmöt ei myöskään heittele.
Lähetetty: 15 Helmi 2016, 20:11
Kirjoittaja Subukka
Kiivi kirjoitti:Mitä jäähdytysnestettä voi laittaa outback -06 2.5l? Vihreää ainakin näytti olevan nyt?
-07 Outback:iin laitoin ihan normi vihreää etyleeniglykolia 50:50, tais olla Zeroa.
En tiedä sitten voiko sitä laittaa mutta sitä siellä nyt on ollut jo 1,5vuotta.
Tarkoitus olisi vaihtaa 2 vuoden välein
Lähetetty: 15 Helmi 2016, 21:23
Kirjoittaja Kiivi
Subukka kirjoitti:Kiivi kirjoitti:Mitä jäähdytysnestettä voi laittaa outback -06 2.5l? Vihreää ainakin näytti olevan nyt?
Kiitos. Eiköhän tuo perus vihreä mene tuohon omaankin, kovin paljoa kun ei tarvitse laittaa, eikä se ainakaan punaista ole.
Lähetetty: 21 Helmi 2016, 08:51
Kirjoittaja pera
Mikä hylsy käy kannenpultteihin?(MY05 STI)
Lähetetty: 23 Helmi 2016, 07:17
pera kirjoitti:Mikä hylsy käy kannenpultteihin?(MY05 STI)
14mm 12 kulmainen
Lähetetty: 23 Helmi 2016, 12:13
Kirjoittaja pera
Jampsu kirjoitti:pera kirjoitti:Mikä hylsy käy kannenpultteihin?(MY05 STI)
14mm 12 kulmainen
Kiitos tästä
Lähetetty: 23 Helmi 2016, 14:36
Kirjoittaja MSJD
Laajakaista lambdan paikalle kaivattaisiin nyt vinkkejä. Downpipessä on juuri ennen laippaa toinen paikka lambdalle, mutta onko n. metrin päästä turbosta liian myöhään kun siinä on 100 cell katalysaattorikin välissä? Vai laitanko vakio lambdan paikalle ja haarotan kapeakaista signaalin moottorinohjaukselle (tämä vissiin onnistui vielä gc8:ssa?).
Lähetetty: 23 Helmi 2016, 15:01
Siitä en tiedä mitä katti tekee kun on ennen lambdaa mut muutenhan tuo on kait hyvä paikka?
Lähetetty: 23 Helmi 2016, 15:19
Ennen kattia!
Lähetetty: 23 Helmi 2016, 20:50
Kirjoittaja Morkkis
Pari kysymystä 2007 outbackistä:
Vaihdelaatikosta sen verran että onko tuossa mallissa jo cvt niinkuin myyjä väittää vai joku muu automaatti?
Tiedoissa on myös että autossa on ajonvakautus mutta ei luistonestoa eli onko noita erikseen vai käsittääkö luistonesto/ajonvakautus molemmat?
Jos nappaa edellisen(t) pois päältä niin lähteekö ne oikeasti kokonaan pois päältä vai jotenkin osittain?
Onko tosta 2007 vuosimallista jotain pahaa sanottavaa kestävyyden puolesta taikka muuten? Kiinnostais vaihtaa nykynen manuaali automaattiin..
Lähetetty: 23 Helmi 2016, 21:02
Kirjoittaja Jond
2007 ei ole vielä cvt ja ajonvakautus (sisältää luistoneston) lähtee kokonaan pois nappia painamalla.
Lähetetty: 24 Helmi 2016, 15:57
Kirjoittaja aVe
Moi
kertokaas onko vm 2008 ylöspäin olevissa STI:ssä symmetrinen pakosarja kun äänet ovat selvästi pliisummat kuin esim. aiemmissa versioissa?
Onhan noissa erilainen tuo ulostulokin, mutta onko pääsyy kuitenkin tuo pakosarja?
Olen hankkimassa STI:tä ja tuo uudempi hatch-back olis muuten tilavampi ja käytännöllisempi, mutta jotenkin se räyhä jää piiloon.
Vaimokaan ei tykänny, "liian hiljainen"...
aVe
Lähetetty: 24 Helmi 2016, 18:22
Kirjoittaja MHbreik
Morkkis kirjoitti:Pari kysymystä 2007 outbackistä:
Onko kyseessä tämä peli?
http://www.nettiauto.com/subaru/outback/7817970" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos on, nii huomioithan, että sama auto oli aiemmin myynnissä hintaan 7995e.
http://www.nettiauto.com/subaru/outback/7789592" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei ihan ole hinta tuplaantunut
Lähetetty: 24 Helmi 2016, 19:40
Kirjoittaja Morkkis
MHbreik kirjoitti:Morkkis kirjoitti:Pari kysymystä 2007 outbackistä:
Näköjään, onkohan tosta kenelläkään mitään taustatietoo esittää?
Lähetetty: 01 Maalis 2016, 08:00
Kirjoittaja aVe
aVe kirjoitti:Moi
aVe
Löysin aiheesta videonkin:
https://www.youtube.com/watch?v=SUiyNud1FX0" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta onko tietoa, onko pakosarjaa jotenkin oleellisesti muutettu 2008 alkaen? Vai onko vaan niin paljon vaimennettu.
aVe
Lähetetty: 01 Maalis 2016, 12:01
Kirjoittaja jtuomain
aVe kirjoitti:
aVe
Single scroll-pakosarjat uudemmissakin täkäläisissä on. Vakiona vanhemmatkaan eivät mitään kovaäänisiä ole, useimmissa on kylläkin putkiston osia vaihdettu. Jos muuten auto mieleinen niin kaupoille vaan, putkiston vaihdolla saa kovemmat äänet, vaikkakin omasta mielestä vain välttämätön paha virtausta parantaessa.
Lähetetty: 01 Maalis 2016, 21:50
Kirjoittaja aVe
Okei, kiitos tiedosta!
Mulla oli joskus aiemmin STI -06 ja siinä oli vakionakin vähän räyhäkkäämpi äänimaailma kuin tässä -08:ssa. Ja kyllä,
kauppa on jo tehty eli olen iloinen STI -08:n omistaja!
Ääniin palatakseni vielä, taitaa olla tuo kabiinin äänieristys kehittynyt sen verran paljon, että äänimaailma on vähän
sivistyneempi, ainakin sisätiloissa. Pikkasen tässäkin voisi putkistoa avartaa ettei ahdista... tehot kyllä riittää näinkin,
mutta täytyy kaivaa maksimi ilo tuosta boxerin pörinästä
aVe
Lähetetty: 02 Maalis 2016, 08:25
aVe kirjoitti:Ääniin palatakseni vielä, taitaa olla tuo kabiinin äänieristys kehittynyt sen verran paljon, että äänimaailma on vähän
Vanhemmissa ei taida mattoa lukuunottamatta olla mitään äänieristystä, en tiedä sitten miten uudemmissa. Edelleenkin hieman mietin, että oletkohan vanhempaa vakiokuosissa olevaa autoa kuullut, äänet (pl. rengasmelu) on matkustamoon aika tavisautomaisen hillityt.
Lähetetty: 05 Maalis 2016, 05:03
Kirjoittaja pera
14mm 12 kulmainen
Perskeles kun mullahan olikin ARP:n pinnat ja niihin tarvitsee tuumaisen 9/16" 12 kulmaisen hylsyn
Tämä tiedox muille jos on tarvetta
Lähetetty: 05 Maalis 2016, 05:05
Kirjoittaja pera
Uutta kysymystä pukkaa:Paljonko pitää olla venttiilien välykset STI MY05
Lähetetty: 05 Maalis 2016, 13:02
Äkkiä manuskasta vilkaistuna
Imu 0,20 +-0,02
pako 0,35 +-0,02
Lähetetty: 16 Maalis 2016, 11:29
Kirjoittaja Laaban
Mistä 5EAT -laatikkoon Subarun ATF-HP öljyä?
Kattelin Ebaystä, mutta ei saa kun Jenkeistä tota Subarun omaa öljyä. Maksaako toi Suomessa minkä verran, että kannattaako lähteä tilaamaan Jenkeistä? Esim. 10 Quart Pack (noin 9.46litraa) maksaa 140dollaria eli noin 140euroa tullin jälkeen. Tai onko jollain tiedossa Euroopasta jokin paikka mistä kannattaa tilata öjlyt?
Lähetetty: 26 Maalis 2016, 08:54
Kirjoittaja Forester XT
Tyhmiä kysymyksiä osa 3009..
Kuuleman mukaan 2.5 subarun ahdetussa moottorissa EJ255 on huono kannentiiviste vakiona?
Minkälainen ja hintainen projekti tuohon olisi vaihdattaa kestävämpi ja ennenkaikkea onko tuossa mitään järkeä?
Lähetetty: 26 Maalis 2016, 13:39
Forester XT kirjoitti:Tyhmiä kysymyksiä osa 3009..
Eipähä sitä kannata vaihtaa vasta ku oikeesti alkaa fuskaamaan... Paitsi jos isommin meinaa viritellä
Lähetetty: 26 Maalis 2016, 17:50
Jampsu kirjoitti:Forester XT kirjoitti:Tyhmiä kysymyksiä osa 3009..
3010. Mikä sitten on isommin virittämistä +130hp? Miaaähän hinnoissa vaihto on?
Lähetetty: 26 Maalis 2016, 19:18
Forester XT kirjoitti:Jampsu kirjoitti:Forester XT kirjoitti:Tyhmiä kysymyksiä osa 3009..
Kylhä se voi olla et ei kestä tai voi olla et kestää
sit jos kansia alkaa ottamaan pois kannattaa jo miettiä laakereita ja mäntiä samalla. Noi 2,5L männätkään ei mitään vahvimpia ole.
Kylhä se pelkkä tiivisteen vaihtokin työtunteja ottaa aika paljon. Veikkaan et ei onnistu missään alle 10h riehumisella. 15-20h voi olla aika realistinen. Pitää kuitenkin jakopää, nokkapyörät ja nokat yms ottaa pois
Lähetetty: 27 Maalis 2016, 19:16
Täälläkun saa hyvin vastauksia niin spämmätään lisää..
Pitäisi automaaattiin vaihdattaa öljyt, minne mennä=? Lähinnä arvon menenkö johonkin koneelliseen BG vaihtoon vai Rantakareelle.
Lähetetty: 28 Maalis 2016, 09:13
Kirjoittaja iner
Forester XT kirjoitti:Täälläkun saa hyvin vastauksia niin spämmätään lisää..
Ei vaihtopaikalla ole väliä, kunhan varmistaa että laittavat subaru atf-hp luokituksen täyttävää tavaraa sisään.
Lähetetty: 28 Maalis 2016, 10:05
Njaa toimenpiteenähän nuo ovat erilaiset.. BG kuulostaa jopa liian hyvältä
http://www.autohuoltomobiili.fi/bg-huoltopalvelut/" onclick="window.open(this.href);return false; kun taas Rantakare ainakin tietää mitä tekee
Lähetetty: 28 Maalis 2016, 11:11
Kirjoittaja JikkaPee
BG vaihto toimii ihan hyvin (meillä töissä ko. kone). Sinne vaan säiliöön haluamasi öljyt ja kone ruksuttamaan. "pesuaine" menee vanhaan öljyyn joka irrottaa karstat ja muut paskat...uus öljy "työntää" sit vanhan öljyn paskoineen pois! Noihin voi suodattimen vaihtaa sit ku öljynvaihto suoritettu jos ulkoinen suodatin....lisää vaan manuaalisesti öljyä suodattimen verran!
Lähetetty: 28 Maalis 2016, 12:59
Kirjoittaja Hanssoni
Hellou Noviisi Forester omistaja kyselee:
minkälaisia kulutuksia muilla forester kuskeilla on?
Oma kulkupeli 1998 2.0 turbo automaatilla, ja tuntuu kulutus nousevan normaalissa maantie ajossa lähemmäs 15L/100km, ei taida normaali olla?
mistä sitä vikaa lähtisi etsimään? hakemalla löytyi vastauksia että voisi olla lambda ongelma? vikakoodeja auto ei kuitenkaan anna.
Lähetetty: 28 Maalis 2016, 13:20
No ei ole normaalia ei.. Mulla ollut 2 AT forea 2.0T ja 2.5T kumpikin mennyt n 10l kulutuksilla. 15l vaatii kenkää jo melkoisen paljon.
Lähetetty: 28 Maalis 2016, 13:42
Kirjoittaja Mauri H
Hanssoni kirjoitti:Hellou Noviisi Forester omistaja kyselee:
Ilmamäärämittarista voisi lähteä liikkeelle jos jarrut eivät laahaa.
Lähetetty: 28 Maalis 2016, 19:02
Joo ei niin paljoo kyllä saa tuo auto kenkää että kulutus sen takia korkea
pystyykö mitenkään testaamaan onko ilmamassa mittari mennyt? tai lambda? kalliita osia ovat
Lähetetty: 28 Maalis 2016, 20:00
Kirjoittaja JuuS0
Legacy gen 1 ja 205/55-16 renkulit. Mahtuuko pyörimään vaiko ei? Vakiokoko taitaa olla 14", 175/70-14 tms. Sedanista nyt kyse sikäli merkitystä. Vanteissa et linjoilla 43 tms.
Re: RE: Re: Yleiset kysymykset Subaruista
Lähetetty: 29 Maalis 2016, 09:39
Hanssoni kirjoitti:Joo ei niin paljoo kyllä saa tuo auto kenkää että kulutus sen takia korkea
No kaverilta lainaan ja vaihtaa... tietty jos autossa olis laajakaista kiinni niin se vois antaa osviittaa. Eli onko ihan hullun rikkaalla. Lämpöanturikin hajotessaan saattaa lisätä kulutusta melko runsaasti.
Lähetetty: 29 Maalis 2016, 09:47
Aivan kellään tutulla lähistöllä ei ole näitä laatuautoja vaan ajavat Saksan merkeillä!
Tuli soitettua auton myyneelle liikkeelle niin merkkihuoltoon täytyy viedä siellä saavat selvittää mikä autoa vaivaa. En tiedä osaavatko sen paremmin korjata ainakin laskuttaa osaavat
Lähetetty: 29 Maalis 2016, 17:31
JuuS0 kirjoitti:Legacy gen 1 ja 205/55-16 renkulit. Mahtuuko pyörimään vaiko ei? Vakiokoko taitaa olla 14", 175/70-14 tms. Sedanista nyt kyse sikäli merkitystä. Vanteissa et linjoilla 43 tms.
Helposti, mulla on ollu kakssatkussa WRX 17" vanteet 215/45R17 kumeilla, WRX 16" 205/55 vaiko 60R16 kumeilla, ja vakiot 195/65R15 ja missään ei oo ongelmia.
Lähetetty: 03 Touko 2016, 02:03
Kirjoittaja ElektrikMekanik
[Legacy 2.0 -00] Kun kaksoismassan kera kytkimessä oli matala painelaakeri, sopiiko jäykän vauhtipyörän kanssa korkeampi?
EDIT2: Itse itselleni vastaten. Kyllä sopii.
Kytkinsarjan mukana tuli kuvassa näkyvä "A", autossa oli "B".
EDIT: Vai riippuuko kytkinasetelmasta?
Lähetetty: 03 Touko 2016, 17:57
Hanssoni kirjoitti:Tuli soitettua auton myyneelle liikkeelle niin merkkihuoltoon täytyy viedä siellä saavat selvittää mikä autoa vaivaa. En tiedä osaavatko sen paremmin korjata ainakin laskuttaa osaavat
Merkkiliikehän ei välttämättä tarkoita automyyjän liikettä (Laakkonen ja mitä niitä on), on niitä muitakin virallisia Subaru-pajoja. Sinällään kyllä ihan paikallaan oleva neuvo/vaatimus, on sentään jotain kokemusta merkin autoista.
Lähetetty: 06 Touko 2016, 09:09
Kirjoittaja humppa
Kannattaako säädättää vakio ecu?
Autona on JDM Legacy GT B BL5. Tulee olemaan vakio ainakin tämän kesän ja senkin jälkeen vain maltillisesti.
Onkos Turun seudulla asiaan vihkiytyneitä pajoja?
Entä kannattaako itse opetella käyttämään esim. romraideria?
Lähetetty: 06 Touko 2016, 09:44
Tuo "kannattaako" on sellainen kysymys, että vain itse siihen voit vastata.
Lähetetty: 06 Touko 2016, 10:46
Kirjoittaja humppa
jtuomain kirjoitti:Tuo "kannattaako" on sellainen kysymys, että vain itse siihen voit vastata.
Lähinnä sitä, että onko jtn hyötyä?
Esim. Toisessa postauksessa oli juttua JDM tuontien ennakokartoista. Mainoksissa lukee sitten "lisää tehoa" "vähemmän polttoainetta" vaikka näihin nyt suhtaudun vähän skeptisesti...
Lähetetty: 06 Touko 2016, 11:35
humppa kirjoitti:jtuomain kirjoitti:Tuo "kannattaako" on sellainen kysymys, että vain itse siihen voit vastata.
No tehoa saat lisää. Teho on kivaa
. Säädätin 2 viikkoa sitten foren eikä kulutus ole ainakaan noussut vaikka tullut selvästi kengiteltyä enemmän. Voisin väittää että kulutus tippuu vähän kun uutuuden viehätys loppuu ja alan ajelemaan normaalisti
Lähetetty: 06 Touko 2016, 11:36
Kyllähän säädöllä saa enemmän tehoa, polttoainetta ei ainakaan merkittäviä määriä säästä. Kääntöpuolena sitten on rahan meno, kasvaneen rasituksen myötä lisääntyvä vikaherkkyys ja suurempi riski moottoririkkoon. Kunnolla tehty ECU-säätö ei vielä moottoria riko, vakio-osat rajoittavat mahdollisen teholisäyksen suht. maltilliseksi. Toisaalta kukaan säätäjä ei anna rikkoutumattomustakuuta, koska vakiokuntoisenkin auton voi polkea hajalle.
Säätöohjelmien käytön opettelun "kannattavuus" on omasta kiinnostuneisuudesta ja harrastuneisuudesta kiinni. ECU-säätö kustantaa satasia, siinä voi miettiä montako kymmentä tai sataa tuntia haluaa käyttää itseopiskeluun sen rahan säästääkseen.
Lähetetty: 18 Touko 2016, 13:48
Kirjoittaja Nickk
Haulla en löytänyt tietoa. Jakopääsettiä oon tilailemassa rockautosta, tuli vain mieleen että käykö nuo Amerikan/Kanadan markkinoiden autoihin tarkoitetut sarjat UK-WRX? Eihän niissä moottoreissa pitäisi olla mitään eroa? Bugeye WRX siis.
On vaa nii paljon halvempaa tilata vähän parempaakin sarjaa sieltä...
Lähetetty: 18 Touko 2016, 21:32
Kirjoittaja Shakal
Nickk kirjoitti:Haulla en löytänyt tietoa. Jakopääsettiä oon tilailemassa rockautosta, tuli vain mieleen että käykö nuo Amerikan/Kanadan markkinoiden autoihin tarkoitetut sarjat UK-WRX? Eihän niissä moottoreissa pitäisi olla mitään eroa? Bugeye WRX siis.
http://www.topautoosat.fi/gates-7277903.html" onclick="window.open(this.href);return false;
en tiedä kannattaako.
