Sivu 4/4
Re: Äänentoiston kohennusta, Subaru kun Subaru!!
Lähetetty: 05 Touko 2017, 16:57
Kirjoittaja Juhiss
-teme- kirjoitti:Varmasti esim. Focal ibus aktiivi olis parempi vaihtoehto mutta mitenkäs se kytkeminen tuohon alkuperäiseen soittimeen onnistuisi?
Ibusissa on Bolt on johtosarja isoliittimeen josta ottaa signaalin. Lisäksi tarvii tietty virran ja maan.
Lähetetty: 19 Touko 2017, 20:54
No niin, nyt olis subarun subbari asennettu ja tosiaan oli ihan plug & play no problem.
Mutta sitten se sointu, aluks kuulosti siltä että soiko se nyt edes ollenkaan mutta subbarista säädöt tappiin niin alko jotain kuulumaan, siltikin sointu oli pettymys ei oikeen etusten yli meinaa kuulua mitään joten aloin räpeltää radion säätöjä ja KUN säädin kaiken taakse niin johan alko potkimaan, oikeesti alko kuulostamaan siltä miltä subbarin pitää ja kokosekseen jopa yllätti!
Mutta kun taas sääti radion normaaliin tilaan eli eteen ja taakse tasan niin eipä subbari enää juuri kuulu. Eli tästä päätellen subbari ottaa singaalin takakajareitten piuhoista?? Joka nyt on kyllä ihan perseestä en tosiaan meinannu ajella pelkillä takasilla kuunnellen jos haluan nauttia myös tuosta subwooferista, eli liekköhän tuo onnistus jos vaihtasin subbarin singaalin otetuksi etusten piuhoista??
Vinkkejä otetaan vastaan mitenkä tuon sais pelaamaan etusten kanssa
Lähetetty: 19 Touko 2017, 21:52
Kirjoittaja Juhiss
-teme- kirjoitti:No niin, nyt olis subarun subbari asennettu ja tosiaan oli ihan plug & play no problem.
Jos ibuksesta puhut niin ei ainakaan mulla vaikuta vaikka mihin kääntäis faderii.
Lähetetty: 19 Touko 2017, 22:05
Eikä kun puhun tuosta subarun omasta subbarista siis lisävaruste oem mötiköstä.
Lähetetty: 21 Touko 2017, 21:33
Kirjoittaja ltrvs
-teme- kirjoitti: Eli tästä päätellen subbari ottaa singaalin takakajareitten piuhoista?? Joka nyt on kyllä ihan perseestä en tosiaan meinannu ajella pelkillä takasilla kuunnellen jos haluan nauttia myös tuosta subwooferista, eli liekköhän tuo onnistus jos vaihtasin subbarin singaalin otetuksi etusten piuhoista??
Todennäköisesti juuri näin. Ite lähtisin piuhoitusta muuttamaan subbarin johtosarjan liittimestä. Saisko ne liitinnastat irti muovista työntämällä piikillä sopivasti lukituksen auki johto kerrallaan?
Hiljaisemman voluumin lisäksi ainakin oman Legacyn soitin suodattaa matalimmat taajuudet takakanavilta pois, kokeilin joskus testi CD:llä (ja taisin vaimennuskonkat huoltomanuaalista paikantaakin, jäänyt vielä kokeilematta miten toimisi jos vaihtaisi vastaaviin kuin etukanavissa). Sikälikin subi varmaan toimii paremmin etukanavissa.
Lähetetty: 21 Touko 2017, 21:50
Kirjoittaja chinaski
ltrvs kirjoitti:Saisko ne liitinnastat irti muovista työntämällä piikillä sopivasti lukituksen auki johto kerrallaan?
Saa ne irti. Itse tein tällaisen setin 1mm tasapäämeisselistä "irroitustyökalun" Drememlillä. Reilun 10mm matkalta ~0.5mm paksuiseksi ja sillä lähti liitin johtoinen irti muovista muutamassa minuutissa.
Lähetetty: 04 Marras 2017, 19:25
Kirjoittaja ikilika
Nyt olis hommattuna siihen 8-napaiseen sopiva liittimellinen aux johto. Ihmetystä herättää että se liitin oli varattu, ei tyhjä. Siltikään ei autossa ole aux ulostuloa missään. Koitin vaihtaa piuhan siihen tilalle, mikään ei muuttunu, eikä soittimesta saanut auxia päälle. Mitäs nyt pitäs tehä? Soitin oli siis se alkuperänen kenwood gx204le.
Lähetetty: 07 Marras 2017, 16:49
Kirjoittaja ltrvs
ikilika kirjoitti:Nyt olis hommattuna siihen 8-napaiseen sopiva liittimellinen aux johto. Ihmetystä herättää että se liitin oli varattu, ei tyhjä. Siltikään ei autossa ole aux ulostuloa missään. Koitin vaihtaa piuhan siihen tilalle, mikään ei muuttunu, eikä soittimesta saanut auxia päälle. Mitäs nyt pitäs tehä? Soitin oli siis se alkuperänen kenwood gx204le.
Itse kun askertelin huomasin saman että soittimen tökkeli varattu, edellisellä sivulla kirjottelin tarkemmin.
Oliko tuo siis Subarun oma piuha? Ja siinä ei ollut haaroitusta että rattinappien piuhan saa yhtäaikaa kiinni?
Ja olihan auxissa joku laite kiinni? Soittimesta ei mene AUX päälle ennenkuin liittimen kytkin tunnistaa jotain olevan pistokkeessa.
Lähetetty: 07 Marras 2017, 20:18
Kirjoittaja ikilika
Ebaysta tilattu aux-piuha subarun/kenwoodin pistokkeella. Rattinappeja ei ole. Koitin kyllä puhelinta siihen yhdistää, tuloksetta. Jälkeenpäin muistin et piuhassa/liittimessä oli ruskea yksinäinen johto, sitä en laittanu mihinkään. Oisko se pitänyt laittaa maahan?
Lähetetty: 08 Marras 2017, 22:45
Kirjoittaja ltrvs
Paljon mahdollista, että se pitäisi kytkeä maahan. Jos on yleismittari käytössä, niin sillä voisi tarkistaa onko tämä ruskea johto yhteydessä "AUX input enable" pinniin* radion liittimessä. Joko koko ajan tai vain kun AUXiin on tökätty jotain. Kun "AUX input enable" kytkeytyy maahan, antaa soitin valita AUX, muuten napista ei tapahdu mitään.
*https://forums.nasioc.com/forums/showpost.php?p=9457046&postcount=10
Lähetetty: 04 Huhti 2018, 14:58
Kirjoittaja henaa92
Mahtaakohan olla http://avojdm.com/dual-zone-av-panel-set-h6217ag911/ ilman tuollaista mahdollista leipoa jotenkin 2din soitin kiinni 2007 vuoden edm legacyyn? Puukkosahalla vanha soitin irti ja joku perus kelkka tilalle :lol: ?
Lähetetty: 05 Huhti 2018, 18:16
Kirjoittaja Sandman1
Joissain malleissa saattaa olla mahdollinen, mutta jos en ihan väärin muista, niin on radion ja ilmastoinnin näytöt samalla piirilevyllä.
Lähetetty: 08 Kesä 2018, 11:45
Kirjoittaja Subio
Moikka. Osaisko joku tietäjä sanoa, jos vaihdan tuon linkin soittimen alkuperäisen tilalle MY11 Forresteriin, saako rattinapit toimimaan sen kanssa?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6501011 ... linjalahto" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 08 Kesä 2018, 19:05
Kirjoittaja rs 200
Subio kirjoitti:Moikka. Osaisko joku tietäjä sanoa, jos vaihdan tuon linkin soittimen alkuperäisen tilalle MY11 Forresteriin, saako rattinapit toimimaan sen kanssa?
Merkkikohtaisella johtosarja adapterilla ja Kenwood lead piuhalla kyllä saat. Miulta saattas löytyä molemmat tallista sopuhintaan, uudet ovat 50€ ja 10€..
Lähetetty: 08 Kesä 2018, 23:53
Kirjoittaja Subio
rs 200 kirjoitti:
Kiitti vastauksesta. Otan koodia, jos ostan tuon soittimen :thumbsup:
Lähetetty: 25 Marras 2018, 17:05
Kirjoittaja ikilika
ikilika kirjoitti:Ebaysta tilattu aux-piuha subarun/kenwoodin pistokkeella. Rattinappeja ei ole. Koitin kyllä puhelinta siihen yhdistää, tuloksetta. Jälkeenpäin muistin et piuhassa/liittimessä oli ruskea yksinäinen johto, sitä en laittanu mihinkään. Oisko se pitänyt laittaa maahan?
Tänään sain vihdoin aikaseksi tuon piuhan laiton, ruskea maihin niin jovain löyty aux soittimesta :headbang:
Lähetetty: 24 Loka 2019, 21:07
Kirjoittaja nkos
henaa92 kirjoitti:Mahtaakohan olla http://avojdm.com/dual-zone-av-panel-set-h6217ag911/ ilman tuollaista mahdollista leipoa jotenkin 2din soitin kiinni 2007 vuoden edm legacyyn? Puukkosahalla vanha soitin irti ja joku perus kelkka tilalle :lol: ?
On mahdollista. Esim tällä: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3173478907" onclick="window.open(this.href);return false;
Tosin vaatii dual zone ilmastoinnin ja vähän enemmän askartelua (napit ja näyttö pois vanhasta ja kiinnitellä uuteen).
Itsellä vielä hieman mysteeri, mitä tapahtuu naville kun orggis soittimen poistaa. Joissain tapauksissa mennyt pimeäksi ja joissain vaan mykäksi.
Lähetetty: 25 Loka 2019, 07:07
Kirjoittaja jarkkoo
nkos kirjoitti: On mahdollista. Esim tällä: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3173478907" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuosta kokemusta kenelläkään, onko laadullisesti ok ja kuinka paha rasti askarrella napit paneelista toiseen? Se lämppärin paneeli on helppo siirtää itsessään.
Lähetetty: 25 Loka 2019, 08:02
Kirjoittaja nkos
jarkkoo kirjoitti:
https://www.youtube.com/watch?v=sSU1PrB33dM" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja mulla on siis tollanen nyt. Laatuvaikutelma erittäin hyvä. Ei pärseitä reunoissa ja värikin vastaa alkuperäistä.
Lähetetty: 25 Loka 2019, 15:55
Kirjoittaja bob
Mä tein tuommosen aux-in johdotuksen - http://www.u-geen.net/kenwood-gx-204le-aux-in/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hajonneesta pöytätietokoneesta otin liittimet, sopi pinneihin, kolvasin piuhaan.
Samalta sivulta askartelijoille - http://www.u-geen.net/instalace-2-din-a ... back-my08/" onclick="window.open(this.href);return false;
Puolan johto... :thumbsup:
Lähetetty: 16 Marras 2019, 21:49
Kirjoittaja delete
Muistan kauan sitten asentaneeni 2005 legacyyn soittimen taakse tai johtosarjaan jonkinsortin bluetooth palikan että sai bluetoothin kautta musaa soiteltua kun aux tai media oli valittuna soittimesta. Nyt en löydä koko ebaysta vastaavaa palikkaa. Hakusessa olisi 2007 outbackiin vastaava palikka mutta en keksi enää hakusanoja millä löytyisi. Jostain syystä mulla ei ole siellä keskikonsolissa aux liitintä vaikka soittimessa on aux nappi ja 6 cdn vaihtaja ja navi yms löytyy...
Lähetetty: 16 Marras 2019, 21:55
Kirjoittaja an13
Kinivo BTC450 ainakin yksi toimivaksi havaittu bluetoothilla aux-in:iin liitettävä:
https://www.ebay.co.uk/p/Kinivo-BTC450- ... 6011369201" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 16 Marras 2019, 21:57
Kirjoittaja delete
an13 kirjoitti:Kinivo BTC450 ainakin yksi toimivaksi havaittu bluetoothilla aux-in:iin liitettävä:
Tosiaan siis aux liitäntää en ole autosta ainakaan toistaiseksi löytänyt eli ei auta tässä tilanteessa :(
Lähetetty: 16 Marras 2019, 22:00
Kirjoittaja an13
Eikö ole aux-in keskikonsolin kyynärnojan kannen alla 12v tupakansytkän vieressä?
Lähetetty: 16 Marras 2019, 22:02
Kirjoittaja delete
an13 kirjoitti:Eikö ole aux-in keskikonsolin kyynärnojan kannen alla 12v tupakansytkän vieressä?
Ei ole. 12v löytyy jonka alapuolella vain ”peitelevy”.
Lähetetty: 16 Marras 2019, 22:05
Kirjoittaja an13
Amerikassa ovat vaihtaneet uudempaa radiota:
https://legacygt.com/forums/showthread. ... l?t=120882" onclick="window.open(this.href);return false;
Jossa 8pin liitin jossa olisi aux-in, puuttukohan nuo pinnit vanhasta tai ovat eri tavalla ettei tuollaista ole?:
https://legacygt.com/forums/showpost.ph ... ostcount=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai:
https://www.subaruforester.org/threads/ ... nfo.98912/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://legacygt.com/forums/showthread. ... 49614.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 16 Marras 2019, 22:08
Kirjoittaja delete
Täytyy tutkia. Radiona mulla tällainen: https://legacygt.com/forums/attachment. ... 1442514868" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 16 Marras 2019, 22:31
Kirjoittaja nkos
delete kirjoitti:Muistan kauan sitten asentaneeni 2005 legacyyn soittimen taakse tai johtosarjaan jonkinsortin bluetooth palikan että sai bluetoothin kautta musaa soiteltua kun aux tai media oli valittuna soittimesta. Nyt en löydä koko ebaysta vastaavaa palikkaa. Hakusessa olisi 2007 outbackiin vastaava palikka mutta en keksi enää hakusanoja millä löytyisi. Jostain syystä mulla ei ole siellä keskikonsolissa aux liitintä vaikka soittimessa on aux nappi ja 6 cdn vaihtaja ja navi yms löytyy...
Ei ole mullakaan aux pistoketta vaikka nappi löytyy. Tai löytyi kunnes nyt meni soitin vaihtoon.
Lisävaruste sekin näköjään ja joku on siinä pitkän pennin säästänyt.
Puhutkohan Parrot bluetooth laitteesta? Mulla oli tossa sellanen, nyt ylimääräsenä ilman sitä kaukkaria tosin. Matkan varrella johonkin näköjään hukkunu. En ees tiennyt että siellä sellainen oli ennen kuin purin vakio soittimen pois.
Täytyy muuten ihan rehellisesti suositella tollasta Kiina Android soitinta. Aivan huikee laite siihen rahaan. Ostin ”Pumpkin” merkkisen 2-din soittimen hintaan ~220€ sisältäen postit. Android 9.0, kahdeksan ytiminem prosessori, 4gb ram jne.
Merkkisoitin noilla spekseillä olis varmaan sen tuhannen euroa eikä olis läheskään noin muokattavissa omien mieltymysten mukaan.
Nyt toimii orkkisnavi kaikkine ominaisuuksineen (paitsi äänet), rattinapit ja ilmastointilaite. :headbang:
Lähetetty: 01 Huhti 2020, 12:32
Kirjoittaja henaa92
bob kirjoitti:Mä tein tuommosen aux-in johdotuksen - http://www.u-geen.net/kenwood-gx-204le-aux-in/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämähän vaikuttaa ihan kokeilemisen arvoselta operaatiolta :thumbsup: :thumbsup:
Lähetetty: 18 Maalis 2021, 15:51
Kirjoittaja jarkkoo
Tänään sai Outback uuden mankan, ebaystä tilattu se vähän ylempänä mainittu etupaneeli johon siirsin lämppärin osat ja on kuin tehtaan jäljiltä :thumbup:
Mankkana halvin CarPlay-soitin mikä tuli Motonetissa vastaan eli Kenwood DMX5020BTS, ratin namiskat sai toimimaan suoraan ilman adapteria (kytkentä Kenwoodin oman ohjeen mukaisesti 8-pin liittimen piuhoihin) mikä oli hämmentävää; ehdin taistelemaan hetken aikaa Connect2:n tekeleen sekä Incartecin adapterin kanssa kunnes tajusin lukea ohjekirjaa :D
Äänenlaatu parani rutkasti, ja tuo Kenwood vaikuttaa hintaisekseen ihan kelpo peliltä pikaisella räpläyksellä.
Seuraavaksi etuoviin uudet kaiuttimet kunhan jaksaa, pitää tulostella asennuskaulukset jne.
Lähetetty: 27 Maalis 2021, 09:46
Kirjoittaja hannu_s
Itselle tupsahti tälläinen:
https://www.blam-audio.com/en/ra-704-dsp-pro/
Tarkoitus olisi tuolla hoitaa etupää pelkästään, eli kojelaudan paikoilla olevat 3.5" koksut ja ovissa olevat 6x9 midbassot.
Joutuu adapterijohtoa modifioimaan jonkinverran mutta muutoinhan tuo on asenna ja soita juttu alkuperäiseen radioon.
Lähetetty: 26 Tammi 2024, 11:37
Kirjoittaja Timoisok 79
Moi. Legacy 06 kaipaa radioiden osalta päivitystä ja mankka 2din pioneeri tuli hommattua niin oletteko mistä hommanneet sen 2din kauluksen jossa tulee se ilmastoinnin näyttö mukana ja siihe tarvittavat johtosarjat? Juutuupissa on kyllä hyvät videot aiheesta..
Lähetetty: 13 Maalis 2024, 11:37
Kirjoittaja blanco
https://avojdm.com/dual-zone-av-panel-set-h6217ag911/" onclick="window.open(this.href);return false;
tai
https://avojdm.com/single-zone-av-panel-set-h6217ag910/" onclick="window.open(this.href);return false;
ja lisäksi
https://avojdm.com/legacy-hazard-switch/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 26 Elo 2026, 17:20
Kirjoittaja Pajjari39
Tuli laitettua elämän ensimmäinen subaru. Oon kyllä tykännyt tosi kovasti. Äänentoisto on vaan yllättävän heikko, tai sitten en vaan osaa vielä käyttää kunnolla. Millähän saisi suht edullisesti parempaa äänenlaatua radioon? 2017 forester.
