Sivu 4/6
Re: Levorgista kokemuksia ?
Lähetetty: 23 Tammi 2019, 17:05
Kirjoittaja Baz
Maanantaina oli -16 pakkasta. Lohkolämmityksessä auto oli sen pari tuntia. Ajoin reilut 5km ja sain lämmöt 66 asteeseen. Paluumatkan otin hieman pidemmän kaavan kautta, että tuli enemmän ajoa 80km/h alueella. Sain lämmöt 80 asteeseen, mutta loppu 1,5km matka on 30-40km/h aluetta, niin lämmöt laski 70 asteeseen. Ja tämä maskisuojan ollessa paikoillaan.
Olihan tuo lyhyt matka ja pakkasta etelän mittakaavassa normaalia enemmän. Tuo on vain jännää miten nesteen lämpö lähtee laskemaan, kun nopeus tippuu.
Lähetetty: 23 Tammi 2019, 18:44
Kirjoittaja yason
Baz kirjoitti:Sain lämmöt 80 asteeseen, mutta loppu 1,5km matka on 30-40km/h aluetta, niin lämmöt laski 70 asteeseen. Ja tämä maskisuojan ollessa paikoillaan.
Oliko skuuppi tukossa?
Lähetetty: 24 Tammi 2019, 06:39
Kirjoittaja Baz
yason kirjoitti:Oliko skuuppi tukossa?
Ei.
Lähetetty: 24 Tammi 2019, 11:14
Kirjoittaja JuhaH
En tiedä onko näistä apua, mutta tässä numeroita aamun työmatkalta ihan vertailuksi:
Auto lämmityksessä 2h, 8,5km työmatka (50/50 taajama-ajoa ja 80km/h), auton mittarin mukaan -21, perillä lämmöt 71 astetta. Keulan aukot on suojattu, scooppi avoimena.
Tuon olen huomannut itsekin että hitaammassa ajossa lämmöt saattavat hieman pudota, johtunee ihan vain matalammista kierroksista/kuormituksesta. Sport-mode päällä pitää lämmöt paremmin kun kierroksetkin on ylempänä. Auton sisälle tulevaan lämpöön tuo hieman alhaisempi öljyjen lämpötila ei juurikaan vaikuta joten en ole sen kummemmin asiaa murehtinut, varsinkin kun lämmöt on alarajan yläpuolella joka tapauksessa.
Lähetetty: 24 Tammi 2019, 17:38
Kirjoittaja yason
Baz kirjoitti:
Ei.
Mä sain Outbackissa lämmöt pysyvästi jäämään sinne 85-95 asteeseen, kun laitoin skuupin tukkoon. Pelkkä maski ei auttanut riittävästi pakkasasteissa. Ilmeisesti skuuppi kahmoo ilmavirtaa sen verran hyvin, että kun ilma painuu välijäähyn läpi koneen päälle, se jäähdyttää mottia riittävästi. Skuuppi tukossa ahtoilma on vähän lämpimämpää, mutta ei mitään, mikä olennaisesti eroaisi kesäkaudesta.
Yleensä laitan webaston päälle käynnistettyäni koneen ja pöhistelen sillä koneen lämpimäksi, kun lähden ajamaan. Parin kymmenen minuutin jälkeen otan pois ja kone pysyy lämpimänä kaupungissa, motarilla ja sillä välillä.
Lähetetty: 24 Tammi 2019, 19:48
Kirjoittaja ihaa
Kyllä Levorg nostaa lämmöt ihan reippaasti kunhan vaan maskipeitot on käytössä.
Ajettiin tänään pitkähkö maantieajo (n. 130 km) ja pakkasta oli koko matkan ajan n. -25°C tienoilla, moottorilämmöt oli 84 - 88°C:ssa ja öljyn lämmöt kuvan mukaisesti 87 - 90°C:ssa, molemmat maskin aukot peitetty ja puhallus manuaalilla kuten kuvassa.
Maantieajon kulutus oli lopulta 7.0 l/100km keskinopeuden ollessa tuo 82 km/h, syksyllä sama reitti meni +10°C:ssa 5.8 l/100km...
Lähetetty: 25 Tammi 2019, 08:04
Kirjoittaja Baz
Kai se on uskottava, että heikosti lämpeäminen on normaalia. Erikoista, että tässä ei ole vakiona automaattisesti säätyvää "säleikköä", kun ei maskisuojaakaan lisävarusteena myydä (Subarun toimesta).
JuhaH kirjoitti:Sport-mode päällä pitää lämmöt paremmin kun kierroksetkin on ylempänä.
Onhan kierrokset toki muutenkin ylempänä, kunnes normilämpö on saavutettu. Itselläni ainakin "seilaa" kierrokset 2000-2500 välillä, kun vakionopeudensäätimen kanssa ajaa 80km/h. Pienemmillä nopeuksilla kaasupolkimeen hipaistaessa kierrokset pomppaa herkästi korkealle. Mutta pitänee kokeilla, josko saisi Sport-moden avulla (eli vielä korkeammilla kierroksilla) nopeammin lämmöt kohdilleen.
Lähetetty: 29 Tammi 2019, 20:14
Kirjoittaja mustja
Oletteko muuten nyt kovien pakkasten aikaan kattonut öljyn mittatikkua ?
Itse asustelen pohjoisessa ja ajelen lyhyttä työmatkaa (10km). Pakkasta ollut reilusti ja tänään vilkasin mitäs öljyille kuuluu niin oli melkein 3cm yli mittatikun max rajan ja haisi bensalle :dontknow:
Öljyt vaihdettu 5tkm sitten.
Pitää varmaan käydä pitempi lenkki ajamassa että saisi lämmöt tappiin jotta bensa höyrystyisi vai pitäiskö suosiolla vaihtaa öljyt...
Lähetetty: 29 Tammi 2019, 23:14
Tokihan bensaa aina menee enemmän öljyn sekaan pakkasilla, ku kone koittaa lämmitellä. Varsinki lyhyellä matkalla, toinen vaihtoehto on, että lyhyttä matkaa talvella ajaessa öljyä saattaa kadota. Mä kyllä suosittelisin vaihtamista, kolme senttiä on kuitenki jo aika reilusti, on siellä jo aika paljon bensaa seassa. Äkkiä kuitenki laimenee voiteluteho. Kannattaa välillä ajaa kotimatkalla pidenpää reittiä, ja kokeilla reilumpaa kaasupolkimen kulmaa :biggrin: :laughing7: :driving-girl:
Lähetetty: 30 Tammi 2019, 10:20
Kirjoittaja rs 200
Lämpenemis ihmettelyitä harrastettu myös täällä, eilen suunnittelin vielä että laitan keulaa tukkoon vaikka telttapatjalla mutta keulaa hetken tutkin ja purin niin tilasin kuitenkin keulaan valmiit suojat Kärkkäiseltä. Eihän ne kovin nätit ole mutta mukavuus ajaa tällä kertaa ulkonäön ohitse.
On ensimmäinen Subaru minulla missä ei meinaa lämmöt riittää sisällä, Subaruita on kuitenkin ollut jo pitkälti toistakymmentä, jopa dieselit kesti ajossa lämpimämpänä..
Lähetetty: 30 Tammi 2019, 12:53
Kirjoittaja Baz
Onkohan Levorg muuttumassa vapariksi vai tuleekohan vain rinnalle vaihtoehdoksi :think: En ole muuta "tietoa" löytänyt kuin tällaisen videon: Subaru modèles 2019, jossa näkyy umpinainen konepelti.
Lähetetty: 30 Tammi 2019, 13:09
Kirjoittaja mustja
Tuliskohan jo hybridinä :think:
Lähetetty: 30 Tammi 2019, 18:09
Kirjoittaja Sandman1
Se subarun tuleva hybridi ei ole kovin kummanen. Aika kevyt viritelmä.
Lähetetty: 30 Tammi 2019, 19:54
Kirjoittaja mazaa
Eipä muuten sattunut Tammersin maskisuoja heittämällä facelift- malliin (MY18). Yläsuojan reiät oli väärissä paikoissa muuten ok. Alasuoja oli liian lyhyt ja kiinnikkeet eivät yltäneet. :banghead: Jälleenmyyjä lupasi infota valmistajaa. Pitemmät kiinnikkeet sain ilmatteeks jälleenmyyjän piikkiin.
Lähetetty: 31 Tammi 2019, 06:55
Kirjoittaja ihaa
Baz kirjoitti:En ole muuta "tietoa" löytänyt...
Tässä jotain tulevaa, mitat ainakin kasvaa hiukan, leveys reilusti.
https://www.apu.fi/artikkelit/salakuvissa-subaru-levorg" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 01 Helmi 2019, 11:24
Kirjoittaja Art_Zi
Moro,
https://www.nettiauto.com/subaru/levorg/10200570" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuota tuli käytyä maanantaina testaamassa. On se tuo Levorggi vaan makia ajaa. Kokemukset Subaruista aika vähäiset, mutta ajokokemus tuolla oli positiivinen yllätys.
Ko. yksilössä oli vähän turhan paljon kauneusvirheitä omaan makuun siellä täällä, joten kaupat jäi tekemättä.
Ensi viikolla tarkoitus lähtä vähän kauemmas ja jos on mieleinen, niin tarkoitus kätellä kaupat tästä.
https://www.nettiauto.com/subaru/levorg/10200365" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko jotain, mitä kannattais erityisesti kattella autosta?
Kuskin oven kahva/kyynärnoja on viissiin "tyyppivikana" näissä, kun aika monessa näky, että maali kulunu siitä muoviosasta. Kosmeettinen "vika", joka on helppo fiksata.
Lähetetty: 11 Helmi 2019, 09:47
Kirjoittaja Art_Zi
Tuo Porvoon auto tuli viikonloppuna haettua.
39 000 km mittarissa ja lokakuussa 2015 rekisteröity. Ostettu uutena Kemiin ja viety tammikuussa 2019 Porvooseen omistajan veljen autoliikkeeseen myyntiin. On kyllä makia peli ajaa.
Lähetetty: 15 Helmi 2019, 20:53
Kirjoittaja Art_Zi
Darkki kirjoitti:Puhelin ongelma ratkesi, vastaavaa ongelmaa löysin lopulta netissä jollakin muulla Foresterissa.
Elikkä ongelman aiheutti maakoodit, Subarun käyttis lisää +358 numeroihin sekä soittaessa että saapuvissa. Puhelimessani oli numerot tallennettuna paikallisilla 040 yms. Puhelimen asetuksien vuoksi puhelin lisäsi maakoodin automaattisesti kun soitin jolloin nimet näkyivät oikein, mutta saapuviin numeroihin se ei tätä tehnyt ja Subaru ei osannut numeroita tämän vuoksi yhdistää. Elikkä lisäsin kontaktrihin +358 kaikkiin nuneroihin ja johan rupes pelittään!
Toivottavasti tästä on muille apua jos jollakin osuu kohdalle..
Nyt kovaa :driving:
Onkohan tää korjattu jossain päivityksessä. Omaan puhelimeen (Samsung J5 2015) lisäsin maakoodit kaikkiin numeroihin ja latasin ne MY15 Levorggiin, ni eipä näkyny nimiä ku joku soitti. Poistin sit puhelimen numeroista +358 ja päivitin yhteystiedot autoon ni nyt näkyy nimi ku joku soittaa..
Lähetetty: 18 Helmi 2019, 14:42
Kirjoittaja Art_Zi
mustja kirjoitti:Oletteko muuten nyt kovien pakkasten aikaan kattonut öljyn mittatikkua ?
Onkohan tämä kovinkin yleistä? Omassa näköjään sentin verran ylärajan yli tuo öljy ja bensallehan se vähän tuoksahtaa. 4 tkm sitten vaihdettu öljyt. Maskisuoja postissa tulossa ja on kyllä ajeltu kuumaksi lähes joka kerta.
Lähetetty: 21 Helmi 2019, 16:44
Kirjoittaja Art_Zi
Auto käytetty öljynvaihdossa ja auto ajettu kuumaksi heti sen jälkeen (91 astetta öljynlämmöt). Vieläkin on n. sentin tikun ylärajan yli öljyt ja vähän bensa haisee. Ominaisuus vai syytä huolestua? Tai sit liike ylitäyttäny vaikka sanoivat että ihan kirjan mukaan 5.1 litraa laitettu.
Lähetetty: 21 Helmi 2019, 19:06
Kirjoittaja mustja
Laitettiin nyt viimeksi öljynvaihdossa tasan 5 litraa vaikka huoltotäyttö on sen 5,1l. Siinä tikkua katsottiin heti kun oli vaihdettu niin melkein ylärajassa oli ja nyt kävin vilkaisemassa kun pari viikkoa öljynvaihdosta niin lähemmäs sentti liikaa (tunnin seissyt auto). Mystistä :D
Tarkalleen ennen öljynvaihtoa oli tän verran, hieman rapia sentti : https://onedrive.live.com/?cid=30BB6239 ... 09&o=OneUp
Lähetetty: 21 Helmi 2019, 19:10
Kirjoittaja 3AHG
Eiköhän se ole vain öljyä kaikki, aika paljon pitäisi bensaa sekoittua että sentin nousee tikussa.
Lähetetty: 21 Helmi 2019, 20:59
Kirjoittaja JPA
Aapisesta katsotaan, että paljonko öljytilavuus ja kipataan sen verran koneeseen? Lopputulos riippuu tuolla tekniikalla jonkin verran siitä, että kuinka huolellisesti on valuteltu vanhat ölpät pois.
Lähetetty: 21 Helmi 2019, 21:49
Kirjoittaja Art_Zi
Tätä minäki vähän epäilen, että kirjasta katotaan
....Merkkikorjaamo näyttää tekevän tätä samoten paikallinen monimerkkikorjaamo. On se ku kaikki pitäs tehä ite :roll:
Lähetetty: 23 Helmi 2019, 07:56
Kirjoittaja Sti330
Onkohan näin, että uudemmissa ketjujakopää versioissa jää yleisesti kotelon päihin öljyä eikä valu öljypohjaan ainakaan nopeasti?
Bokserikoneen pakonokkapyörien alle poteroihin voi hyvinkin mahtua useampi desi öljyä.
Lähetetty: 24 Helmi 2019, 19:25
Kirjoittaja ihaa
Samassa tasossa mittatikku on nyt ollut syyskuusta lähtien kun auto oli 75000 km:n huollossa, vaikuttanee 25 km:n yhtämittainen päivittäinen ajo siihen että moottori pääsee lämpenemään aina normaalilämpöiseksi.
Lähetetty: 01 Maalis 2019, 07:59
Mimmonen tuo levorg on vetämään kärriä? Onko kukaan vetäny isompaa kun normi max 750kg jarrutonta kärriä, ja miten hyppää kulutus kärrin kanssa?
Lähetetty: 04 Maalis 2019, 13:26
Kirjoittaja Rokki
Kokemuksia kokonaispainoltaan n. 1.100 kg venetrailerin vetämisestä.
Kulutus n. 11/l, autossa 5 henkilöä ja mökkikamat. Vetää paljon kevyemmin ja tasaisemmin sekä pienemmällä kulutuksella kuin Legacy 2.0 AT.
Lähetetty: 04 Maalis 2019, 16:16
Rokki kirjoitti:Kokemuksia kokonaispainoltaan n. 1.100 kg venetrailerin vetämisestä.
Mitenkäs takajousitus kantaa kuormaa vakio setupilla?
Lähetetty: 04 Maalis 2019, 17:09
Kirjoittaja Rokki
Hyvin kantaa, paljon paremmin kuin Legacy :)
Lähetetty: 04 Maalis 2019, 17:41
Joo legacyissä ei vakiona kyllä tuo kantokyky ole kehuttava, varsinkaan tässä 4koppasessa. Mutta onneks lääkkeitä on olemassa ja omassakin takana jämymmät progressiiviset jouset ja nyt kantaa. :mrgreen:
Lähetetty: 04 Maalis 2019, 19:16
Kirjoittaja ihaa
Subarulla tuli tänään kolme vuotta täyteen jonka johdosta tuli tietysti myös katsastus ajankohtaiseksi. Autolla takana 83500 kilometriä, siis huolettomia kilometrejä.
Jarrut testattiin pihalla ja etuiskareiden lukemat oli 87 ja 86 %, takaiskareiden lukemat 64 ja 59 %, etuakselipaino oli 1005 kg ja taka-akselipaino 735 kg, noista lukemista jos vähentää katsastajan painon niin ollaan lähellä ilmoitettua 1606 kiloa.
Lähetetty: 06 Maalis 2019, 14:34
Kirjoittaja Rokki
Levorgin turbokausi näyttää päättyvän:
https://www.gims.swiss/premieres/europe ... rg-20i-4x4" onclick="window.open(this.href);return false;
:thumbdown:
Lähetetty: 06 Maalis 2019, 15:41
Kirjoittaja mazaa
Tuo oli kyllä huono uutinen. Turbomoottori olisi ollut painava syy ostaa mahollisesti myöhemminkin Levorggi. Tää turbottomuus vaivaa kyllä pahasti muitakin Japanilaisvalmistajia.
Lähetetty: 06 Maalis 2019, 15:42
Sillä lailla.....Taas kustaan omille nilkoille.
Lähetetty: 07 Maalis 2019, 11:12
Kirjoittaja Haiduk
Taitaa jäädä viimeiseksi Subaruksi tämä. Itse kun olisin haaveillut, jos Levorgia olisi saannut 2.0DIT koneella joskus Eurooppaankin. Nyt sit tarjotaan tollasta luuskaa.
Lähetetty: 10 Maalis 2019, 00:36
Kirjoittaja Supi
Harmillinen liike moottorin suhteen, jos turbo hylätään. Tuota 1.6 DIT moottoria olisi päin vastoin pitänyt tarjota uuteen Imprezaan myös.
IM Groupin edustaja selittelee, että Levorg ei onnistunut korvaamaan Legasy farkun paikkaa mallistossa. Olisko pitänyt sitten tehdä se Legacy farkku, jos sitä haluttiin myydä? Outoa ajattelua. https://www.autocar.co.uk/car-news/new- ... oost-sales" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyt Levorgista sitten tehdään enemmän pappa, jolla ostajat yritetään saada takaisin. En tajua miksei tästä tehdä vain kahta selkeästi erilaista versiota, 1.6 turbo, jossa kireämpi alusta ja vaihteiston ohjelmointi. Sitten toisena linjana vapari, jossa pehmeämpi alusta sekä papampi rengastus sekä leppoisat vaihteiston ohjelmat mersumaiseen kyytiin. Levorg on kuitenkin ulkoa ja sisältä positiivisella tavalla konservatiivinen, joten en usko sen pelotelleen ostajia. Toisaalta ulkonäössä on ollut sopivaa särmää ja häijyyttä.
Lähetetty: 10 Maalis 2019, 07:10
Tuohon levorgiin pitäs saada muitakin koneita vaihtoehdoiksi, nykynen 1.6dit ja tulis se 2.0dit vaikka samoilla tehoilla kun foresterissa ja sitte papoille ketkä haluaa se 2.0 vapari. Ja ajan mukaisesti se hyppidi sitten parin vuoden päästä jokaiseen kaveriks.
Lähetetty: 10 Maalis 2019, 14:26
Mikäs tuo uus 2.4 turbo kone on jota jenkeis tarjotaan. Ei taida tulla Eurooppaan tarjolle.
Lähetetty: 10 Maalis 2019, 16:07
Kirjoittaja ximmo
Vähän ohi topicin aiheen, kun ei ole kokemuksia, vaan kysymys: Onko kukaan foorumilainen kutitellut Levorgista lisää potkua? Googlailun perusteella palikkaa kyllä löytyy, vaikkakin iso osa on siihen "isolohkoon" (FA20), mikä maailmalla kuuluu myös moottorivalikoimaan.
Lähetetty: 10 Maalis 2019, 16:39
Kirjoittaja Haiduk
Alkaa kyllä sipuli keittää yli Subarun toiminnan kanssa. Ensin vedetään Legacy pois markkinoilta(Euroopasta) ja sitten voivotellaan että Levorgista ei ollut sen täyttäjäksi, enkä ihmettele sitä yhtään.
Sitten vedetään johtopäätös että Levorg on liian ”sporttinen” ja yritetään tehdä siitä nyt auto jokaiselle teinistä vaariin...2.0i CVT:llä... Eh! :clap:
Lähetetty: 10 Maalis 2019, 16:55
Kirjoittaja mazaa
Tuosta virittämisestä ei ole kokemuksia. mm. optimoiautosi.fi näyttää Levorgille +24 hp / + 50 Nm virityksen ohjelmoinnilla. Ostaessani omaa autoa myyjä kertoi suoraan että vaihdelaatikko ei kestä yli 200 pollen tehoja. En uskalla itse ainakaan ottaa riskejä edes virittää vähääkään.
Lähetetty: 10 Maalis 2019, 22:58
TJani kirjoitti:Mikäs tuo uus 2.4 turbo kone on jota jenkeis tarjotaan. Ei taida tulla Eurooppaan tarjolle.
Tää on sen H6 koneen korvaaja. Taitaa olla special jenkeissä ja ausseissa. Ei taida olla euroopan tuotiohjelmassa, ja päästöjen puolesta nykymääräyksillä edes olisi mahdollista tulla.
Lähetetty: 11 Maalis 2019, 09:28
Kirjoittaja yason
Sandman1 kirjoitti:
Tarkoitat varmaan kallista? Rekisteröidäänhän tänne paljon enemmänkin päästäviä autoja jatkuvasti. Onko tuonnissa jotain päästöpohjaisia tulleja vai miten tämä toimii?
Lähetetty: 11 Maalis 2019, 11:23
Taitaa olla ihan poliittinen päätös Subaru ABn puolesta. Samoin kun se, että portaattomasti toimivaan laatikkoon pitää saada pykälät. Niitä ei ole, kuin euroopan malleissa. Siis automaattiajolla, läpyskät on kaikissa.
Lähetetty: 11 Maalis 2019, 18:26
Kirjoittaja yason
Sandman1 kirjoitti:Taitaa olla ihan poliittinen päätös Subaru ABn puolesta. Samoin kun se, että portaattomasti toimivaan laatikkoon pitää saada pykälät.
Subaru Europe siis? Mikähän tuossa on politiikan takana? Kysyntäähän kuitenkin tehokkaammillekin malleille on aina jonkun verran, vaikka suurin osa autoista myydään joka ikisellä merkillä jollain bulkkituhnumoottorilla. USA:ssa tehdään jenkkimallit, mutta kyllähän Japanissakin noita tehokkaampia myydään, joten ei voi olla kyse siitä, että ei-USA -malleja ei tehtäisi eikä myytäisi muualla.
Lähetetty: 11 Maalis 2019, 18:30
Siis Subaru europe kyllä. Mistäs sen vieras tietää miksi näitä päätöksiä tehdään.
subarun myyntimäärät on kuitenkin aika marginaalisia. Ja paljonko olisi sitten marginaalinen osuus, jota noi isolohkot kuitenkin on. Kai se on melko matikalla päätetty.
Eikä tarvi hakea tyyyppihyväksyntöjä kaikille malleille.
Lähetetty: 11 Maalis 2019, 19:21
Kirjoittaja yason
Sandman1 kirjoitti:Siis Subaru europe kyllä. Mistäs sen vieras tietää miksi näitä päätöksiä tehdään.
Omapahan on päätöksensä toki, mutta olisi aina mielenkiintoista saada sisäpiirin tietoa tai edes valistuneita arvauksia, että mikä siitä aina tekee niin hankalaa.
EU-tyyppihyväksyntä voi tietysti olla kynnys, mutta liekö siinä summat kymmeniä vai satoja tuhansia? Vai peräti miljuunia?
Jos sattuisi olemaan niin, että olisi se tyyppihyväksyntä, niin luulisi ettei myynti- ja toimituskustannuksissa sinänsä ole eroa marginaalimallien ja tuhnumallien välillä. Se, että onko Japanian laivassa tulossa Euroopan Subarulle 100 pikkulohkoa vaiko kenties 98 pikkulohkoa ja 2 isolohkoa, lienee yks ja sama. Tällöinhän kustannukset on lähinnä isolohkon teknisten tietojen lisäämistä www-sivuille. Varaosia pitää lähetellä kuitenkin joka tapauksessa, niin luulisi samalla vaivalla kulkevan rahdilla ne isomman koneen osat kuin pienemmänkin. Huoltodokumentaatiota saanee Eurooppaan asti mille tahansa moottorille, netin kautta ne kuitenkin tulevat ja päivittyvät eikä ole kustannuskysymys.
Lähetetty: 11 Maalis 2019, 19:32
yason kirjoitti: EU-tyyppihyväksyntä voi tietysti olla kynnys, mutta liekö siinä summat kymmeniä vai satoja tuhansia? Vai peräti miljuunia?
Ei kai se tyypittäminen miljoonia ole. Ja mielenkiintoista olisi kyllä tietää, että mitä noiden päässä liikkuu. Tuntuu olevan kyllä niin mielenvikasia päätöksiä välillä maahantuojan puolella.
Se, että mitä siihen paattiin lastataan, on tuskin kynnyskysymys. Kai se on omituisten päätösten ja rahan yhteenlaskettu summa.
Lähetetty: 11 Maalis 2019, 20:57
Kirjoittaja yason
Sandman1 kirjoitti:
yason kirjoitti:Ja mielenkiintoista olisi kyllä tietää, että mitä noiden päässä liikkuu. Tuntuu olevan kyllä niin mielenvikasia päätöksiä välillä maahantuojan puolella.
Tai sitten vaan jokunen harmaa aivosolu on jäänyt jossain vaiheessa puuttumaan. Subaru ei ole ainoa, stadiumilla oli mielenkiintoinen ketju Fiatin maahantuonnista: https://www.autostadium.fi/index.php?topic=5285.0" onclick="window.open(this.href);return false;
