Sivu 3/5
Re: Tietoa Twinturboista
Lähetetty: 03 Touko 2016, 23:20
Kirjoittaja Kovalski
Motonetistä ostin Defan EJ20 koneeseen tarkotetun lohkolämmittimen, joka makso vastuksella ja johtosarjalla n. 140€. Ahdasta siellä on, mutta onnistuu auton alapuolelta asentamaan. Vastus kierretään lohkoon kiinni.
Lähetetty: 12 Kesä 2016, 11:46
Kirjoittaja Pelekonen
Mulla on aiemmin suht helposti öljynlämmöt olleet yli 100 asteessa. Esim matka ajosta kun hiljentäny kaupunkinopeuksiin ja pysähtynyt risteyksiin.
Öljynlämmöt tipahti 10-15 astetta kun otti moottoritilan alusmuovin pois. Aika iso vaikutus!
Varmaan talveksi vasta muovi takaisin.
Uskoisin että tuo vaikuttaa ahtoilman lämpötilaankin. Jos aiemmin syylärin läpi tulleen ilman oli mentävä osittain moottorin ohi ja yli, nyt se pääsee moottorin alle. Välijäähdyttimen läpi imeytyvällä ilmalla on siis oma väylänsä moottorin takana ja imu on tehokkaampaa? ehkä..
Lähetetty: 27 Tammi 2017, 15:36
Mitkä nokka akselin stefat käy allekirjoituksen Legacyyn.
Ei löytynyt ICP:ltä?
EJ206 bh5 Rev-D
Lähetetty: 27 Tammi 2017, 15:39
Ainakin newage impun. Muistaakseni ver5/6 impreza ja gen3 legacy eteenpäin on kaikki isommilla stefoilla.
Lähetetty: 27 Tammi 2017, 17:49
Kirjoittaja ST
mechanix kirjoitti:Ainakin newage impun. Muistaakseni ver5/6 impreza ja gen3 legacy eteenpäin on kaikki isommilla stefoilla.
Poislukien AVCS stefat.
Re: RE: Re: Tietoa Twinturboista
Lähetetty: 27 Tammi 2017, 18:19
ST kirjoitti:mechanix kirjoitti:Ainakin newage impun. Muistaakseni ver5/6 impreza ja gen3 legacy eteenpäin on kaikki isommilla stefoilla.
On ne siinäkin ulkohalkasijaltaan samat, eli isommat ku vanhoissa mut sisähalkasija on isompi myös
Lähetetty: 27 Tammi 2017, 19:19
Kirjoittaja ST
mechanix kirjoitti:ST kirjoitti:mechanix kirjoitti:Ainakin newage impun. Muistaakseni ver5/6 impreza ja gen3 legacy eteenpäin on kaikki isommilla stefoilla.
Mjoo, mutta suattaa hieman haitata se isompi sisäreikä jos sellaiset menee tilaamaan, ja vasta niputuksessa huomaa..
Lähetetty: 27 Tammi 2017, 19:25
Lähetetty: 28 Tammi 2017, 09:16
mechanix kirjoitti:http://www.importcarparts.co.uk/parts-info?id=4478&cat=96&sub=2857&sec=2874&var=54&dc=0&gen=&searchKey=&searchPart=
Kiitos. Mitenhän en tuota löytänyt
Lähetetty: 14 Helmi 2017, 07:04
Kirjoittaja Artsi82
Mikäs oli se syyläri, joka kävisi suoraan tommoseen -99 vuotisee manuaali twinturboon?
Mamasanilta taisi ainaki joskus saada, mutta enää ei taida olla valikoimissa.
Jos joltain löytyisi suoraa linkkiä, niin olisin tyytyväinen
Lähetetty: 14 Helmi 2017, 07:34
Newage impun 01-07 syyläri käy.
Lähetetty: 14 Helmi 2017, 08:16
Kirjoittaja SixStars
Mites toi mikä myyntipalstalla melkein uusimpia ilmoja on
( siis käy, mutta kelepaako
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =22&t=4718" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 14 Helmi 2017, 10:37
Kirjoittaja Artsi82
Nyt oon ollu kyllä melkonen puusilmä, kun en oo tätä huomannut
Kiitoksia tästä
Lähetetty: 14 Helmi 2017, 10:50
Artsi82 kirjoitti:Kiitoksia tästä
Eipä mitn - sitä kun Legacylasit päässä kulkee ni jos mainitaan vaan Impreza ni ei nääs heti hoksaa kiinnostua niin pal
Lähetetty: 02 Maalis 2017, 19:46
Saako suomiauton cruisen asennettua näihin?
Lähetetty: 03 Maalis 2017, 08:11
Pelekonen kirjoitti:Saako suomiauton cruisen asennettua näihin?
Riippunee aika pal siitä cruisesta.. ei oo kokemusta
Mut omassa perussuomivaparimanuaalissa oli aikanaan ns. aftermarket cruise ja eihän siinä ollu muuta mystistä ku löytää eculta se pinni missä on nopeustieto ( kait näissäkin semmonen on ? ) - sitten vaan kytkin- ja jarrupolkimille ne kill-switchit että cruise putoo pois ku niihin koskee ja mottoritilaan tuli semmonen servomoottori josta vaijeri siihen minne myös kaasuvaijeri menee ( siinähän taitaa näissäkin olla ns. tyhjä paikka just tommosta varten )
Lähetetty: 03 Maalis 2017, 12:19
3 koppasen farkkulegacy automaatin alkuperäinen cruise olisi kyseessä. Saakohan viiksen tuohon gtb:n momoon kiinni ja onkohan johtosarja autossa valmiina?
Lähetetty: 03 Maalis 2017, 12:42
Jotenkin en usko että GT-B:ssä mitään o valmiina, paitti ehkä se tila sille vaijerille siinä kaasuläppävivustossa..
Mullakin itseasiassa pihassa on vaparisuomitomaatti gen 3 varaosa-auto jossa on cruise, semmoi missä se 'päävirtakytkin' on siinä keskikonsolissa painonappina ja säätöviiksi toki siellä ratissa - ajatus on kiehtova kyl siirtää jompaankumpaan omaan, mut kun en ite noista mitn ymmärrä
( ammattilainen ton aiemmin mainitunkin asensi.. )
Lähetetty: 08 Maalis 2017, 09:04
Mikä/mitkä on sopivia kattotelinemalleja näissä oleviin mataliin kattokiskoihin?
Ei tiennyt asiakaspalvelijatkaan.
Lähetetty: 08 Maalis 2017, 09:53
Pelekonen kirjoitti:Mikä/mitkä on sopivia kattotelinemalleja näissä oleviin mataliin kattokiskoihin?
Ei ainakaan gen 3 euroversion ( korkeet kattokaiteet ) eikä gen 4 farkun, jotka saattaa kuvista katsottuna olla hitusen samannäköset kiskot ( mutta aivan eri kiinnitysmetodi, testattu kantapään kautta ) - mielenkiinnolla tämän tiedon vastaanotan itsekin vastaisuuden varalle
Lähetetty: 08 Maalis 2017, 10:09
Kirjoittaja JayL
Tuli kaivettua tieto UKLegacystä:
Thule 4900 footpack
Thule 4916 fitting kit
Thule 961 for Wing bars
Samassa ketjussa mainittiin, että 2004 Outbackiin kävisi samat osat kuin JDM BH5:een.
Lähetetty: 08 Maalis 2017, 10:19
No ni siellähän on ihan malleineen päivineen osat ja hilut
( sitten vaan googlettelemaan hintoja ja todettava että jos joskus vielä johonkin Lappiin pääsee lähtemään suksimaan niin lähettävä vaparilla koska siihen on jo kattotelineet
Lähetetty: 08 Maalis 2017, 14:17
2004 Outbackkiin käy ilmeisesti Thule Rapid System 753 jalat.
Lähetetty: 08 Maalis 2017, 14:58
Joo toi 753 ei ainakaan näihin käy ( Thulen sivuilla video missä nää just ruuvataan katon listasta aukeavan luukun alta löytyvään kierteeseen )
Lähetetty: 08 Maalis 2017, 17:18
Kirjoittaja KK9
Subarun orkkis telineet on muistaakseni Mont Blancin valmistamat! Qulle voi varmistaa telineistä, jotka hänelle myin! Kyse siis 03-09 OB:n telineistä!
Lähetetty: 08 Maalis 2017, 18:01
SixStars kirjoitti:Joo toi 753 ei ainakaan näihin käy ( Thulen sivuilla video missä nää just ruuvataan katon listasta aukeavan luukun alta löytyvään kierteeseen )
KK9 kirjoitti:Subarun orkkis telineet on muistaakseni Mont Blancin valmistamat! Qulle voi varmistaa telineistä, jotka hänelle myin! Kyse siis 03-09 OB:n telineistä!
Näinhän ne tosiaan tais olla! Hyvin istuu katolle, yksi joulukuusi kuljetettu
Lähetetty: 10 Syys 2017, 09:14
Kirjoittaja Wolfheart
Onkos kenelläkään tietoa, kun tuossa gtb:ssä on takapenkin selkänojiin sisään rakennettu koiraverkko / tavaraverkko, niin missä sen tangon pitäisi sijaita, mikä tulee siihen ylös?
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
Lähetetty: 10 Syys 2017, 12:34
Kirjoittaja JayL
Tanko on integroitu verkkoon, semmoinen teleskooppityyppinen.
Lähetetty: 10 Syys 2017, 18:30
Kappas, puusilmä minä. Kattelin vaan sitä kapeampaa pätkää siinä.
Lähetetty: 10 Syys 2017, 23:21
Kirjoittaja Saparo1
Kannattaako tollaseen ~170tkm ajettuun kolmoskoppaseen GT-B Lekaan harkita (jo) näillä kilsoilla koneen ja turbojen remppaamista? Kone ja turbot avaamattomat, jakopää joskus tehty. Missä hinnoissa nuo yleensä pyörii?
Lähetetty: 11 Syys 2017, 00:38
Saparo1 kirjoitti:Kannattaako tollaseen ~170tkm ajettuun kolmoskoppaseen GT-B Lekaan harkita (jo) näillä kilsoilla koneen ja turbojen remppaamista? Kone ja turbot avaamattomat, jakopää joskus tehty. Missä hinnoissa nuo yleensä pyörii?
Jos jossain teettää niin aikalailla 3000€ ylöspäin.
Eikun kovaa ajoa jos kaikki toimii. Ei noilla kilsoilla pitäs olla vielä huolta.
Tietty jakopää kannattaa tehdä/teettää jos on ei varmaa tietoa millon tehty.
Lähetetty: 11 Syys 2017, 16:19
Kirjoittaja Saparo1
Jakopää tehty n. 40tkm sitten. Toki kestävyyteen vaikuttanee ajotapakin, öljynvaihtovälit yms(?) Tuntuu että niin "monesta" on koneet paukkunut, mut toivotaan ettei osu omalle kohdalle.
Lähetetty: 11 Syys 2017, 18:41
Onkos porukat kuinka viritellyt noita antennin johtoja kiinni? Tuossa kun on tuollainen 2 pinninen antennin johto.
Ja toinen ongelma on siinä, että tuo soitin ei mahdu tulemaan tuolta pihalle. Se nappaa tuohon etulevyyn kiinni kun se on pari milliä leveämpi kuin tuo aukko.
Lähetetty: 11 Syys 2017, 19:12
Kirjoittaja Saparo1
Kannattaa tuo etukehys ottaa suosiolla pois, ensin täytyi tuo "kolikkorasia", tuhkis ja vaihdekepin ympärillä oleva muovi ottaa ottaa pois. Soitin voi hyvällä tuurilla olla kiinni kyljistään parilla pienellä pultilla, vaatinee siis tuon kehyksen irroitusta.
Lähetetty: 11 Syys 2017, 19:18
Soitin ei kyllä ole millään kiinni. Se heiluu siinä ihan vapaasti. Sen on joku Suomessa siihen lykännyt.
Lähetetty: 12 Syys 2017, 13:07
Kirjoittaja KoneB
Pelekonen kirjoitti:Paljonko on imusarjan bensalinjoissa olevien letkujen sisähalkaisija?
8mm lutkuttimia
Lähetetty: 15 Syys 2017, 21:07
Kirjoittaja Saparo1
Mistä saa sopivaa alipaineletkua metritavarana (PK-seudulla)? Vaikka sinisenä.
Lähetetty: 18 Syys 2017, 18:37
Kirjoittaja KoneB
IKH taitaa myydä 3 tai 5 metrin rullissa noita silikooni lutkuja, tais olla tommonen 3 ja 4mm letku kieppi alle 10€ sielä. värejä oli ainakin sininen ja valkoinen
Lähetetty: 19 Syys 2017, 17:34
Viikko yhteistä elämää takana ja nyt jo alkaa suhde rakoilemaan.
Mikäs tuon GTB:n syylärin varaosanumero on, kun opposed forces tarjosi tuolle vaan kokonaista "pakettia"
Lähetetty: 20 Syys 2017, 08:02
Wolfheart kirjoitti:Mikäs tuon GTB:n syylärin varaosanumero on, kun opposed forces tarjosi tuolle vaan kokonaista "pakettia"
Löysin omat kommentit tuolta yhestä vanhasta ostoilmosta jossa on linkki sopivaan Mishimoton alusyyläriin ( ja siihen sitten lisäksi semmoi lisäcooleri AT-öljyille jos sulla automaattivaihteinen on
) - itse myös kokeilin OEM -vastaavaa muovipäätyistä ensin, mutta se ei kestänyt kuin 11kk - alusyyläri on ollut nyt jo vuosia ilman ongelmia..
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... oto#p29701" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 20 Syys 2017, 20:11
SixStars kirjoitti:Wolfheart kirjoitti:Mikäs tuon GTB:n syylärin varaosanumero on, kun opposed forces tarjosi tuolle vaan kokonaista "pakettia"
Kuulin tuossa että noissa mitsumotoissa olisi laatu mennyt alaspäin.
Nyt kaipailinkin alkuperäistä varaosanumero, että voisi kartoittaa tarjontaa muiden tarvikkeiden suhteen.
Lähetetty: 21 Syys 2017, 18:30
Ilmeisesti alkupään Blobeye imprezassa STI olisi samanlainen syyläri, eli onko se silloin 02-03?
Ja jostain kaivoin että tuo syyläri olisi OEM numerona 45111-FE000. Voiko joku vahvistaa tämän?
Lähetetty: 22 Syys 2017, 12:22
Kirjoittaja KoneB
Mulla legacyssa MY02 wrx syyläri. Tuosta varaosanumerosta en osaa sanoa
Lähetetty: 22 Syys 2017, 17:28
Wolfheart kirjoitti:Onkos porukat kuinka viritellyt noita antennin johtoja kiinni? Tuossa kun on tuollainen 2 pinninen antennin johto.
Autoviihde.com:sta löytyi nissanin adaptereista sopiva mikä muutti tuon 2-pinnisen yleismallin liittimeksi.
https://www.autoviihde.com/112080.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 23 Syys 2017, 01:53
Wolfheart kirjoitti:Ilmeisesti alkupään Blobeye imprezassa STI olisi samanlainen syyläri, eli onko se silloin 02-03?
3gen legassa sama syyläri kun 01-07 imprezassa ja 4gen legassa sama ku 08> imprezoissa
Lähetetty: 23 Syys 2017, 08:05
Noissa 01-07 imprezojen syyläreissäkin on vissiin eroa. Mitä tuossa tutkin
01-03 syylärissä ei ole korkkia, kun se on siinä erillisessä vesitankissa.
04-07 syylärissä olisi taas korkki.
Lähetetty: 23 Syys 2017, 08:17
Wolfheart kirjoitti:Noissa 01-07 imprezojen syyläreissäkin on vissiin eroa. Mitä tuossa tutkin
Sillähän nyt ei ole väliä löytyykö se korkki vai ei, parempihan se korkillinen on mut pikkusen tekee letku virityksiä.
Lähetetty: 10 Marras 2017, 17:30
Näistä tämän mallista Japanin xenoneista ei taida saada käännettyä valokuviota?
Lähetetty: 07 Joulu 2017, 19:49
Onkos noissa twineissä joku eri asteikko tuolle lämmölle, kun ei tuo lämpö nouse tuon enempää termari vaihdon jälkeenkään.
Vai oliko tuo Gatesin termari susi jo syntyessään?
Lähetetty: 07 Joulu 2017, 19:57
Aika normaalilta näyttää.
