AutoGaugen mittarit
AutoGaugen mittarit
Hjelp! Tuli ostettua tuommoset AutoGaugen mittarit veden lämmölle ja ahtopaineelle. Onko joku muu taistellut sellaisten ongelmien kanssa kun virrat kytkee päälle niin ahtomittarin taustavalaistus vain vilkkuu, väriä kyllä voi vaihtaa mutta mittari ei edes mittaa mitään. Kaputt???
Lämpömittarista pitäisi ohjeiden mukaan saada varoitus ääni pois muttei sekään onnistu.
Alkaa ketuttaa tää Taiwani laatu, ohjeet on lähinnä vessapaperia :banghead:
Re: AutoGaugen mittarit
Mittarin nappia pitää pohjassa kun laittaa virrat päälle. Sillä saa äänen pois. Toki joa kytkenyt väärin eeikä jatkuvaa virtaa mittarille tule, joka startissa sama tilanne.
Mittari vilkkuu koska on ylä- tai alaraja-arvosta ulkona. Ja kyllä niistä sen varoitusäänen saa pois kun on oikein kytketty, muistaakseni se nollautuu aina jos käyttää kaikki virrat mittarista pois eli täytyy olla tarkkana kytkennän kanssa. Itellä kesti ahtomittari kaks päivää ja pa-painemittari kuukauden, sen jälkeen en noihin suriseviin ag mittareihin oo sotkeutunu...
mechanix kirjoitti:Mittari vilkkuu koska on ylä- tai alaraja-arvosta ulkona. Ja kyllä niistä sen varoitusäänen saa pois kun on oikein kytketty, muistaakseni se nollautuu aina jos käyttää kaikki virrat mittarista pois eli täytyy olla tarkkana kytkennän kanssa. Itellä kesti ahtomittari kaks päivää ja pa-painemittari kuukauden, sen jälkeen en noihin suriseviin ag mittareihin oo sotkeutunu...
Joo sellaista viestiä tuli myyjältäkin että ei ole jatkuva sähkö kytketty oikein, myönnän oikaisseeni tuossa koska vanhoissa mittareissa ei ollut muistia niin laitoin kaikki plussat samaan nippuun ja virtalukon taakse.
Ahtomittarin vilkkuminen taas johtuisi siitä että mittarin ja anturin välinen yhteys ei pelaa. Pitää tsekata kun ehtii. :roll:
Mitä mittareita mechanix on suosinut AGn jälkeen?
Ahtomittari biltemasta kun halvalla sai. Testasin duunissa ja kutinsa pitää. Viimeks hommasin bensapaine, öljynpaine ja öljynlämpömittarit autogaugea motonetista mutta ei oo tuota möykkäävää sarjaa, katsotaan miten nuo kestää.
Näillekkin oli oikeastaan vain esteettinen syy. Järkihintaan ei löytynyt sopivia mittareita jotka sopi yhtä hyvin tuohon kojelaudan keskelle ja ö- ja pa-painemittarit ehdottomasti oltava elektronisia.
Joo, mistähän sitä löytäisi sellaisia aikuisille suunnattuja lisämittareita. Noissa AGn mittareissa valot vilkkuu kuin bordellissa...
Taustavalon vilkkuminen lakkasi kun laitoin mittarin takaa anturipiuhan kunnolla kiinni :roll: en ollut rohjennut painaa liitintä tarpeeksi kovaa kiinni.
Samoin muistisähkön kytkeminen poisti muutaman ongelman :lol:
Mutta enpä olis heti uskonut että ahtopaineen mittarissakin pitää säätää alaraja. Mä luulin koko ajan asettavani ylärajaa kun katoin ohjeen etupuolta.
Sitten kun luin kääntöpuolen oikein hartaudella niin sielläpä sanottiin että set-nuppi säätää alarajan ja color-nuppi ylärajan.
Nyt loppui turhat vilkkumiset. Paitsi kun sammuttaa virrat niin alkaa se bordelli vilkutus...
Juhiss
Viesti Kirjoittaja Juhiss »
Matway kirjoitti:Joo, mistähän sitä löytäisi sellaisia aikuisille suunnattuja lisämittareita.
Aika montaa merkkiä on tullut kokeiltua ja ainoat mitä käytän nykyään enää omissa autoissa on valkotaustauset Defit. Selkeät päivällä ja yöllä sekä on muisti ja varoitustoiminnot.
