Impreza wrx -02, outoa sirinää ajossa?
drmk
Viesti Kirjoittaja drmk »
Osaisko joku sanoa mistä mahdollisesti vois johtua.
Eli ajossa konehuoneesta rupee kuulumaan siritystä, vähän kuin resonointia, mutta ei kuitenkaan.
Ei mene kierrosten mukaan, vaan vauhdin/väännön mukaan. Joskus kuuluu vähän voimakkaammin.
Autoon asennettu juuri uusi vaihdelaatikko mikä pitäisi olla täysin kunnossa, ainakin takuut on hyvät ja vaihdettu uudet vaihteet.
Kytkin on 3kk vanha ja toiminut hyvin aikaisemmin.
Kuulostaa että tulisi konehuoneen vasemmalta puolelta.
Onko kenelläkään mitään hajua mikä voisi olla?
Auto myös kulkee hyvin kaikinpuolin eikä siritys vaikuta mihinkään.. Paitsi että on paskamainen ääni..
Kiitokset!!
Re: Impreza wrx -02, outoa sirinää ajossa?
Vaikuttaako mutkittelu ääneen? Hiljeneekö mutkassa?
drmk
Ei vaikuta mutkittelu sirinään. :/
Paikallaan ollessa ei siis saa kuulumaan vaikka miten polkis :?:
drmk
Ei tosiaankaan paikallaan saa ääntä aikaseksi. Ei väliä miten polkee. Ääni alkaa kuulua selvemmin n 40-50 nopeudessa.
Ok, no noi omissa autoissa esiintyneet hankalasti paikallistuneet sirinän tapaset on ollu niitä pakoputken suojapeltien tai AC-hihnan kiristinrullan ääniä, jotka on kyl saanu paikallaankin sopivalla kierrosluvulla esiintymään, joten niistä tuskin sit kyse :(
drmk
Juu, kävi itelläkin mielessä kirostysrullat mutta äänen silloin pitäis kuulua kokoajan ainakin osittain.
Tarkastappa se laatikon etummainen kannake mikä on coolerin alapuolella, entisessä legacyssä nimittäin kuulu myös semmosta sirittävää resonointia ajossa kun se kannake oli väsähtänyt.
JOVAIN
Viesti Kirjoittaja JOVAIN »
Tuollainen sirinä kuului eräässä autossa kun oli pakosarjassa pieni halkeama. Halkeama laajeni (pakoputki kiertyi) kun vääntöä tarvi, esim ylämäessä ja silloin sirinä voimistui.
En tiedä onko subarussa tuollainen todennäköistä.
Toi pakosarja ( tms. vuoto 'painepuolella' ) vois olla hyvinkin todennäköinen, kun kerran ilmenee 'väännöllä', toisinsanoen ahdoilla siis -kö ?
.. vaikee sanoo tietty kun ei sitä ääntä kuule ite.. voi kyllä pitää pahimmillaan samanlaisen äänen ku joku pyöränlaakeri olis hirttämässä kiinni, tai sikaa tapettais jne.. tästä tais joku lanka ollakin jossain.. oliko Sami-joku ja turbo pullukka kyseessä jos en väärin muista :?
drmk
Kiitokset vastauksista. Kerkiän huomenna taas autolle ihmettelemään ja käymään näitä läpi! :)
drmk
SixStars kirjoitti:Toi pakosarja ( tms. vuoto 'painepuolella' ) vois olla hyvinkin todennäköinen, kun kerran ilmenee 'väännöllä', toisinsanoen ahdoilla siis -kö ?
niin eli siis kuuluu väännöllä, mutta myös ilman vääntöä. Pitää siis olla liikkeessä jotta kuuluu tuo ääni.
Väännön aikana ääni muuttuu hieman enemmän sirittäväksi ja taas kun päästää kaasusta tai pistää kytkimen pohjaan, ääni muuttuu hieman pehmeämmäksi.
Tuossa kun tänään punnersin laatikkoa paikoilleen ja ole vetonivelestä laatikon päästä oli ne pelti lipareet vähä taipunut niin tuli tämä lanka mieleen.
Olisiko ne voinut taipua ja hankaisi nyt ja pitäisi ääntä?
