Impreza keittää
jyk3
Impreza keittää
Viesti Kirjoittaja jyk3 »
Ei haulla löytynyt vastaavan laista ongelmaa... Elikkä 99 sti type-r keittää kaupunki ajossa, maantiellä ei pääse kiehumaan jos pitää puhaltimen täysillä ja kuumalla. Ongelma ei näy lämpömittarissa se nousee normaaliin puoleen väliin. Nestettä sylkee keittäessä jostain paisarin alta niin olisikos tämä termostaatista johtuvaa? Auto nyt ollut minulla pari päivää ja teki tämän aivan yllättäen matka ajossa, myyjälle ei ainakaan kuulemma ole ikinä näin käynyt.
jyk3
Re: Impreza keittää
Lisätään vielä että paisariin ei tule kuplia auto käynnissä ja öljyt ja vedet ei ole sekaisin...
JuPe
Re: Impreza keittää
Viesti Kirjoittaja JuPe »
Onko siinä jäähdytin vaihdettu?
jyk3
Re: Impreza keittää
Ihan orkkikselta näyttää.. Eikä mitenkään kovin uudelta, mutta ihan hyvä kuntoinen.
HABA
Re: Impreza keittää
Viesti Kirjoittaja HABA »
Ääni talvitermostaatille. Ootko kattonu, toimiiko flekti? ;)
Kaasulla se oikenee... Viimeistään pajalla! :angry4:
jyk3
Re: Impreza keittää
Ei toimi flekti... Syyläri kylmä ja lämpömittari nousee vain puoleen väliin...
Re: Impreza keittää
Jos syyläri on kylmä ni multaki ääni termarille. Sen jälkee flekti kans kuntoon, jos ei toimi termarin kuntoon saannin jälkee. Ekaks ottaisin termarin vaan pois ja antaisin runtua kunnolla.
AJS
Re: Impreza keittää
Viesti Kirjoittaja AJS »
"Nestettä sylkee keittäessä jostain paisarin alta" voisiko olla että systeemi ei pidä painetta ja siksi keittää?
jyk3
Re: Impreza keittää
Termari oli tosiaan jumissa ja yksi letku risa.. nyt sitten luulin että ois kunnossa kunnes lämmöt nous puoleen väliin niin turbon alta hirveä höyry.. mikä prkl siellä voi edes vuotaa kun ahtimessahan kiertää vesi vaikka termari ois kiinni??
Re: Impreza keittää
Turbon vesiletku alkaa vuotaa kuumana?
