GC8 takakaiuttimet
Jatu_
GC8 takakaiuttimet
Viesti Kirjoittaja Jatu_ »
Onko kenelläkään hajua minkä kokoiset takakaiuttimet menee GC8 Impun vakiokoloihin hattuhyllylle? Kaapista löytyi 6x9 mutta ei ainakaan ilman korotusrenkaita sovi mitenkään järkevästi. Tarkoitus saada jotkut toimivat kaiuttimet tilalle, kun noista alkuperäisistä on kartiot revenneet ja aina tietysti boonusta ja plussaa jos menis edes liki plug & pray -tyylisesti :)
GC8 Impreza WRX STi ver5
cherrymies
Re: GC8 takakaiuttimet
No minkä kokoset ne orkkikset on...vai onko jokin subarun oma spesiaali?
Turha niitä kuusysejä sinne on ruveta änkemään, veikkaan että joku 6.5" tai 5,25" vois olla sopiva.
-Terrano WD21 V6 Wide -93 Jdm
-Carina E 1.6 -92
-Cherry N12 1.6 -82
-Altezza SXE10 "TRD" -01 Jdm
-Civic EG9 SIR -94 Jdm
+muita
Jatu_
cherrymies kirjoitti:No minkä kokoset ne orkkikset on...vai onko jokin subarun oma spesiaali?
Sehän tässä kysymys olikin että minkä kokoiset sinne menis suorilta. Puparun omat on sorvattu tollaseen soikeahkoon telineeseen kiinni (luonnollisesti myös rööri enemmän tai vähemmän soikeahko), joten ajatuksena oli se että jos joku on tehnyt asialle jotain niin vois tarjota jotain oikeaa infoa ;)
STi06
Viesti Kirjoittaja STi06 »
Oisko edes ollu 6,5 ja takana 5,25... Noin ainaki uudemmassa ja muistelisin et muijan vanhassa classic farkussaki. Nykyses gt:s on jostain syystä hattuhyllyl, ni en voi edes tarkistaa.
Impreza WRX STi 2006 -EX
cherrymies
Jatu_ kirjoitti:
No ois helpompi vastata että mitkä sinne menee, jos kertosit mitkä mitat sillä orkkis ämyrillä on? Eli otat mittanauhan kätöseen ja mittaat sillä :)
Jos se orkkis soikea on ( jos nyt ymmärrän oikein tuosta sun selityksestä) niin kuusysiä pienempi ois 5x7 ja siitä alaspäin 4x6.
Monasti japsien orkkisämyrit ei ole ihan universal kokosia mutta samaan reikään saa sovellettua jonkun standardikokosen.
-Carina E 1.6 -92
-Cherry N12 1.6 -82
+muita
JuuS0
Viesti Kirjoittaja JuuS0 »
Japanian mallin wrx inpussa (ver 1) on sovitelevy, johon menee 6" kaiutin. Ei 6½", vaan 6". Se sovitelevyn alla oleva reikä ei muistaakseni ole edes ovaali, vaan sellainen ilmapallon muotoinen. Revit sen hattuhyllyverhoilun irti niin saat ruuvattua sen sovitelevyn pois, sitten voit arpoa josko saat kairattua reikää sen verran suuremmaksi että 6½" passaisi. Hifikaupoista saa tuossa orkkiskoossa rajatusti esimerkiksi erkkasarjoja. 6x9 sopivuudesta sen verran että olen nähnyt niitä asennettavan kunhan laittaa paksun (~25mm) vanerin taikka lastulevyn ja korottaa koko hattuhyllyä. Isot pojat puhu että 6x9 kaiuttimilla saa vaan kovaa ääntä ja meteliä aikaan, ei ne soi hyvin.
Regashí 1.8/2.0 -91
Regashí 2.2 -90
Impreza wrx jdm -95(?)
Justy 1.2 -89 (vaimokkeen)
Jatu_
JuuS0 kirjoitti:Japanian mallin wrx inpussa (ver 1) on sovitelevy, johon menee 6" kaiutin. Ei 6½", vaan 6". Se sovitelevyn alla oleva reikä ei muistaakseni ole edes ovaali, vaan sellainen ilmapallon muotoinen. Revit sen hattuhyllyverhoilun irti niin saat ruuvattua sen sovitelevyn pois, sitten voit arpoa josko saat kairattua reikää sen verran suuremmaksi että 6½" passaisi. Hifikaupoista saa tuossa orkkiskoossa rajatusti esimerkiksi erkkasarjoja. 6x9 sopivuudesta sen verran että olen nähnyt niitä asennettavan kunhan laittaa paksun (~25mm) vanerin taikka lastulevyn ja korottaa koko hattuhyllyä. Isot pojat puhu että 6x9 kaiuttimilla saa vaan kovaa ääntä ja meteliä aikaan, ei ne soi hyvin.
Jeps askartelin sen verran että revin kaikki pieniin kätösiin sieltä ja tosiaan se reikä hyllyssä on sellanen ilmapallon muotonen ja vielä vinossa. Alkuperäisessä levyssä on 15cm (6") kaiuttimet ja tiukkaa tekee se 6,5" sorvaaminen siihen. Tarvii melkeen koittaa ettiä jostain 6" mööpelit ja rälläköidä vanha kaiutin irti tosta sovitteesta. Yks linja olisi toki mittailla vielä että sopisko ne 5x7" tohon ilmapalloreikään suorilta.
Jatu_
Noniin nyt on askarreltu ja paskarreltu. Vanhat palikat irti, dremeliä vanhoille kaiuttimille, paukkupullosta vähän maalia kehyksille, uudet 6,5" tilalle. En tiedä kuinka paljon eroa noiden 6,5" asennusrei'illä yleensä on. Noissa Kenwoodeissa oli joku 140mm ja teki vähän tiukkaa saada kiinnitettyä, kun vanha reikä oli sen 150mm. Ei ollut yllättäen mikään hifiasennus, mutta eiköhän ne mukana pysy ja korvaa hyvin ne alkuperäiset. Jos joku muu askartelee vastaavaa niin kannattaa melkeen etsiä kaiuttimet joissa asennusreikä on niin lähellä 150mm kuin mahdollista.
Kaiuttimiksi valikoitui nämä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/472891/K ... ri-65-17cm
