Ja taas uutta vikaa (vesivuoto hantin puoli)
Tänään tuli huomattua että outback 2005 on vuotanut vettä apumiehen puolelle. Kumimaton kun nostaa pois niin kangasmatto oikeen lirisee. Kumimaton yläreunassa näky olevan vesinoro ja kangasmaton yläpää on ihan märkä. Mistäköhän tollasta vuotoa kannattais lähtee hakemaan kun ei taida olla ihan pikkuvuoto (tai sit en oo huomannu aikasemmin eli saattanut vuotaa koko talven..). Eikös kattoluukun putket mee johonkin eturenkaiden taakse että se ei sopis tähän kuvioon kun tuntuu vuotavan jostain ylhäältä..
Re: Ja taas uutta vikaa (vesivuoto hantin puoli)
Pikaisen Googletuksen perusteella voi juurikin ne kattoluukun putket olla tukossa.
rakotulkki
en tiedä kattoluukuista mutta 4/5 tälläisissä tapauksissa merkistä riippumatta kyse lämppärinkennon vuodoista.
Eli eikun maistelemaan onko neste makeaarakotulkki kirjoitti:en tiedä kattoluukuista mutta 4/5 tälläisissä tapauksissa merkistä riippumatta kyse lämppärinkennon vuodoista.
Juurikin näin. Hajustakin luulis jo erottavan onko sadevettä vai jotain muuta.
Ittellä kokemusta tuosta myös, Omegassa aikoinaan vähä vuoti lämppärinkennon liitos ja ei millään meinannu saada huuruja laseista pois. Ja haisi ihan pikkusen jäähdytysnesteeltä.
Legacy 2.5 GX AT -99
Jos se ois kattoluukun putket, niin se vuotaisi molemmin puolin luukkua kattoverhouksesta.
En ole koskaan nähny että kattoluulukun putket pystyisi missään tapauksessa vuotamaan jalkatilaan.
Meillä ainain ex. Passat tunki vettä apparin jalkotilaan jos meni konepesuun en tiedä mistä se tuli mut veikkaan et jostain lämmityslaitteen kautta
Kyllä toi ihan sadevettä on. Ei haise jäähdytinnesteeltä ja tossa viime viikolla kun sato kunnolla ni taas oli vettä valunut pitkin päällimmäistä kumimattoa ja alimmainen kangasmatto oli yläosasta märkä. Jostain se tuntus uittavan sitä sisään..
tuossa on tuo aikaisemmin postatun linkin takaa löytynyttä tietoa. Kuulostaa vähän epätodennäköiseltä, mutta jos ei muukaan auta.
http://ww2.justanswer.com/uploads/joeca ... 9_hose.pdf
Onko tuulilasi vaihdettu joskus?
Itsellä kokemusta vedestä juurikin auton sisäpuolella ja apukuskin jalkatilassa(ei Subaru). Kaikki mahdolliset vuoto paikat tutkin enkä löytänyt syytä, sitten annoin vuotaa kunnes eräänä päivänä tuulilasi halki ja menin vaihdattamaan lasin. Tuulilasin irroituksessa vaihtaja sanoi että liimamassaa oli aivan liian vähän. Uuden lasin myötä veden tulo loppui siltä seisomalta.
Vaikea sitä on todeta, koska ei sinne tuulilasin listan alle nää! Käy kyselemässä lasiliikkeistä mitä kustantaa lasin irrotus ja liimaus. Ei varmasti ihan kympeillä selviä. Ehkä tämä kannattaa jättää viimeiseksi vaihtoehdoksi. Yksi konsti on että vesiletku kaverille käteen ja lorottelee vettä eri paikkoihin auton ulkopuolella ja yks äijä auton sisälle pää jalkatilaan tiirailemaan mistäpäin se vesi valuu.
Forester XT -03
Outback -12 Diesel 448tkm
