Outback 05 jäähdytinongelmaa..
Moro. Autossa varmaan nestevuoto jossain, pakkasella pukkaa höyryä jostain ja haisee imelälle/makealle eli varmaan tiputtaa sitä pakoputken päälle. Johtuiskohan siitä tää toinen ongelma meinaan auto lakkas puhaltamasta lämmintä ilmaa
Lämmöt nousee normaalille tasolle eli termostaatti ainakin toimii. Oon joutunu lisäämään nestetä aina sillon tällöin täs puolen vuoden aikana ku se on vuotanu eli onko sinne voinu päästä ilmaa ja se aiheuttas tollasta ongelmaa? Mitenköhän näistä ilmataan koko systeemi? Jakohihna ja vesipumppu vaihdettiin syksyllä eli mahdollista että vuotas joku liitoskin.. Mottina 2,5 vapari bensa.
Sieltä vesipumpun tietämiltä kannattaa katsoa kaikki klemmarit et on ok. Eli alavesiletku ja ne pari pienempää mitkä lähtee vesipumpulta ylös. Ja ilma järjestelmässä kyllä aiheuttaa sen että varsinkin paikoillaan ei puhalla lämmintä, jos pahemmin ilmaa niin ei pihalla ajossakaan sitten.
Re: Outback 05 jäähdytinongelmaa..
Kennossa on nyt todennäköisesti ilmakupla, syylärit tuppaa ruveta vuotamaan niistä muovipäädyistä letkulähtöjen vierestä, pitäs olla aika helposti paikallistettavissa kun avaa konepellin ja kuikkii taskulampun kanssa kostuuko ulkopuolelta ylä tai alapuolelta. Pienet ilmakuplat pitäs kyllä tulla pois ihan itsekseen kunhan vaan järjestelmä on tiivis ja paisarissa on nestettä.
