ACEA C3 -öljy, selittäkääpä vähän
jaalto65
Viesti Kirjoittaja jaalto65 »
https://photos.app.goo.gl/3bzH9gVEQ7ZSZRz3A
Siinäpä kuva kahdesta öljykannusta. Molemmat ostettu Tokmannista, toinen tammikuussa, toinen huhtikuussa tänä vuonna. Molemmat Castrol Magnatecia, 5W-40, molemmat ACEA C3 -öljyä.
Mutta, selittäkääpä joku, minkä tähden toisen sanotaan sopivan vain bensiinimoottoriin, kun taas toinen on tavanomaisella C3 -öljyn merkinnällä, eli sopii sekä diesel-, että bensiinimoottoriin? Mistä Castrolilla on saatu päähän, että on hyvä idea valmistaa C3 -öljyä, jota ei voi käyttää dieselmoottorissa? Ja tehdä siitä vielä eksakt saman näköinen kannu kuin molempiin moottoreihin sopivalla öljyllä.
Vai oliskohan tuo painovirhe etiketissä?
ex Legacy stw 2.0TD -08
XV 1.6 puuropata -16
Outback 2.0TD -12
Re: ACEA C3 -öljy, selittäkääpä vähän
Jaa-a paras selitys löytyy varmasti Castrolilta.
Öljyn luokituksiahan on nykyään ihan älytön määrä.
Ite oon lähinnä kattonu viskositeetin mukaan mitä laittaa.
Ja Magnatechiä oon käyttäny sekä dieseleissä että bensakoneissa.
Lähetetty minun SM-S938B laitteesta Tapatalkilla
roipis
Viesti Kirjoittaja roipis »
Aika oudolta näyttää. ACEA C-luokitetut öljyt pitäisi olla tarkoitettu lähinnä hiukkassuotimella varustettuihin uusiin bensaturboihin ja dieseleihin. Omiin lähes antiikkisiin vehkeisiin olen pyrkinyt A3/B4 luokituksen öljyyn vaikka välillä on tyytyminen A5/B5 luokkaan. Volkkarin pieneen bensaturboon olen hakenut öljyn, jossa on ainakin VW:n 504... merkintä.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Moottori%C3%B6ljy
Voisiko tuossa olla semmonen, että Castrolilla olisi toinen C3 öljy, jonka katsovat sopivan vielä paremmin dieseleihin? Tai sitten tuo öljypurkki on osa tuoteväärennöstä ja etiketissä on virheitä. Jos on noin, niin öljy käy lähinnä sytykkeeksi. Tuskin kuitenkaan vaan minusta pitäisi käydä kaikkiin vehkeisiin, joihin C3 luokitus ja tuo viskositeetti sopii.
roipis
Kävin paikallisessa Motonetissa ja muistin viisastelleeni jotakin tähänkin ketjuun niin katsoin kuvan hyllyä hetken aikaa. Samassa hyllyssä sekaisin oli myös vähän eri etiketeillä olevaa 5W-40 C3 Magnatecia. Litramäärän alla olevassa rimpsussa (eränumero vai mikä lie revisio??) on myös -01 tai -02, kuten jaalto65:n kuvassakin.
(54.16 KiB) Ei vielä ladattu
Ota tosta sitten selvää...
Sorry mutta voitte ite kääntää tuon kuvan pystyyn miten parhaaksi näette. Hermo menee Win11 kanssa vähän liian vanhalla koneella, ja järjellä...
jaalto65
Se on castrolin joku sekoilu. Jos ehdin ja viitsin, niin pitääpä kysellä maahantuojalta.
Outback 2.0TD -12
