Työkaluja renkaanvaihtoon
nemola
Viesti Kirjoittaja nemola »
Tuli tuossa "voimailtua" yksi halpishylsy pas2, joten kelpaisi ehdotukset paremmaksi seuraajaksi. Potilas on sikäli vähän ongelmallinen, että vanteessa mutterit ovat kapeahkossa syvennyksessä eli asettaa rajoituksen hylsyn maks. ulkohalkaisijalle ja samalla myös min. pituudelle, jos/kun haluaa välttää jatkovarren käytön.
Eilisen ikkunashoppailun perusteella jäi mieleen vaihtoehtoina:
1/2" sovitteella 78mm pituinen hylsy ja 1/2"-3/8" "adapteri" sen kiinnittämiseksi 3/8" monenttiavaimeen, joka on jo ennestään.
3/8" sovitteella 63mm pituinen hylsy ja se kiinni 3/8" monenttiavaimeen, mutta lyhyemmän hylsyn lisäksi tarvitsisi myös lyhyen jatkovarren.
Avaamiseen vaikka 1/2" tai 3/8" T-väännin suoraan momenttiavaimen tilalle (kiinni momenttiavaimen maksimilla).
Itse melkein kallistuisin tuohon ensimmäiseen, koska adapteri on lyhyempi kuin lyhyt jatkovarsi. Saa ehdottaa muutakin, kuitenkin budjettiratkaisuksi omien autojen renkaiden kausivaihtoihin ja jälkikiristelyihin. Ikkunashoppailukin saattaa jatkua.
Otsikko tarkoituksella väljähkö eli areena on vapaa.
Impreza GT SPW MY98
chinaski
Re: Työkaluja renkaanvaihtoon
Viesti Kirjoittaja chinaski »
Itse ajauduin JN2 muttereiden käyttäjäksi, kun kesävanteissa ei ole mahdollista käyttää Subarun vakiomuttereita. Niiden kanssa hylsy hiertää vanteeseen naarmut.
Nyt olen siirtynyt Lekassa ja Levorgissa täysin JN2 muttereihin.Jatkopala momenttiavaimeen tulee luonnostaan, kun JN2 avainta pitää käyttää 17/19mm hylsyllä.
Noita muttereita avaimineen saa esim. https://www.futurez.fi/shop/ulkokuori/v ... nmutterit/
nemola
Aikomus oli itselläkin vaihtaa mutterit, mutta kun hylsy paljastui murtuneeksi ja mutterit saivat rengasliikkeessä nyt ei-sesonkityöntekijöiltä hyväksyvän arvion, niin tilasin uuden hylsyn, kun sattui surffailemalla löytymään riittävän pitkä 82mm. Vanteiden naarmuttaminen ei pitäisi olla ongelma näillä vanteilla vielä tuon hylsyn ulkohalkaisijalla. Voimahylsyt ja aluvanteille tarkoitetut muovipäällystetyt hylsyt olisivat olleet halkaisijaltaan pari milliä isompia.
Impreza GT SPW MY98
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Mikä on outbackin vm2016 pyöränmutterin kiinitysmomentti. Olis edessä eka renkaitten vaihto eikä momentista tietoa. Eikä ohjekirjaa.
Kiitos jo etukäteen vastaajille.
JuhaH
Toimihenkilö
Viesti Kirjoittaja JuhaH »
sompio kirjoitti: 07 Huhti 2026, 16:30 Mikä on outbackin vm2016 pyöränmutterin kiinitysmomentti. Olis edessä eka renkaitten vaihto eikä momentista tietoa. Eikä ohjekirjaa.
Ohjekirjassa taitaa olla 120Nm, omissa olen käyttänyt 120-130Nm ja sillä nuo on pysyneet. Ja jälkikiristys kannattaa muistaa n. 100km ajon jälkeen kun osaa aina joku mutteri hieman löystyä.
sompio
Olisin jättänyt liian löysälle. Mersussa olen vetänyt 110 tiukkuuteen ja jälkitarkastus 200-400 km jälkeen. Huomenna renkaita vaihtamaan.
Kiitos! :thumbup: :thumbup:
