Legacy sumuvalon lasi halki
Harriv
Viesti Kirjoittaja Harriv »
Legacy (vm 2010) sumuvalon lasi on mennyt halki, jonka katsastusmies kehotti korjaamaan. Mistä tähän saisi edullisimman varaosan? Saako pelkkää lasia vaihdettua vai pitääkö vaihtaa isompi palikka?
Re: Legacy sumuvalon lasi halki
Just oli tuossa myydään palstalla OBn sumarit myynnissä. Sen verran selviteltiin että ainakin MY09 Imprezassa on sama umpio-osa.
Eli kiinnikkeen missä on valon korkeudensäätö otat vanhasta risasta lampusta.
Kyseleppä jäsen hehkunvaihtajalta kuvia niin voit verrata osia. :thumbsup:
tontsa
Viesti Kirjoittaja tontsa »
Nostetaan vanhaa aihetta. Omassa ritsassa (Legacy 2008) sama vika, apparin sumuvalon lasissa reikä. Pikaisen kartoituksen jälkeen noita on melko hankala löytää muualta kuin merkkiliikkeestä. Vinkkejä ottaisin mielelläni vastaan, mistä lähteä uutta sumuvaloa metsästämään?
JayL
Viesti Kirjoittaja JayL »
Onkohan linssin osanumero 84912KG041? Eli tuon kuvan osa 7... Opposedforcesin mukaan sama sumuvalolinssi on Foressa (2004-), Impussa (07-) ja Legassa.
PartSouq myy todennäköisesti paljon marmoria halvemmalla.
JuPe
Viesti Kirjoittaja JuPe »
Jos käy foren sumari, niin multa löytyy. Lamppu ehjä, mutta erillinen muovinen kannakejärjestelmä rikki. Lampun voi laittaa siihen autossa olevaan kannakkeeseen.
Veerks
Viesti Kirjoittaja Veerks »
Mulla on -09 Legacyn sumarit hyllyssä ylimääräisenä jos tarvetta. 20e kpl
Levorg GT-S - 16
EX-Legacy STW -09 Diesel
EX-Outback 2.5 -07
EX-Impreza GT -99
EX-Legacy 200 -92
EX-Justy Keke edition
EX-Forester 2.0 -07
EX-Impreza WRX -03
Lassiv
Viesti Kirjoittaja Lassiv »
Aihetta löyhästi sivuten onko kellään tietämystä mistä saisi liitintä ostettua mikä käy Legacyn (-05) sumuvalon taakse kiinni suoraan. Vai onko ainoa mahdollisuus marmoritiski?
edit: Muistaako kukaan ulkoota mikä polttimo tuolla olikaan? Itse itselleni vastaten ilmeisesti H3 sumareissa.
tontsa
Veerks kirjoitti:Mulla on -09 Legacyn sumarit hyllyssä ylimääräisenä jos tarvetta. 20e kpl
Onko nuo siis IV lekan sumarit (BL/BP)? Vai uudemman? Jos IV niin apparin sumari mulle :D
Veerks
Siis semmosen 04-09 korinen. Katon huomenna vieläkö ne on mulla tallessa.
Levorg GT-S - 16
EX-Outback 2.5 -07
EX-Impreza GT -99
EX-Legacy 200 -92
EX-Forester 2.0 -07
EX-Impreza WRX -03
blackmoor
Viesti Kirjoittaja blackmoor »
Jos haluaa säästää ja auton ulkonäkö ei ole niin tärkiä, mulla oli skoda felicia jossa oli molemmat etusumarit pimiänä. Katsastusmies sanoi, että jos ei halua niitä korjata, ne voi joko poistaa, TAI sitten peittää. Eli levyt niihin aukkoihin riittää. Tai kuten skodan tapauksessa tehtiin, jesaria sumuvalojen umpioiden päälle, läpi meni heittämällä :)
Azizz
Viesti Kirjoittaja Azizz »
pitääkö sumuvalon lasin olla ehjät katsastuksessa?
Viisasta miestä ei tunne siitä, että hän ei tee virheitä, vaan siitä, että hän ei tee samaa virhettä uudestaan.
Subaru Forester XT 07 4eat "Forsester"
Subaru Impreza GX 05 4eat "Tappajatomaatti"
Azizz kirjoitti:pitääkö sumuvalon lasin olla ehjät katsastuksessa?
Kyllä kyllä, rikkinäiset lasit voi näet ajonaikana irrota ja puhkoa joko sinun tai kanssa-autoijan renkaat...
Kaipa se on vähän inssistäkin kiinni mutta ei sen takia kannata hylsyä hakea konttorilta.
