Eyesight ja hiukkaset
PETSALSUBORI1
Viesti Kirjoittaja PETSALSUBORI1 »
On pari jatkuvaa ongelmaa, joihin en ainakaan Keravalla ole saanut apua.
Ensinnäkin hiukkassuodattimen valo palaa sitkeästi, vaikka suodatin on todettu kunnossa olevaksi. EGR venttiili vaihdettiin viime vuonna, mutta tähän se ei vaikuttanut mitenkään.
Toinen mystinen ongelma on tuo Eyesight. Kun ajoa tulee täyteen 35 min, yttyy Eyesight punaisena. Samalla tippuu vakkari ja muut avustimet pois käytöstä ja kaasun vaste katoaa olemattomiin. Autoa ei siis voi kiihdyttää normaalisti.
Onko vastaavia ollut muilla ja mitä niille on tehty?
PETSALSUBORI1
Re: Eyesight ja hiukkaset
Tämä olikin visainen ongelma, kun ei ainuttakaan vastausta...
KooHoo
Viesti Kirjoittaja KooHoo »
Täällä jotkut ajaa 20v vanhoilla kamppeilla, joten ei ole kokemusta kunnolla kommentoida.
Mutta arvailun tasolla... Onko nuo ongelmat tulleet samaan aikaan. Joistain moottoripuolen ongelmista esim. vakkari voi todeta, että minä en voikaan toimia, koska moottoriohjaimella näyttää olevan ongelma. Mahdollisesti sama juttu tässä? Mitä tapahtuu jos eyesightin pistää pois päältä ja ajaa 40min?
Mites dpfän kunto on todettu? Testerin pitäisi kyllä kertoa jotain syytä merkkivalolle. Liiasta öljyn määrästä ei varmaan ole kyse, kun egr on vaihdettu ajat sitten. Silloin ei pitäisi tapahtua polttojakaan.
my05 WRX
Ex my05 2,5XT Fore(ver)
Ex my98 2,5GX Leka
hannu_s
Viesti Kirjoittaja hannu_s »
Hiukkaskiihdyttimistä ei kokemusta mutta tuossa XV:ssä herjasi muistaakseni 2 kertaa kun oston jälkeen ajeltiin kotiin Tuusula Oulu välillä. Seuraavana päivänä putsasin ne kameroiden linssit ja sen jälkeen on pelannut ilman ongelmia. Ne on super herkkiä pienellekkin lialle, varsinkin aurinkoisena päivänä jos tuulilasissa pölyä tms.
Subaru Outback 2.5 -19
Subaru XV 2.0 -18
JuhaH
Toimihenkilö
Viesti Kirjoittaja JuhaH »
PETSALSUBORI1 kirjoitti: 30 Huhti 2025, 11:53 Toinen mystinen ongelma on tuo Eyesight. Kun ajoa tulee täyteen 35 min, yttyy Eyesight punaisena. Samalla tippuu vakkari ja muut avustimet pois käytöstä ja kaasun vaste katoaa olemattomiin. Autoa ei siis voi kiihdyttää normaalisti.
Eyesight vioista ei kauheasti löydy edes netistä, joten en osaa varmaksi sanoa olenko pahasti väärässä jos veikkaan että vika ei välttämättä ole Eyesightissä vaan se menee virheelle jonkin toisen vian vuoksi? Oireet ainakin viittaisi hieman siihen suuntaan, jos kerran kaasupolkinkin lakkaa vastaamasta normaalisti.
Jos Eyesight putoaa kovan vesi/lumisateen, sopivan vasta-auringon, likaisen tuulilasin, tuulilasin huurtumisen vuoksi tmv. niin Eyesight ja sen tuomat jutut putoaa pois käytöstä keltaisella (ei punaisella) merkkivalolla, ja silloin kyllä tavallinen vakionopeudensäädin toimii ja auto vastaa kaasupolkimeen ihan normaalisti.
Jewel
Viesti Kirjoittaja Jewel »
Tuo Eyesight-ongelma kuulostaa sähköiseltä häiriöltä, mahdollisesti lämpenemiseen liittyvältä. Kannattaa tarkistaa akun kunto ja liitosten puhtaus, joskus heikko virransaanti aiheuttaa vastaavia oireita. Myös vikakoodien luku huollossa voisi antaa vihjeitä. Hiukkassuodattimen valon palaessa voisi kokeilla päivitystä moottoriohjelmistolle, jos sitä ei ole jo tehty.
Jalase
Viesti Kirjoittaja Jalase »
PETSALSUBORI1 kirjoitti: 30 Huhti 2025, 11:53 On pari jatkuvaa ongelmaa, joihin en ainakaan Keravalla ole saanut apua.
Saitko tähän ongelmaan ratkaisua? Mulla on nyt pari kertaa tehnyt tuon että menee 45km jälkeen punaiselle ja tehot hukkuu. Työmatka on 35km, joten en ole sitä huomannut, mutta viikonloppuna pidempään ajaessa ilmeni. Kun auton sammuttaa niin valo sammuu ja auto toimii taas tuon 45km.
Ja hiukkasvalo vilkkuu myös.
