Jarrutehostin probleemaa
Jack Morre
Viesti Kirjoittaja Jack Morre »
Kuten otsikkossa lukee, Klassikko Lecacy 200 turboon pitäisi tuollainen vaihtoo.
No uutta on turha etsiä, mutta käytettyjä löytyy itseltäkin kaksi purkuautoista, eikä ole kalliita ostaa, ongelmani on tehostimen päältä löytyvä numerosarja, osanumerosarja se ei minusta ole koska räjäytyskuvissa olevassa osanumerossa on Subarun käyttämä AA koodi, niin mitäs se oikein tarkoittaa?
Fyysisesti tehostimet näyttävät identtisiltä. :think:
https://enginelandinc.com/images/access ... G_0473.JPG
Linkissä tarkoittamani koodin pätkä.
jaalto65
Re: Jarrutehostin probleemaa
Viesti Kirjoittaja jaalto65 »
Enpä tuota varmaksi osaa sanoa, mutta numerosarjan alku on ehkä sittenkin osanumero. Kirjaimet ja numerosarjan loppu sitten sarjanumero?
852-06400 tuottaa haettaessa osumia vastaavasta tehostimesta.
Kuriositeettina mainittakoon, että vastaavaa tarraakin on jopa myynnissä: https://www.ebay.co.uk/itm/134309402390
ex Legacy stw 2.0TD -08
XV 1.6 puuropata -16
Outback 2.0TD -12
Jack Morre
Tämä on kieltämättä vähän erikoinen, yleensä noissa osissa lukee ihan osanumero jos on OE osa.
Täytyy varmaan vertailua harrastaa kunhan tuon tehostimen saa irti.
Päällepäin ei kyllä mitään eroa ole.
Tossa pihassa tosiaan varaosina toinen 200 turbo niin kuvittelisi niiden osien samoja olevan vaikka tuo koodi onkin eri.
petev
Viesti Kirjoittaja petev »
En oo ihan varma , mutta muistaakseni . Oikeelta / vasen ohjattavalta eri jarrupääsylinteri ja tehostin . Saman näköiset päältä päin.
Tehostin kai kuiteskin sama ?
Jack Morre
No ainakin kuvia kun olen katsellut ei ulkonäöllisesti ole eroa.
Viikonloppuna oli tarkoitus ottaa irti niin eiköhän tuo sitten ala selviämään.
