Jotain kolahtaa (kuin heittäisi pari lenkkiavainta betonilattialle) kun jalan nostaa kaasulta ajossa (vapaalla ei kuulu)
7Siskoa
Viesti Kirjoittaja 7Siskoa »
Auttakee, Subaru Legacy 2006 IV gen farkku (186 000 ajettu), juuri vaihdettu pakoputkea keskimmäinen pitkä putki ja taaimmaiset äänenvaimentimet. Ja kun piti olla isot rempat takana, kun on laitettu hihnat, jarruja ja nyt pakoputkistoa. Niin eikö mitä, korjaamolta pois ajaessa huomasin alkukiihdytyksen jälkeen voimakkaan kolahtavaa/helähtävää ääntä, ikäänkuin joku olis heittänyt jakoavaimen tai pari lenkkiavainta betonilattialle. Sitä on vaikea selittää, mutta se on ääni saa joka kerta kysymään mielessä, että mitä hittoa, raahaako siellä joku pelti maata vasten vai mitä tapahtuu? Meinasin satasen vauhdissa tahria kalsarini, sen verran voimakas ja täysin uusi ääni ainakin minulle. Ja tämä kolahtava/kolahtelu nimenomaan toistuu liki aina kun nostaa jalan kaasulta - riippumatta nopeudesta. Vapaalla ei anna ääntä eli liittyy voimansiirtoon jollain tavalla. Missä vika? Ennen pajalla käyntiä ei tätä ääntä kuulunut. Perin erikoista, jos putken vaihtohomman seurauksena kolisee kaasun päästäessä. Sunnuntaina tosin vedin ensimmäistä kertaa vuosiin kevyttä peräkärryä ja kevyellä kuormalla (350 kg puutavaraa). Peräkärryn vetäminenkö siellä jotain p*skoi? Onko kyse viallisesta vetonivelesta / -nivelistä vai moottorin kannatinkumista vai mistä? Helähtää liki aina kun nostaa jalan kaasulta, ei kaasua painaessa.
2006 SUBARU LEGACY IV StW 2.0
Matway
Re: Jotain kolahtaa (kuin heittäisi pari lenkkiavainta betonilattialle) kun jalan nostaa kaasulta ajossa (vapaalla ei ku
Viesti Kirjoittaja Matway »
Eihän sulla ota putki pohjaan tai tukivarsiin kiinni? Vois olla looginen jos putkiremppaa on tehty. Moottorijarrutuksella elää putkisto sen verran et vois kolauttaa pohjaan jos ei ole ihan kohdillaan...
Kokeile sillai maltilla jalalla potkia putken päästä eri suuntiin ottaako herkästi kiinni.
Impreza WRX STI Type-RA MY00
Ex- Impreza TD Exclusive MY09
Ex- Impreza TD Sport MY09
