Impreza 1996 Imu-ilma pönttö.
HABA
Viesti Kirjoittaja HABA »
Pienen peräänajon seurauksena impusta painui etupuskuri sisään. Korjaamon setä kertoi korjauksen jälkeen, että etulokasuojan sisällä oleva imu-ilmapönttö oli saanu eteen ylös nyrkinmentävän reijän. Meinasi, että jos jostain löydän sellaisen, niin vois vaihtaa joskus, mutta....
Onnistuuko sen vaihtaa ottamalla etupyörän ja SISÄlokarin irti?
Ja miltä puolelta se on ruuveillä kiinni?
Kiinnostaa myös, että voiko sen reijän takia joutua sen enempää, kuin ennenkään likaa, tai saatikka vettä sen pöntön pohjalle tai moottoriin?
Kaikki vinkit on tervetulleita, ja kiitän jo etukäteen niistä, jos joku näistä vanhoista katiskoista vielä jotain muistaa. :thumbsup:
JuuS0
Re: Impreza 1996 Imu-ilma pönttö.
Viesti Kirjoittaja JuuS0 »
Muistaakseni sen pöntön rakenne on sellanen vesibongi ja tarkoitus on vaan estää veden pääsy imuputkistoon, siis tilanteessa jossa auto on oikeasti syvässä vedessä. Tais olla niin että sen irrottamiseen vaadittiin lokarin irrotus. Eli onko se sitten tarpeellinen vai ei määräytynee varmaan siltä saatko sen pulkan savuista läpi, jos maffi ottaa turbulenssia muuttuneesta rööristöstä. Koitan muistaa tarkistaa oisko mulla tollasta jouten.
Regashí 1.8/2.0 -91
Regashí 2.2 -90
Impreza wrx jdm -95(?)
Justy 1.2 -89 (vaimokkeen)
HABA
Mulla piti olla edellisestä jääny sellanen pönttö, kun käskin maalarin joskus irrottaa sen, mutta ei oo vielä löytyny. :dontknow:
Jos siinä tarttee poistaa lokasuoja, niin sitte en sitä kyllä ihan huvikseen ja varsinkaa selvinpäin ala poistamaan.... :crazy:
