Lämmityslaite Outback -16
Karolus
Viesti Kirjoittaja Karolus »
Hei,
ajon jälkeen kun sammutan moottorin alkaa konehuoneesta kuulua naputus, joka jatkuu lähes 10 s. Sama toistuu kun starttaan lämpöisen moottorin. Jotenkin tulee mieleen, että läppien säätömekanismi ei toimi ja ääni voisi ehkä tulla jostain hammasrattaan ylihyppäyksestä. Lämmityslaitteen teho on myös seivästi laskenut ja etenkin jalkatila on viileämpi kuin ennen. Onko muilla kokemuksia tällaisesta ongelmasta?
Arsakk1
Re: Lämmityslaite Outback -16
Viesti Kirjoittaja Arsakk1 »
Morjes
Mulla tekee vuoden -15 mallissa samaa sammuttaessa mutta ei naksuttele käynnistäessä. Useamman kuukauden on naksutellut. Muutamia kertoja on ollut että jättänyt naksuttelut väliin. Veikkaisin juuri samaa vikaa että joku säätöläpän moottori tjsp jumittaa siellä.
Kerran korjaamolta huollon yhteydessä kysyin että voisivatko aistinvaraisesti tutkia mikä siinä voisi olla, mutta ei eivät arvanneet syytä. Ei ole toistaiseksi vaikuttanut puhaltimen toimintoon käytännössä, mutta pitäisihän tuo saada joskus kuntoon ennenkuin menee täysin rikki :roll:
Raikkonen
Viesti Kirjoittaja Raikkonen »
(125.21 KiB) Ei vielä ladattu
Arsakk1
Joo kyllä se on semmone puhaltimen ilmanohjaimen moottori joka siellä minulla naputtaa. Kävin vuosihuollossa merkkiliikkeessä niin heti osasivat sanoa tuon mistä johtuu. n.180e on tuo osapaketti on millä sen merkkiliike korjaa + 2-3h työtuntia kun on niin hankalassa paikassa polkimien puolella takana jossain. Ei ollu kuulemma ole mitenkään akuutti jos vain ilmat ohjautuu tarpeeksi oikein. Saattaa pitää tuota naputusta tosi pitkäänkin ennenkun menee oikeasti osa rikki. Enpä tietysti sitte korjauttanu sitä. Jos jostain saisi vaikka purkaamosta tuon osan niin ehkä sitä vois yrittää ite kokkeilla joskus korjata :roll:
