Outback 05 2.5 ajovaloumpiot
Busso
Viesti Kirjoittaja Busso »
Tervehdys
Alkavat olla Subarun umpiot ihan todella surkeassa kunnossa. Viime leimalle jo tuli hylkyä, mutta jollain ihmeellisellä mcgyver-patentilla menivät valot vielä viime leimasta läpi, kun hieman rakenneltiin. Joka tapauksessa, näkyvyys on lähes olematon näin syksyllä ja pitäisi jostain nuo ajovaloumpiot löytää. Subarun marmoritiskiltä saa, mutta hinta on toki nelinumeroinen pelkille umpioille + työ.
Olisiko kellään mitään ideaa, mistä noita löytyisi tarvikkeena? Ei tunnu löytyvän mistään tai sitten en osaa löytää. :occassion:
Re: Outback 05 2.5 ajovaloumpiot
Jos ne on sameat ja kiveniskemät niin hio ja lakkaa ne uudelleen. Lähtötilanteesta rippuen alotat vaikka 240-400 vesihiomapaperilla ja 1500 viimenen. Muovinpohjuste pintaan jonka jälkeen kirkaslakka niin jopa kirkastuu.
teehoo
Viesti Kirjoittaja teehoo »
Taitaa olla niistä linssiumpioista palanut pinnat pois h7 lämmöstä. Itse ostin ruotsista kuskinpuolelle ehjän olisko ollut 250e kuluineen, varmistin vain että on varmasti kunnossa ja vähän ajetusta autosta. Nyt vain halogeenit leimalle ja muuten xenonit, ei sula linssit enään.
https://www.bildelsbasen.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Transiitin poikanen-12
-Tomi
Busso
Nosto
Katsastus lähenee, ilman valoja ajeltu talven yli. Kiillotus ei auta, vaan umpiot olisi vaihdettava. 1450e on Subarun merkkiliikkeen tarjous kumpikin umpio vaihdettuna.
Osaa ei ilmeisesti saa yhtään mistään tarvikkeena, sen verran monesta paikasta olen yrittänyt osaa metsästää.
Mikäli joku tietää paikan mistä nuo umpiot voisi saada uutena ilman että hinta on kohtuuton niin arvostaisin kyllä tietoa kovin paljon.
Liitteenä näkyy osien koodi.
Outback 05
jaalto65
Viesti Kirjoittaja jaalto65 »
Katopa Ovokon kautta saatavat purkuosat. Siellä oli joitakin, jotka voisivat sopia. Eihän ne uutta vastaa, likikään, mutta voisit kumminkin saada avun välittömään ongelmaan. Ei niitten hinnatkaan uutta vastaa.
ex Legacy stw 2.0TD -08
XV 1.6 puuropata -16
Outback 2.0TD -12
Busso
Laitoinkin ovokolta tilaukseen purkuosat, katsotaan olisiko niissä heijastinpinnat ehjät.
Hintaa tuli yhteensä rapiat 180e rahteineen. Jäämme odottamaan, mitä noilla osilla tekee, vai tekeekö mitään...
Classic Driver
Viesti Kirjoittaja Classic Driver »
Yksi vaihtoehto voisi olla retrofitlabin bi-xenon muunnossarja, tai joku muu D2S polttimoa käyttävä projektori.
https://retrofitlab.com/collections/sub ... headlights" onclick="window.open(this.href);return false;
Itsellä on tuo retrofitlabin setti. Asennus melkein plug & play. Umpioista irtoaa "lasit" ihan kuumailmapuhaltimen avulla ja projektorit istuu paikoilleen pienellä viilailulla.
D2S polttimon tilalle saa NBB lisävalojen adapterilevyllä H1 halogeenipolttimon, ja noilla eväin kelpaa leimallekin.
Busso
Alkaa jo naurattaa pahemman kerran.
Umpiot tietenkin olivat samalla osanumerokoodilla 100-20791, mutta heijastinpintaosa oli xenonille. Tietenkin luulin, että sen pystyisi rakentamaan H7:lle tavalla tai toisella, mutta tämähän ei onnistu, et saa H7 polttimoa istumaan siihen järkevästi niin että suuntauksetkin menisivät hyvin jne..
Pitää kaivaa uudestaan uudet umpiot jostain 100-20791:lla, mutta pitäisi vielä varmistaa, että heijastinpintaosa on H7:lla eikä xenon. :D :lol:
Busso
Uusi vuosi, samat umpiot...
Tiedustelin jälleen myös merkkihuollon hinnan kyseisille osille ja on säilynyt saman tasoisena.
Pelkät osat yht. yli tonnin siis.
Yritän vielä löytää oikeat umpiot purkuosana, mutta nyt pitää muistaa varmistaa, että ovat nimenomaan H7:lle.
Osanumero on sama. Se ei sitä kerro.
Muistakaa varmistaa - osanumeron lisäksi - että umpio on myös oikealle polttimolle.
Busso
(401.65 KiB) Ei vielä ladattu
Nyt pyörii taas lisää umpioita nurkissa, ovokolta tilasin ja tällä kertaa tulikin H7 umpiota.
Mutta täytyyhän se myöntää että tuo on täysin onnettomasti täysin luokattomasti suunniteltu huono osa.
Ja jos jostain vielä löytyisi tuon H7 heijastinpintaosan osanumero ja että niitä saisikin tilattua pelkästään jostain, niin tuonhan vaihtaminen on helppo homma sinänsä.
Että vaikka tuo itse osa onkin ihan luokaton, niin niitä voisi sitten vain vaihtaa sitämukaa kun se ei kestä.
Ei sillä - en löydä edes tuon osan osanumeroa. (Saa kertoa!)
Tässäkin H7 umpiossa tuo heijastinpintaosa on rikki, mutta ei niin rikki, kuin omassa autossani, jossa on täydellisesti tuhoutunut.
Ruuvaamalla sen nyt kiinni autoon tilanne toki paranisi.
On mahdollista joudun nöyrtymään ja hyväksymään tuon marmoritiskin ryöstön ja ostamaan merkkiliikkeestä uutta umpiota.
Mikä on tietysti senkin takia arveluttavaa että tuo H7:n heijastinpintaosa on ihan oikeasti niin herkkä että jos vähän käsitteletkin sitä huonosti niin sehän hajoaa heti kuin kananmunan kuori!
Aivan onneton osa, suorastaan surkea. Todella huono osa.
Olen purkanut nuo 2kpl D2S umpiot ja niiden heijastinpintaosat ovat hyvässä kunnossa.
Käsittääkseni tuo itse heijastinpintaosa sopii tuohon H7 umpion heijastinpintaosan tilalle, koska umpiot itsessään ovat täsmälleen samalla osanumerolla. (Onko näin? En ole vielä kokeillut.)
Kysymykseni kuuluu:
Jos otan nykyiset H7 umpiot irti ja vaihdan heijastinpintaosat noihin hyviin D2S heijastinpintaosiin JA lisään tuohon väliin adapterin (onko sellaista edes olemassa?) joka adapteri keskittää H7 polttimon D2S heijastinpintaosalla, niin
1) Eikös ajovalon pitäisi toimia ihan normaalisti?
2) Meneekö tällainen edes katsastuksessa läpi?
Eihän se katsuri tiedä mitä sisuskaluja sulla on umpiossa. Jos saat polttimon oikeaan kohtaan umpiossa niin valokuvio pitäis olla sama kuin alunperin.
Veikkaan et sellaista adapteria ei heti löydy.
Tilattiin kerran Jenkeistä tarvike sumuvalot 2009 Imprezaan. Ideana se että niissä oli alkuperäisiin verrattuna muovia se "lasi". Orkkikset oli mennyt kiveniskemistä rikki.
Ei mennyt katsastuksesta läpi.
Väärä valokuvio.
Kotona kun tutkittiin niin alkuperäisiin verrattuna polttimo jäi liian syvälle ja näin valokuvio oli mitä sattuu.
Muuten ei varmaan katsuri olis sanonut mitään.
bob
Viesti Kirjoittaja bob »
Latviassa on tuommonen lukturiem.lv, pinnoittavat heijastinkupuja. Sieltä saattaisi löytyä apua.
Ainakin legacyn xenon-umpioihin löytyy hyllystä. Haluavat vanhan reflektorin vastineeksi.
Legacy stw 2.0R -07 MT
Outback -01 AT
Busso
Moro,
H7 reflektori.PNG (375.2 KiB) Katsottu 2791 kertaa
Tässä H7 reflektoriosa.
07018 PPS-M60 myös merkintä N01.
Purettu on xenon umpiot ja H7 umpiot ja Xenon heijastinpintaosa täytyy laittaa yhdessä sen pohjalevyn kanssa, mutta sinänsä sopii.
Reflektorikokonaisuus on omansa kummassakin.
Aluslevyineen voi vaihtaa.
Kyselin Subarulta vielä tämän osan saatavuutta. On kyllä mittaluokan ihme jos saa erikseen tuota osaa.
Nyt jos jostain maailmalta saisi tuota 07018 PPS-M60 N01 osaa niin kannattaisi tilata heti kymmenen.
japa
Viesti Kirjoittaja japa »
Hei.Eikös noita umpioita ole ihan pilvin pimein saatavana? Diesel miehiltä kyselee vai onko ne kaikki kzenoneilla?
Impreza GC8-99 (370/500)
Outback 2.5-07 man (käyttis)
Outback 3.0-06 aut
Forester 2.5-06 XT aut
Forester 2.5-06 XT man
Kadett GSI-87 cabrio
Juice
Viesti Kirjoittaja Juice »
Busso kirjoitti: 08 Maalis 2025, 15:41 Nyt jos jostain maailmalta saisi tuota 07018 PPS-M60 N01 osaa niin kannattaisi tilata heti kymmenen.
https://eshopbn.sk/kategorie/5951-koito ... z-2ks.html
Vanhat pitää palauttaa.
Forester SJ FB20B -14
Busso
Juice kirjoitti: 11 Maalis 2025, 12:45
Nosto!
Tämä on hyödyllinen tieto kaikille jotka painivat tämän ongelman kanssa.
Laittakaa toki tähän myös kokemuksia jos kokeilette.
Itse luovutin ja tilasin sitten uutta umpiota Subarulta.
Toimitusaikaa oli korkean hinnan lisäksi yli kuukausi.
En sitten tiedä jos tuon osan olisi itse tilannut Japanista niin olisiko vähän saanut halvemmalla.
Mutta kuten tuollakin sanotaan se kallis alkuperäinen osa ylipäätäänkin on heikko.
Ehkä jopa parempi on tilata tuolta ja palauttaa vanhat, edellyttää purkamistyötä ja autolla et voi ajella sinä aikana kun umpiot olet purkanut.
325Turbo
Viesti Kirjoittaja 325Turbo »
Kyseessä -07 Legacy Outback ja huonot valot, xenonit siis lyhyissä. "Lasit" on sameat ja vähän kosteuttakin sisällä. Samentumaa sisäpuolella, joten aika tekemätön paikka. Ei vielä ongelmia katsastuksessa, mutta onhan ne silti huonot.
Mistäs sitten paremmat? Käytettyjä jos havittelee, niin niissä voi olla sama vaiva. Saako pelkkiä laseja jostain, hitonmoinen homma kyllä vaihtaa ja hyvä ei tule kuitenkaan. Kuvien perusteella xenoneissa on (vai onko?) lasi erilainen ja ehkä koko umpiokin on erilainen pesurin takia.
Jotain kyllä tartteis tehdä. Pitkiin saa tietty parannusta vaikka led barilla, lyhyisiin ei toki apua tästä. Itse xenon-polttimot ei ole järin vanhat.
jaalto65
Oliskohan tuo likellä oikeaa https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... r%3A-29895
Onpa siinä linkkiä.
Mutta siis vaihdoin 2012 Outbackiin juuri nuo vastaavat osat.
Ei se ole mikään mahdoton juttu, kuumennus sopivalla menetelmällä ja sitten uusi muovi kiinni butyylimassalla. Onnistuu kotikonstein.
Valon määrä ei siitä tietysti lisäänny, mutta päätyypä edes tielle.
Outback 2.0TD -12
Juice
325Turbo kirjoitti: 11 Joulu 2025, 23:22 Kyseessä -07 Legacy Outback ja huonot valot, xenonit siis lyhyissä. "Lasit" on sameat ja vähän kosteuttakin sisällä. Samentumaa sisäpuolella, joten aika tekemätön paikka. Ei vielä ongelmia katsastuksessa, mutta onhan ne silti huonot.
Sieltä on luultavasti myös ne heijastinpinnat entiset. Tuossa on aiempana tuo linkki josta saa ostettua korvaavan osan, tai sitten retrofitlabin paketti jossa xenoneihin tulee myös kaukovalotoiminto.
Eli heijastinpinnat / koko projektori vaihtoon ja samalla uudet lasit, jos kunnolliset valot haluaa.
bob
Tuommoset on -07 Legassa ja Outbackissa reflektorit, luulisin varmasti - https://eshopbn.sk/paraboly-svetlometov ... s-2ks.html
Omaan legaan pitäisi vaihtaa vasemman umpion palanut heijastin, reikäinen valokuvio. Oikeanpuoleinen umpio on tuoreempi, vaihdettu pikku kolhun vuoksi joskus.
Bi- xenonit on facelifteissä. Mun mielestä xenonpitkistä on lähinnä haittaa, häikäisee kuskia kun ei riitä kantama. Halogeenipitkät siksi laitettu lisäksi, ja niihin voi laittaa kunnon ledit, saa ihan kohtuulliset pitkät.
Outback -01 AT
325Turbo
jaalto65 kirjoitti: 12 Joulu 2025, 22:13 Oliskohan tuo likellä oikeaa https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... r%3A-29895
Onpa siinä linkkiä.
Noniin, tilasinpa saman tien. Kiitos vinkistä. Ex-volvoon oli samanlainen operaatio tulossa, vanhojen irtisaaminen oli ehdottomasti pahin vaihe. Sain irti, mutta sitten lähti koko auto, niin jäi kesken.
Jos kirkkailla muoveilla saisi lyhkäsiin vähän puhtia. Pitkät ei oo ongelma, niihin saa vaikka mitä lisukkeita.
Ai niin joo. Tuostahan on takana korkeussäätimen välitanko poikki (yllätys) ja akselistossa oleva kiinnike on murtunut irti. Mikä on säätimen vivun ns. nolla-asento? Tuokin tuntuu ajan oloon vaihtavan asentoa, mikä kai vaikuttaa valojen suuntaukseen. Paitsi että esim Ovoko väittää sen olevan ilma-alustan säätöön, sitähän tässä ei enää ole. Ja tankokaan ei ole tuollainen säädettävä, vaan yhtä puuta.
https://ovoko.fi/osat/atm27530-7f1422-s ... keusanturi
Classic Driver
Aliexpressin valikoimaan oli ilmestynyt projektori adapterit joilla saa sovitettua aftermarket linssit gen 4-5 legacyyn.
https://www.aliexpress.com/item/32858216280.html
Samalta sivustolta löytyy myös noihin adaptereihin käypäisiä projektoreita kun laittaa hakusanaksi "hella G5" tai "koito q5".
Ainakin hellan kiinnityksellä saa suoraan halogeenisettiin sopivaa H7 polttimollista projektoria:
https://www.aliexpress.com/item/1005008248191068.html
325Turbo
Lasit (=muovit) vaihdettu
https://youtu.be/IqidW2rj9kg
