2011 Impreza HB kyseessä, pari päivää sitten ajoon lähtiessä syttyi kojetauluun ovi auki - valo palamaan ja samalla tietenkin katossa syttyi kupolivalo. Ovet ja luukut testasin ja kaikki olivat kiinni. Muutama tunti myöhemmin lähtiessä uudelleen liikkeelle, kaikki oli kuin ennenkin, eli normaalisti. Eilen taas sama vika ilmeni.
Valojen palamisen lisäksi todellinen ongelma syntyy siitä, että kaukosäätimestä ei saa ovi lukkoon, koska auto luulee että jokin ovi on auki. Avausnappulasta kyllä lukitukset aukeaa normaalisti, mutta lukitusnäppäintä painamalla saa vain 5 nopeaa vilkun välähdystä eikä ovet lukkiudu.
Eilen kurkkasin missä kunnossa ovien valokatkaisimet ovat ja onko piuhat kunnossa ja pintapuolisesti kaikki näytti olevan ok. Missähän takakontin vastaava katkaisija sijaitsee? Ja onko muilla vastaavia kokemuksia tai tietoa, mistä vikaa voisi lähteä etsimään?
2011 Impreza ovi auki -valo palaa koko ajan
Re: 2011 Impreza ovi auki -valo palaa koko ajan
Mulla oli 2008 mallin legacyssä sama "vika", mutta siinä juurikin oven valokatkaisin oli painunut karmin sisään sen verran että sisävalo ja merkkivalo syttyivät. Liimalla katkaisimesta haljennut osa paikoilleen ja taas pelitti.
