Kone kalkattaa, Apuva!
Kone alkoi pitämään terävää metallista ääntä. Kiihdyttelin moottoripyörän alta pois ja seuraavissa liikennevaloissa huomasin äänen. Tyhjälläkäynnillä ei kuulu mutta kun laittaa hieman kierroksia niin kuulostaa kuin olis kivi männän päällä. 2.5 xt 2008 flexfuel. Sainko mäntään reijän vai voisko olla jotain halvempaa/ helpompaa vikaa joka aiheuttaa äänen?
Lähetetty minun XQ-AS52 laitteesta Tapatalkilla
Re: Kone kalkattaa, Apuva!
Kaipa siellä kk-laakerit ilmoittaa olemassaolostaan...
Auto ihan käyttis, eli pitäis saada vinkkii missä vika, koneen vaihtoo yms. Tietääkö kukaan turun seudulla ketään joka ymmärtäis asiasta jotain?
viestii / whatsap 0405544348
Kiertokangen laakeri aika varmasti.
Aamulla startattaessa kuului nakutus, ajonaikana ei ollenkaan. Työpaikan pihalla pienellä kaasutuksella kuului taas. Eli miten varmistaa tuo kiertokangen laakeri ja onko todennäköistä et hajoaa tielle, jos ajelee siihen asti kun löytyy vaihtomoottori. Löytyisikö keltään nurkista?
Ottaa öljyt alas, jos tulee laakerikultaa mukana ni tietää varmasti. Enkä mä ainakaan käyttäis sitä konetta sekunttiakaan ylimäärästä, jos siittä haluaa jotain säästää. Kyllä se kanki sitte menee poikki kun tarpeeks kolisee, osuu lohkoihin, venttiilit ottaa mäntään tai jotain muuta kivaa, ja sen jälkeenhän koko kone on lähinnä romurautaa.
Ok kiitoksia taas kaikille. Kävin ostamassa farkku Avensiksen siksi aikaa kun saa Subben taas kuntoon.
Sunnuntaina sain forren taas käymään, nyt pari päivää ajeltu ja tuntuu hyvin toimivan. Aika harjotteluu kun viimeks on 90 luvulla vaihtanu konetts rs2000 vanhakoppa eskorttiin. "uusi" kone pari vuotta vanhempi ja piti vaihtaa kaikki lohkon yläpuoliset osat ja tietenkin vesipumppu ja remmit ym. Nyt olis ylimääräinen lohko ylimääräisenä laakerivauriolla. Yms. osaa 2006 foresterin koneesta jos jollain tarvetta.
Tomi noll4nol5544348
