Vetokoukku 2008 Legacy sedaniin - onko sellainen mahdollista?
shoebox01
Viesti Kirjoittaja shoebox01 »
Moro!
Piti alkaa suunnitella koukun hommaamista omaan Legaan...Vaan eipä meinaa löytyä mistään koukkua sedaniin! Farkkuihin löytyy, mutta Sedaniin ei ole tullut vastaan kuin Autodocilta, ja sielläkin "Ei varastossa".
Tietääkö joku, onko ylipäänsä edes asennettavissa?
Ja jos jollain löytyy ylimääräinen, niin saapi tarjota! ;)
Re: Vetokoukku 2008 Legacy sedaniin - onko sellainen mahdollista?
Kyllä on asennettavissa, yhden itse laittanut -08 sedaniin. Thulen kiinteä koukku se muistaakseni oli.
Juha
Viesti Kirjoittaja Juha »
Torissa on myytävänä nelossarjalainen sedani osina. Kuvassa näkyy vain auton keula, mutta kysymällä selviää onko koukkua. Ainakin on reilu ja asiallinen myyjä, kun hänen kanssaan kauppaa tein.
Legacy -10 Boxerdiesel sedan
shoebox01
Moro!
Ei sulla olis suoraa linkkiä ilmoitukseen? En löydä oikein millään hakusanalla.
Kiitos!
Juha kirjoitti:Torissa on myytävänä nelossarjalainen sedani osina. Kuvassa näkyy vain auton keula, mutta kysymällä selviää onko koukkua. Ainakin on reilu ja asiallinen myyjä, kun hänen kanssaan kauppaa tein.
shoebox01
Löytyi pitkän haeskelun jälkeen :D
shoebox01 kirjoitti:Moro!
Kiitos!
Juha
Juu, en osannu puhelimella linkittää. Sorry! - Mutta hyvä että löyty, toivotaan että on koukulla. :D
shoebox01
Kiitos vinkistä joo! Koukku löytyi, mutta kaveri lupas irroitella vasta kun lumet sulaa. :) Mutta kaupat sovittiin silti, kiitos paljon sulle! :)
Juha kirjoitti:Juu, en osannu puhelimella linkittää. Sorry! - Mutta hyvä että löyty, toivotaan että on koukulla. :D
Juha
No hyvä! - Mitäpä näistä, aina on mukava auttaa toista harrastajaa :thumbup:
Timoisok 79
Viesti Kirjoittaja Timoisok 79 »
Moro. Itsellä kanssa koukun suunnittelu 2007 legacy sedaniin ja tosiaan hukassa tuntuu olevan. Farmarista ei vissiin käy? Niitä olisi tarjolla paljon :shock:
Timoisok 79
Tarviiko muuten erillistä ohjaus lootaa vai onko siellä valmiina jossain pistoke että saa pistokkeelle tulot?
shoebox01
Kunpa osaisin vastata kaikkeen :)
Koukun sain, ja viimein kun sai myös kiinnikkeiden vastakappaleet, korvakkeet, niin sai koukun kiinni. Eli koukuttomassa Subessa ei ole valmiina riittäviä kiinnityspalkkeja, vaan nekin tarvitsee autosta mistä löytää koukun. Jonkinlaiset palkit, mitkä on pulteilla kiinni runkoaisassa. Ja ne paksumpaa materiaalia, alkuperäinen on liian hepposta.
Mulla on sellainen ymmärrys, että farkusta ei sovi - joku juurikin noissa kiinnikkeissä.
Sähköistä en osaa sanoa muuta kuin että takavaloista oli otettu jotain sähköjä ja valot toimii! Eli kaapata piti, mutta edellisen omistajan tekemänä tuli liittimet valmiina, niin minulle koukun asentanut ammattilainen poimi niillä sähköt.
Toivottavasti jotain apua - huoltohommat ei ole mun alaa, vaikka onkin reilun 10v aikana "joutunut" osallistumaan moottorinvaihtoon ja kaikkeen siihen liittyvään! Viimeisimpänä vauhtipyörä antoi kaikkensa ja meni kytkinpaketti uusiksi. Auto ollut telakalla nyt 3kk ja tänään pitäisi saada takaisin - kieli pitkällä odotan jo! :D
Timoisok 79
Kiitokset tästä, purkamolta löytyi koukku niiden aisojen kanssa ja pitää alkaa sovittamaan paikalleen kunhan saapuu. Ilmeisesti sedaneja vähän kun tämäkin oli ainut ainakin varaosa.fin kautta.
Jospa se sinne asettuu ja sähköt löytyy jostain.
Sähköille on valmiit liittimet takakontissa, muistaakseni oikealla puolella. Vai olikohan jopa niin että farkussa oikealla ja sedanissa vasemmalla. Eikä tarvitse mitään ohjelmointia, pistokkeet kiinni ja homma rokkaa. Koukkusarjan mukana tulee aina ne koukun rungon aisat mitkä tulee runkopalkkien sisään pulteilla alapuolelta kiinni, alkuperäinen alumiini puskurinpalkki lähtee pois jonka tilalle koukun runko tulee. Koukun asennus on todella yksinkertainen toimenpide subaruun.
