OB huomiovalot
Outpakki
OB huomiovalot
Viesti Kirjoittaja Outpakki »
Morjens, tietääkö joku miksi 2015 OB etuhuomiovalot ( ne pyöreät) ei pala autoasennossa? Mitkään valot edessä ei pala auto asennossa päivällä. Onko joku hämäräkytkin sökö? Tuulilasi vaihdettu vuosia sitten ja on toiminut sen jälkeen. Etu huomiovalot palaa vain off asennossa nykyisin. Viirut palaa parkkiasennossa, lienee ok.
JuhaH
Toimihenkilö
Re: OB huomiovalot
Viesti Kirjoittaja JuhaH »
Hämäräkytkimen viasta en tiedä kun luulisi että auto asennossa olisi aina jommat kummat ajovalot tai päiväajovalot päällä. Voi olla tyhmä kysymys, mutta kai olet sen huomioinut että päiväajovalot syttyy vasta kun vaihde on poissa P-asennosta (ja olikohan myös että käsijarru ei ole päällä)?
Sandman1
Re: OB huomiovalot
Viesti Kirjoittaja Sandman1 »
Joo. Valot syttyy käynnistyksen jälkeen vasta kun vapauttaa käsijarrun. En muista tarttiko olla jopa vaihde päällä samalla.
Outpakki
Re: OB huomiovalot
Kiitos, käsijarru ei ole ratkaisu. Vaihde asentoon D... pitää katsoa. Ihmettelen vaan kun vastaantulijat vilkuttaa valoja. Aivan kuin ei todellakaan olisi mitään valoja. Ei nyt koko ajan hirvistä voi varoitella.
Outpakki
Re: OB huomiovalot
Auto asennossa palaa pimeällä vain ajovalot. Vaihdekeppi ja käsijarru ei vaikuta. Pyöreät palaa vain off asennossa. Tämä se vasta kummallista. Pitää tarkastaa vielä päivällä vaihde päällä. En usko että toimii. Softavika?
Outpakki
Re: OB huomiovalot
No, ...kele. Päivällä toimii nyt huomiovalot, pyöreät. Kirkas päivä. Ei tarvitse olla kuin virta päällä. Vaihdekeppi ja käsijarru ei vaikuta. Eli nyt arvelen, että Subarun led-valot syttyy vasta hämärässä ja muilla vastaantulijoilla on ajovalot päällä ja mulla vain huomiot eli pyöreät. Tuulilasi vaihdettu, liekö alkuperäistä vastaava hämäräkytkin tai ohjelmointi? Mutta tosi kummallista on se, että pimeinä päivinä auto-asennossa ei pala mitkään etuvalot, höh...pitää vain seurata tilannetta.
