Takaluukku ei avaudu
pantse72
Viesti Kirjoittaja pantse72 »
Outback 2010 takaluukku ei avaudu kaukosäätimellä (avain). Polttimoita myös palaa aika tiuhaan tahtiin takaa. Takasumarit nyt myös pimeänä.
Viime talvena oli myös ongelmia takaluukun avautimisen kanssa, mutta mekanismi josta avaaminen lopulta tehdään ei "reagoi" tällä hetkellä lainkaan. Aiemmin "yritti" avata. Onko tietoa mistä vika johtuu, ja miten vaikea korjata itse?
JuhaH
Toimihenkilö
Re: Takaluukku ei avaudu
Viesti Kirjoittaja JuhaH »
Johtosarjassa jotain rikki/poikki takaluukun saranan kohdalta?
pantse72
Onko helppo vaihtaa itse ko. johtosarja, ja mikä lie hinta johtosarjalle?
Jos on vain johtoja poikki ja jaksaa nähdä vaivaa niin suht helppoa korjata.
Abikoilla tai juottamalla ja kutistesukalla.
Kannattaa vaihtaa piuhaa sen verran ettei liitos tule taitoskohtaan. Muuten voi joutua jumppaamaan uudestaan vuoden päästä.
Melko yleinen vika. Autojen sähköjohdoissa on lähtökohtaisesti ihan surkeat eristeet jotka vielä kovettuu vanhetessaan.
pantse72
Kiitokset vastauksista.
ximmo
Viesti Kirjoittaja ximmo »
Jos ei ole johtovika, niin myös se sähkölukon moottori voi olla entinen. Itselläni kävi näin Imprezan kanssa. Otin lukon irti ja pöydälle, vähän putsailua ja säätöä ja kaikki vaikutti olevan ok. Lukko paikoilleen ja kokeilemaan, eikä taas toimi. Parin yrityksen jälkeen kävi selväksi, että se toimi aina purkamisen jälkeen yhden kerran. :x Noh eipä siinä, uutta käytettyä osaa hakemaan ja sillähän tuo korjaantui, eikä tullut kalliiksi.
pantse72
Huomenna vien auton pajalle, niin sitten selviää mikä vaivaa.
