Legacy -05 automaatti-ilmastointi, vikoja vai ominaisuuksia?
Classic Driver
Viesti Kirjoittaja Classic Driver »
Elikkäs potilaana -05 legacy 1-alueisella automaatti-ilmastoinnilla.
Oireena lämpötilapyyntiin nähden kylmä kyyti kesät talvet ja puhaltimen nopeuden säätö automaatilla vähän epäilyttää.
Esimerkki skenaario 1:
kylmästartti pakkasesta, lämmönsäädin 22 astetta ja puhallus ohjattu tuulilasille ja jalkatilaan.
Automatiikka ajaa puhallinta täysillä, vaikka kone kylmä -> ei lämpene kabiini eikä alkuun oikein moottorikaan.
Aikanaan kun hytti lämpenee pyydettyyn lukemaan niin pudottaa puhaltimen ykköselle ja lämmöntuotto romahtaa ehkä 20-30min startin jälkeen.
Esimerkki skenaario 2:
Kylmästartti pakkasesta, lämmönsäädin 22 astetta ja kaikki automaatilla.
Puhallin ei huuda täysillä heti startista, vaan nostaa nopeutta vasta kun moottori hieman lämpenee.
Puhaltaa alkuun ihan loogisesti tuulilasille, mutta ohjaa puhalluksen jalkatilaan yleensä ennen kuin lasit ehtii sulaa.
Lopuksi kääntää puhalluksen naamaa kohti kun saavuttaa tavoitelämpötilan.
Lämpöjen kanssa sama homma eli lämmittää kabiinin suunnilleen pyydettyyn ja sitten menee reilusti kylmemmäksi.
Esimerkki skenaario 3:
Startti kesähelteellä, lämmönsäädin 23 astetta ja kaikki automaatilla.
Puhallin huutaa, kabiini jäähtyy ja puhaltimen nopeus tippuu aikanaan.
Jälleen kerran kyyti on kylmää pyyntiin nähden. Alle 23 asteen ei kannata säätöä tarjota, esim 21 astetta tuntuu että flunssa tulee varmasti :lol:
Tähän mennessä tehty perusjutut eli raitisilmasuodatin vaihdettu, lämpötila-anturia koitettu putsata vuoronperään puhaltamalla ja imuroimalla. Säätimien toiminta kokeiltu että puhaltaa aina pyydettyyn suuntaan ja lämmönsäätö reagoi nupin kääntelyyn.
Pahin oire on tuo että lämmittää paikat ensin pyydettyyn ja sitten meneekin kylmäksi. Lämmintä kyllä tulee kun vääntää nuppia kuuman suuntaan, eli kenno ei ole tukossa ja lämmönsäätimen servokin toimii.
Tuollaisenaan vaan menee automaatin idea hukkaan kun tuota joutuu hämmentämään enemmän kuin vastaavaa manuaalista lämppäriä.
Onko nuo nyt vikoja, ominaisuuksia vai jotain siltä väliltä?
Kaikenlaiset tyyppiviat, tarkastuskohteet ja muiden käyttökokemukset vastaavista laitoksista on ihan tervetulleita.
Gary
Re: Legacy -05 automaatti-ilmastointi, vikoja vai ominaisuuksia?
Viesti Kirjoittaja Gary »
Itsellä 11 vuotta uudempi kampe, ja silti osa kertomistasi ainakin osittain tuttua. Ominaisuutena esim. talvella täydellä automatiikalla ilmastointilaite alkaa noin 20-30 min ajon jälkeen joskus puhaltamaan viileämpää kabiiniin, tai siltä ainakin tuntuu. "Korjaantuu" kuitenkin muistaakseni ilman säätämisiä jonkin ajan kuluttua.
Nyt tässä ihan lähiaikoina kävi niin, että kostealla kelillä alkoi tuntua ohjaamossa hieman kuumalta ja pudotin automatiikan lämpöä yhdellä asteella.(muistaakseni 20c --->19c) Jostain syystä sitten puhallus tuulilasille loppui kokonaan ja viileää alkoi puskemaan naamalle. Tuulilasi alkoi huurtumaan umpeen, niin tarvi itse laittaa puhallus lasille ja jalkoihin tms.
Aikaisemmin minulla oli 2008 Skoda Octavia ja siinä kyllä automatiikka tosiaan toimi kuin ajatus. Ei tarvinut varmaan ikinä mitään säädellä. No mutta pieniä juttujahan nuo on, mutta osaa olla ärsyttäviä joskus.
Taitaa aika monella automerkillä olla sama logiikka täysautomatiikalla. Eli lämmintä ilmaa puhalletaan jalkatilojen kautta ja kylmää kojelaudan suulakkeista.
Oisko ideana se että lämpenee talvella tasaisemmin ja kesällä puhaltaa kylmää ylös.
Jos tarvii tuulilasille puhallusta se pitää erikseen aktivoida.
2009 Impussa oli samaa ongelmaa, pakkaskelillä ensin puhaltaa niin kuumaksi että hiki valuu ja hetken päästä pudottaa niin paljon että tulee kylmä.
Ja tosiaan jos talvellakin laittaa pyynnin tarpeeksi alas kääntää puhalluksen jalkatilasta kojelaudan suulakkeisiin.
Lämpötilan vaeltelu rauhoittui pikkasen kun askartelin Impun kolmen pylpyrän säädinpaneelin tilalle uudemman Foren digitaalinäytöllä varustetun mallin.
Toimi ihan mainiosti vaikka oli dualzone-malli. Eli lämpötilaa olis voinu säätää molemmin puolin erikseen.
Se säätö ei toiminut impussa.
Classic Driver
Viat korjattu, enää ominaisuudet jäljellä :lol:
Käytin sisälämpöanturin irti ja putsasin kunnolla. Samalla purkamisella selvisi myös että rattiakselin alla oleva muovi oli ollut huonosti paikallaan -> puhalsi jalkatilan kanavasta ilmaa suoraan sisälämpöanturia kohti :wtf:
Nyt auton sisälämpö vastaa jotakuinkin lämmityslaitteen asetusta. Ennen joutui laittamaan pyyntiä 2-3 astetta yläkanttiin että tarkeni talvikelissä.
Sekin ilmiö että lämmittää startin jälkeen paikat vähän "yli" jonka jälkeen jäähtyy lieveni huomattavasti.
Joo tosiaan, anturissa on pieni puhallin joka imee anturin täyteen pölyä ja karvoja.
Kandee muistaa putsailla aina silloin tällöin.
turbo66
Viesti Kirjoittaja turbo66 »
Terve. Tarviiko joku forresterin alkuperäisiä ,uusia korin osia,mm,lamppuja eteen ja taakse,etulokasuojat ym. Kysellä voi 0449743470 Jari
