Forester SH max rengaskoko?
teuski
Viesti Kirjoittaja teuski »
Kysymys on lyhyesti ja ytimekkäästi, että kuinka isot renkaat SH-foressa mahtuu pyörimään alla?
Jos nyt ajatellaan vaikka orkkis 16" vanteilla...
Subaroitunut sitikkamies ////Forester 2.0 diesel '09
sakkoa-68
Re: Forester SH max rengaskoko?
Viesti Kirjoittaja sakkoa-68 »
Nyt ainakin minä tiedän...
215/70 r16...
Saa nähä mitä leimasetä sanoo...on aika jämti sovitus..
hannu_s
Viesti Kirjoittaja hannu_s »
Jos ei ota kiinni pyöräkoteloon tms katsastuksessa niin tuskimpa edes puuttuu asiaan. Itsellä oli GP korisessa XV:ssä sama koko Michelin Latitude Cross 25mm korotusjousilla ja ne otti kiinni takaa lokasuojan etureunaan sopivassa tilanteessa mutta katsastuksessa ei kuitenkaan tullut mainintaa kun ei tuurissaan ottanut kiinni :D
Samalla koolla olevat Contin IC3 ei ottanut missään tilanteessa kiinni vaikka nekin lähelle tuli.
Subaru Outback 2.5 -19
Subaru XV 2.0 -18
nemola
Viesti Kirjoittaja nemola »
hannu_s kirjoitti:Samalla koolla olevat Contin IC3 ei ottanut missään tilanteessa kiinni vaikka nekin lähelle tuli.
Joo, jos millien tarkkuudella etsii suurinta mahtuvaa rengaskokoa, niin kannattaa huomioida, että jopa saman rengasmallin eri kokojen välillä näyttää olevan eroja ainakin todellisen halkaisijan ja normin ilmoittaman välillä.
Esim.;
https://www.coopertires.com.au/the-c.../tyre-glossary" onclick="window.open(this.href);return false;
"O.D. (Outside Diameter) Measurement of tyre from top to bottom when inflated and mounted on rim."
AT3 4S
https://www.coopertires.com.au/our-r...4-tyres/at3-4s" onclick="window.open(this.href);return false;
235/75-15
normi 734mm ( https://www.miata.net/garage/tirecalc.html" onclick="window.open(this.href);return false; )
todellinen 730mm (OD MM)
235/65-17
normi 737mm
todellinen 742mm
EDIT: Eikä ne autotkaan ole niin millin päälle. Itsellä aikoinaan (uudesta asti itsellä) Xsarassa leveämmillä renkailla toinen takarengas otti sisäänjoustossa vähän kiinni sisäreunastaan ja toinen ei.
Impreza GT SPW MY98
