Targa pickup kokemuksia ja tietoutta?
Seksikäsi edward
Re: Targa pickup kokemuksia ja tietoutta?
Viesti Kirjoittaja Seksikäsi edward »
Hei, -90 Subaru pickuppiin tarvitsisi öljypumpun korjaussarjaa, tiivisteet vuotaa. Ei tunnu löytyvän mistään, niin kysytäänpä vielä täältä.
Elikkäs öljypumppuun osasia, ja sitten vielä että kaaret ruostuu. Mikä olisi malliltaan mahdollisimman samankaltainen valmis tilattavissa oleva pelti, targan peltejäkään kun ei ilmeisesti enää mistään saa :crybaby:
Tee Koo
Viesti Kirjoittaja Tee Koo »
Seksikäsi edward kirjoitti:Hei, -90 Subaru pickuppiin tarvitsisi öljypumpun korjaussarjaa, tiivisteet vuotaa. Ei tunnu löytyvän mistään, niin kysytäänpä vielä täältä.
Rockautosta löytyisi tiivistesarja öljypumppuun https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 5444&jsn=8" onclick="window.open(this.href);return false; Hintaa 4,24€, mutta siihen tulee tietysti päälle rahdit, alvit yms kun tulee USA:sta. Euroopasta ei tunnu löytyvän. Jos haluat itse vielä hakea, niin OEM osanumero 424207000 ja tuon Beck/Arnley tarvikesarjan numero 039-6287.
Leone EJ20G AWD -86
Pickup Targa EA81 4WD -89
Legacy EJ18 AWD -91
Legacy EJ18 A AWD -91
Outback EZ30 A AWD -03
...ja Datsuneita, Nissaneita ja Mazdoja
Seksikäsi edward
Joo kiitos! Itseasiassa ebaysta australiasta löytyikin. Tosin aikapaljon kalliimalla kun tuo :shifty:
Tee Koo
Seksikäsi edward kirjoitti:Joo kiitos! Itseasiassa ebaysta australiasta löytyikin. Tosin aikapaljon kalliimalla kun tuo :shifty:
Ebaysta vilkuilin myös, mutta oli hinnat vähän suurempia. Pääasia että löytyi :thumbsup:
Ja vinkkinä nopeaan osien metsästykseen tämä sivu: https://www.subarupartsplus.com/v-1987- ... -8l-h4-gas" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai jos jaksaa manuaaleja selata, niin täältä myös osanumerot: https://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/- ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tuosta vielä korjaamomanuaali https://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/- ... 20EA81.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuosta vielä yksi koneen osalta https://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/- ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Leone EJ20G AWD -86
Legacy EJ18 AWD -91
Seksikäsi edward
Iskarit! Modata vai tilata??
:shock: Mistä ihmeestä löydän etuiskarin tähän Targaan.?
Olen etsinyt puolivuotta nyt ja tuska pihatiellä seisovasta kaunokaisesta alkaa käydä ylitsepääsemättömän repiväksi.
Tietääkö kukaan?
Ja jos on näin että niitä ei enää ole olemassa, niin mikä iskari olisi lähimpänä jos modaisi sen paikalle.?
Kiitos jo etukäteen!
Edit. Kyseessä 1990.vm
