Xt fore vikavalo ja cruisevalo vilkkuu
Osaako joku kertoa, missä mahdollinen vika? Kesken ajin siis moottorin vikavalo syttyi ja cruisevalo alkoi vilkkumaan. Ei sammunut vaikka koitin akunkengät irroittaa. Kaikki toimii normaalisti paitsi cruise.
Re: Xt fore vikavalo ja cruisevalo vilkkuu
Ihan missä hyvänsä, lue koodit. Kun johonkin tulee vika, syttyy lähes aina kaikki valot ja vakkari poistuu.
P0420 catalytist system, efficiency below.
Tollasen antoi ja kun nollasin, niin ei ainakaan heti tullut takaisin. Taitaa Cobran katillinen dp vedellä viimeisiään. On jo pari viimeistä vuotta mennyt just ja just päästöistä läpi vartin kaasuttelun jälkeen
Ei kai tuollaisen Cobran katillisen dp:n pitäisi mennäkään päästöistä kuin lämpöisenä, koska ne ovat käsittääkseni kaikki 100 cel. (Vai olikohan myös 200 cel malleja?) Paperilla ei vissiin pitäisi edes riittää päästöistä läpimenoon. Putsaa huviksesi ainakin taaempi lambda huolella?Betoni kirjoitti:P0420 catalytist system, efficiency below.
200cellinen malli pitäisi olla. Pari ensimmäistä käyttövuotta ei ongelmia päästöissä. Sen jälkeen vasta vaatinut tovin nönnöttelyä ennen kuin saatu arvot rajoille. Ja näin myös, vaikka käyty ennen katsastusta motarilla vähän revittelemässä.
Juu täytyypi vähän koittaa putsailla. Nyt ainakin toistaiseksi vikavalo pysynyt poissa
Tuliko putsaamalla pysyvästi kuntoon? Tämän saitin ohjeistuksella olen itse vikakoodeihin ja niiden poistoihin löytänyt ohjenuoraa: https://www.troublecodes.net/pcodes/p0420/" onclick="window.open(this.href);return false; Tosin just tätä samaa en ole kohdannut.
