Ajovalojen korkeuden säätö kuorman tunnistus
hosekalevi
Subaru 2014 Xenon valojen säätö. Peräkontti täynnä tavaraa ja "automaattinen"säätö ei toimi?
Ajovalojen "korkeuden säätövalo" palaa.
Re: Ajovalojen korkeuden säätö kuorman tunnistus
Anturi/rit paskana tai jotain välissä. Vähän heiluttelet niitä ensin.
Impreza GC8-99 (370/500)
Outback 2.5-07 man (käyttis)
Outback 3.0-06 aut
Forester 2.5-06 XT aut
Forester 2.5-06 XT man
Kadett GSI-87 cabrio
Outback 3.0-06 aut
Tai tikku poikki.
Olisiko jollakin varaosa numeroa tuolle anturille? Tai linkkiä muualle kuin merkki liikkeeseen mistä tuollaisen saa?
Onkohan siinä kaksi anturia, yksi molemmilla akseleilla? Vai onko saatu toteutettua yhdellä? Taakse on kaiketi osanumero 84031FG000, eteen en pienellä vaivalla löytänyt. No hakuhommaa voit jatkaa kökeltämällä vaikka hakusanalla 'subaru XV headlight level sensor' tai 'subaru crosstrek headlight level sensor'.ls kirjoitti:Olisiko jollakin varaosa numeroa tuolle anturille? Tai linkkiä muualle kuin merkki liikkeeseen mistä tuollaisen saa?
ex Legacy stw 2.0TD -08
XV 1.6 puuropata -16
Outback 2.0TD -12
Outback 2.0TD -12
Eli yhdellä anturilla on ja tuo kyseinen varaosa näyttää juuri oikealta niin kiitos avusta.
Olisko tuo XV poikkeus? Yleensä on etu- ja taka-akselilla oma anturi, samalla puolella eli vasemmalla.
Impreza WRX STI Type-RA MY00
Ex- Impreza TD Exclusive MY09
Ex- Impreza TD Sport MY09
Valojen korkeussäädöstä on jo riittävästi viestiketjuja, niin lainataan tätä. Sivuaa ainakin aihetta. Toi meitin Legacy Outback -07 on siis kohteena. Valot (xenon) näyttää niin lähelle kuin vain voi, pitkillä on suunnilleen sama tuntuma kuin normaalisti lähivaloilla. Alkaa olla jo melkein vaarallista. Se on tiedossa, että takaa on anturin tanko poikki, anturin vipu on laitettu kutakuinkin neutraaliin asentoon tangon pätkien mukaan hahmottelemalla. Eikä mitään isompaa ongelmaa ole ollutkaan. Edessä tais olla tanko vielä ehjä. Auto on 99% vaimon ajossa, niin en osaa sanoa, eikä tarina kerro, milloin valot on tuohon jamaan menneet.
Eli, kun laittaa virrat päälle, niin tekeekö näissä valot sellaisen ylös-alas-veivauksen ja asettuvat sitten paikalleen? Tässä tapauksessa ei tee, en muista onko aiemmin tehnyt vai ei. Ajattelin vain, että ovatko juuttuneet ala-asentoon tuon operaation takia vai ovatko anturi(t) aivan väärässä asennossa. Ei ole vielä sitä tsekattu.
Ei liikuta valoja ylös/alas suunnassa virrat päälle laittaessa eli siitä ei pysty valitettavasti päättelemään mitään.325Turbo kirjoitti:Eli, kun laittaa virrat päälle, niin tekeekö näissä valot sellaisen ylös-alas-veivauksen ja asettuvat sitten paikalleen? Tässä tapauksessa ei tee, en muista onko aiemmin tehnyt vai ei. Ajattelin vain, että ovatko juuttuneet ala-asentoon tuon operaation takia vai ovatko anturi(t) aivan väärässä asennossa. Ei ole vielä sitä tsekattu.
Selvä. Sitten kohdistamme huomion antureihin.JuhaH kirjoitti: Ei liikuta valoja ylös/alas suunnassa virrat päälle laittaessa eli siitä ei pysty valitettavasti päättelemään mitään.
Muistaakseni itsellä kun etummainen anturi oli rikki niin ajoi valot alas riippumatta missä asennossa risa anturi oli. Eli kyllä se vaatii molemmat anturit toimiakseen oikein.
