Legasy 3.0 ongelmia
Timoisok 79
Legasy 3.0 ongelmia
Viesti Kirjoittaja Timoisok 79 »
Nyt tietäjille visainen kysymys..
Eli 3.0 bensa 2007 spec b. kyseessä ja ongelmana käyntihäiriö.. alkoi yllättäen tiputtaan vikakoodilla 1 sylinteriä pelistä pois, uusien puolien tilaus (Bosch) tietty heti kun vasta 300t huollossa tulpat vaihdettu yms. Mutta.... Ongelma ei poistunut..? Uusi tulppa.. ei apuja. Puristukset ok. Onko johtosarjassa tai esiintynyt samaa vikaa jossain muussa esim. 6sylinterin Puolassa vikaa joka heittää väärälle sylinterille? Huomenna tutkitaan lisää mutta jos vastaavia ongelmia ollut niin apu kelpaa.. liitokset tutkittu ja rasvattu mitkä voisi auttaa..kiitän avusta ja kun yhden päivän omistuksen jälkeen alkaa tällainen niin hieman syö miestä.....
Timoisok 79
Re: Legasy 3.0 ongelmia
Edit. Kaksi puolaa tilattiin ja vaihdettu ne edestä katsottuna ekoille vasemmalle ja oikealle varmuuden vuoksi..
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =15&t=8354" onclick="window.open(this.href);return false;
Siitäpä todenäköisesti korjaus.
Soitteleppa Sakulle Artec Powerille sillä on varmaan noita siruja vielä hyllyssä.
Timoisok 79
No nyt.. suuret kiitokset tästä. Pitääpä ottaa ja soittaa kun päivä valkenee. Missä se boksi sijaitsee näissä.? :yahoo:
Vänkärin jalkatilassa maton alla.
Timoisok 79
Kiitos vastauksista ja hommahan läksi vauhtiin kun Saku aikoi poksin korjata. Tuttava kerkesi väliin ja aiko tutkia sen ja puolen tunnin päästä piirin juotokset oli korjattu ja epätoivoinen yritys toimiiko..? Ja toimi ja toimii edelleen. Uusi piiri tulossa postissa varalta jos se päättää uusia vian. Olisi ilman vinkkejä kestänyt tovin ennenkuin oisin tuohon vikaan päätynyt, ja monta monta työtuntia vaikken alan ammattinen olekkaan. :drinks:
Siksi kunnioittaakkammae ja koittakaamme pitää hengissä vanhan liiton foorumeita. Täältä löytyy monesti suoraa faktaa, ei kierrellen kerrottua p***aa.
Kyllä itsellä meni aika monta tuntia ton oman kanssa selvitellessä. :D
Timoisok 79
Moi.. Nyt ongelmana samaisen auton kanssa nokka akselin asento tunnistimen kanssa? Sytytys katkoksia kaikissa sylintereissä! Onko näissä ilmeisesti ajoituksen muutos venttiilit? Vai onko vain asentotunnistin mennyt? Tasa kaasulla ajaessa nykimistä varsinkin n. 80km/h ja välillä lyö vika valot päälle!
