Wrx täristää s**tanasti.
Onko kellään tietoa tai kokemusta. Liikkeelle lähdössä täristää tosi pahasti hyvä että penkillä pysyy. kun isommille vaihteille vaihtaa niin ei täristä paljoa. Auto impreza wrx 05 5-lovinen loota. Vaihdettu uus kytkin vauhtipyörä painesaetelma/laakeri. Ilmattu moneen kertaan Kytkinhaarukka liikku hyvin. Kytkin akselista kun otti kiinni ja pyöritti vaihdelaatikkoa niin tuntui semmonen puolesta sentistä senttiin välys. Onko normaalia? Voiko vaihelaatikko aiheuttaa täristystä?.
Re: Wrx täristää s**tanasti.
Alkoiko heti kytkimenvaihdon jälkeen? Ja siis liikkeelle lähtiessä, eli kytkintä nostaessa vai myös kytkin ylhäällä liikkeessä? Täristääkö kun vaihtaa pienemmälle ja nostaa kytkintä? Monesti syypää löytyy kytkimen/vauhtipyörän asennuksesta.
Juu kytkimen vaihdon jälkeen. Liikkeelle lähtiessä kun kytkin alkaa ottamaan kiinni ja kakkoselle vaihtaessa kans. Ajaessa ei täristä. Ja kun vaihtaa pienemmälle niin täristää/puistattaa. Pitää vielä käyttää auki ja alkaa tutkimaan.
